ROTO Patio быть иль не быть...
Появилась идейка между балконом и комнатой ставить не балконную дверь, а... Интересует как себя поведет в мск зимой, стОит или нет и если стоит то какую именно патио заказывать посмотрел по сайту roto.ru их несколько видов(!а и у кого)???
Гость Помидор
Лучше поставить ПСК-Портал Зигениа-Ауби.Система гораздо интереснее чем патио.
Подскажите, пожалуйста, чем интересней? И почему именно "ИНТЕРЕСНЕЕ", не надежней, не проще, не функциональней?
да... пожалуй с аргументами оно убедительней...
но суть вы поняли:blink:
так стОит ставить какой-нить портал Патио, ПСК итд итп или ...
(балкон застеклен но не теплый)
Мы пару раз ставили HAUTAU ATRIUM HKS, пока без нареканий. И без застекления балкона.
Если хочется - то ставь :blink:
Сам сдвижной мех-м у всех производителей (ROTO, MACO, S/A) одиноков и производится фирмой HAUTAU, а непосредственно обвязка самой створки зависит от того как ее укомплектовал производитель готового изделия. За год наша фирма установила ~20 сдвижных дверей, во всех случаях исп. противовзломные комплекты MACO, рекламаций пока не было (надеюсь и не будет). Только рекоментую сразу ставить ручку побольше, т.к. по мягкость хода при открывании оставляет желать лучшего.
Здравствуйте!
Простите за маленькое уточнение. На PSK Portal SIEGENIA-AUBI KG устанавливаются сдвижные механизмы собственного производства. Принцип такой же, но отличия есть. По поводу ручки полностью согласен, т.к. жесткость хода обусловлена наличием замкнутой периметральной фурнитуры обычно при больших габаритах створки. Да и "тянуть" такую створку при такой ручке легче. На наших порталах обычно они предусматриваются при формировании комплекта фурнитуры.
У GU тоже есть несколько вариантов.
Причем у них есть по принципам захода низа створок отличия.
Есть вариант когда чисто механически руками заводиться низ створки.
А есть вариант когда низ створки заходит сам за счёт усилий которые прикладываются при закрытии.
Обвязка у HAUTAU тоже есть и ручка симпотичная большая.
Поделюсь опытом. В один из последних шеф-монтажей PSK PORTAL, который я проводил собрали схему, при которой сдвиг створки осуществлялся не в комнату, а на балкон. при этом нижняя направляющая для механизмов сдвига крепилась и на раме двери и на стене под глухим окном. Т.О. неудобство правда в том, что при откидывании на проветривание, створка откидывается в сторону балкона. Но сам балкон полностью остеклен, так что это для клиента не было проблемой. А сдвиг створки внутрь помещения на стену делали неоднократно, только при этом очень важно состояние самой стены (ровность, прочность).
  • 4 months later...
Посчитал в навигаторе варианты:
1. Roto Patio 150s
2. Siegenia Portal PSK 160
3. Hautau HKS 130
Цены отличаются на порядки ? ? ?
непонятно почему?
раздвижки никогда не делал
посоветуйте что???
1. Roto Patio 150s
3. Hautau HKS 130
непонятно почему?
посоветуйте что???
При монтаже Roto Patio Вы сможете устанавливать на обвязку створки (а также на раму) стандартные элементы оконной фурнитуры Roto.
150 - это максимальный вес створки.
1. Roto Patio 150s
3. Hautau HKS 130
непонятно почему?
посоветуйте что???
Portal PSK 160, Portal PSK 200 расчитаны соответственно на 160 и 200 кг. Для осуществления работы створки на прижим применяется стандартный набор фурнитуры. Причем данный комплект может имеет такую опцию как противовзломность. Для осуществления сдвига и откида конструкции и применяется собственно набор Portal PSK (направляющие, ролики...).
Спасибо за ответы.
и ещё, подскажите как быть, с вариантом "балконная дверь", интересует ручка с наружней стороны?
Гарнитур? или возможны другие вариианты.
Спасибо за ответы.
Вариантов несколько, но есть зависимость от профиля. Можно поставить привод с увеличенным дорнмассом. Уточните у производителя.
C этим все понятно.
А не в курсе ли кто?
У roto patio предусмотрено защелкивание в нижней части створки при закрывании,
У siegenia portal такое же исполнение или там такого не предусмотрено?
C этим все понятно.
чего-чего там защелкивается?
в нижней части створки установлен средний(промежуточный) запор с защелками, котрые при закрывании "притягиваю" створку.
или я не прав?
