Фурнитура деревяной двери балконого блока
Вышла из строя фурнитура деревяной двери балконного блока. На поверхности фурнитуры есть абревиатура SG, ее длина 1.8 м, четыре выдвижных "клыка", ручка по центру, толщина 12 мм, глубина 15 мм. Возраст не менее 7 лет, производитель "Стройдеталь" (С-Петербург), в настоящее время "Вертикаль" (тех.документация утеряна), прослеживается финский "след". Подскажите, возможно ли где нибудь приобрести эту деталь или аналог? Не менять же оконный блок. Прикрепляю фото
Интересное фото. Скорее всего, Вам придётся искать аналог, или что-то что можно подогнать под Вашу дверь.
Тут у нас ремонтники "ходят", напишите им в личку:
http://forum-okna.ru/index.php?showuser=4549
http://forum-okna.ru/index.php?showuser=4303
Какой дорнмасс? Какая система профиля? Все можно решить.
Видел такое Г один раз... Чинил... С Вашим механизмом что? Аналогов видать не приходилось...
Да в том то и дело, что механизм разрушен и восстановлению не подлежит.
А если отремонтировать - вклеить деревянную вставку в прорезь, а затем врезать стандартную фурнитуру?
Возможно, да. Но сначала надо решить проблему, что ответить на Ваши вопросы?
Прошу задать вопросы попроще, для пользователя.
У Вас фурнитура, аналогов которой я не знаю. Большинство современных систем фурнитуры имеют двигающиеся запирающие цапфы, для эксплуатации такой фурнитуры необходим технологический зазор между створкой и коробкой. По моему разумению: проще отремонтировать железо - что там могло сломаться? отклепалась тяга или срезало зубцы... Работа для слесаря несложная. Легче чем работа столяра, по врезке фурнитуры другого типа.
Возьмите свой запор и съездите в тииви, похоже на аблоевскую фурнитуру.
http://www.abloy.ru/ аблой это здесь... Только оконной фурнитуры на русском я у них не нашел.
http://www.abloy.com/en/abloy/abloycom/Pro...p;productId=415 - есть ли это в РФ не знаю.
По всей вероятности проблема развивалась - при неплотном прилегании двери и попытке провернуть ключ, провернулся механиз и разрушилась обойма механизма (разрыв одной из стенок обоймы четырехгранника). Вызывал мастера - он классифицировал эту проблему аналогично. Нужна замена
