URIMANVOLSK Posted February 2, 2011 Posted February 2, 2011 Добрый вечер! Большая просьба по проведалу. Есть заказ на перегородку длинной 16 м, высотой 3 м. Низ на метр от пола сендвич, выше 1 стекло-4 мм.Плюс две боковины 1.5м х 3м, с аналогичным заполнением. Конструкция разделена на пять частей. Вопрос собственно есть ли смысл использовать проведал, так как соединять будем через эркера, а сам эркер можно зацепить на полу и на высоте от 4 до 5 м. Верх и низ эркера можно закрепить жестко. Саму перегородку остается крепить только в пол и между собой. Вопрос: выдержит или нет???? Прошу прощение чертеж временно выслать не могу.
Леха Posted February 2, 2011 Posted February 2, 2011 нужен будет алюминиевый коробу - труба. эта труба будет стоить до20% от стоимости пролета. то есть дорого. За такие же деньги можно изготовить перегородку из специального перегородочного профиля. Называется "Офисные перегородки"
URIMANVOLSK Posted February 2, 2011 Author Posted February 2, 2011 нужен будет алюминиевый коробу - труба. эта труба будет стоить до20% от стоимости пролета. то есть дорого.За такие же деньги можно изготовить перегородку из специального перегородочного профиля. Называется "Офисные перегородки" Труба будет, целых 6 шт. Вопрос выдержит или нет???
Леха Posted February 2, 2011 Posted February 2, 2011 любой строитель конструктор посчитает требуемые сечения... имхо нефиг заморачиваться делать из балконки перегородки.. использовать надо витражку. куда эти раздвижки вмонтировывать. Я видел такие конструкции в Сибе. вполне приличненько, хотя и не фонтан
URIMANVOLSK Posted February 2, 2011 Author Posted February 2, 2011 любой строитель конструктор посчитает требуемые сечения... имхо нефиг заморачиваться делать из балконки перегородки.. использовать надо витражку. куда эти раздвижки вмонтировывать. Я видел такие конструкции в Сибе. вполне приличненько, хотя и не фонтан Там раздвижки нет, остекление глухое. Вообще склоняюсь к мысли заказать татпроф. Но проведал сам перерабатываю, потому и интересуюсь.
Леха Posted February 2, 2011 Posted February 2, 2011 с точки зрения технологии.. разницы нет. И с другой стороны - есть шанс для расширения своего ассортимента и освоения нового рынка, с большей рентабельностью и иными объемами чем ПВХ и балконка.
URIMANVOLSK Posted February 2, 2011 Author Posted February 2, 2011 с точки зрения технологии.. разницы нет.И с другой стороны - есть шанс для расширения своего ассортимента и освоения нового рынка, с большей рентабельностью и иными объемами чем ПВХ и балконка. Не в этом городе но для себя, точно знаю, осваивать буду. Вскоре пригодится.
tzertis Posted February 2, 2011 Posted February 2, 2011 ЮРИМЕН, на твою перегородку будет действовать некая нагрузка. Согласно СНиП 2.01.07-85 пункт 3.11.в ...в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м). Это означает что твоя перегородка должна выдерживать приложенную горизонтальную нагрузку 80 кгс/м. Прогиб стекла у тебя должен быть не более 15 мм. Следовательно для строительной конструкции, тебе нужно выполнить несколько условий: 1. Прогиб стекла не более 15 мм. 2. Прогиб стойки не более 15 мм. Эти два условия включают в себя: 1) Подбор основных (несущих) стоек. В данном случае это будут проф. трубы, материал: сталь Ст3...Ст20. Шаг = 16000мм / 5 частей = 3200 мм. 2. Подбор алюминиевых стоек. Здесь нужно вычислить необх. момент инерции. Я смоделировал в Автокаде твою перегородку через программу Karkasa. Прикрепил 4 листа. Кратко: Стальные проф. трубы должны иметь следующее мин. сечение: 100х80х4мм. Высота=3500мм. (не больше) Алюминиевый профиль должен иметь момент инерции не менее Jx= 52 см4 (Подходит профиль арт. 5002 система "ЭК-50", произ-ва Татпроф ). Шаг стоек не более 1000мм. Результат: макс. величина прогиба: 11.05 мм.; максимальные напряжения от изгиба и растяжения-сжатия: 60МPa > 43 MPa < 120 MPa Сплав алюминиевый АД31Т1 (из которого экструдируются алюминиевые профиля) имеет расчетное сопротивление на растяжение, сжатие, изгиб R=120 MPa, а предел текучести = 60 МPa следовательно наше расчетное напряжение не должно превышать данные величины. Условие выполняется. Профиль Provedal насколько мне известно очень "хлипкий", и вряд ли в нем найдутся стойки с моментом инерции Jx>=50 см4. Так что тебе надо обратить внимание на стоечно-ригельные системы.
