newsolutions Опубликовано: 29 июня, 2010 Опубликовано: 29 июня, 2010 Господа хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Насколько оправданы козырьки на лоджиях, не лучше ли их заменять подходящим нащельником с последующей герметизацией швов? Регламентирована ли где-либо обязательная установка козырька на лоджии? Считаю на сложных лоджиях со многими изломами быстрее, надежнее и дешевле ставить вместо козырьков нащельник. Заранее благодарю за ответы.
tot Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Слайдинг в большинстве своём имеет щёточное уплотнение и вообще не гарантирует отсутствие попадания Н2О внутрь помещения, да и большинство поворотных систем не дают абсолютной гидроизоляции (т.е. защиты от дождя) в большинстве монтажных случаев. Остекление лоджий сродни мансардному. Поэтому кажется установка хоть какого-то водоотлива сверху в большинстве случаев необходимо, снизу-ну это в зависимости от монтажной ситуации, главное обеспечить гидроизоляцию узла примыкания к смежной конструкции и водоотвод . Ставь нащельник, надырник любой конфигурации, нормирующих документов нет, кроме ваших внутренних...
Fedor555 Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Господа хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу.Насколько оправданы козырьки на лоджиях, не лучше ли их заменять подходящим нащельником с последующей герметизацией швов? Регламентирована ли где-либо обязательная установка козырька на лоджии? Считаю на сложных лоджиях со многими изломами быстрее, надежнее и дешевле ставить вместо козырьков нащельник. Заранее благодарю за ответы. я ставлю всегда. там где нет козырьков вся грязь сверху попадает на стёкла,потом заказчику попробуй объясни,что он поставил роспись и ему объясняли всё. в ответ услышишь про некомпетентность и установить дополнительно. всё остальное тебе объяснили.
URIMANVOLSK Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Встречный вопрос, а никто не задумывался вместо козырька из оцинковки поставить лист поликарбоната вырезанный по размеру верхней плиты?
Fedor555 Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Встречный вопрос, а никто не задумывался вместо козырька из оцинковки поставить лист поликарбоната вырезанный по размеру верхней плиты? дорого и плесень внутри может завестись. лучше обшить стеновой панелью
tot Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Что такое "козырёк"-водоотлив "сверху-снизу" или крыша, заменяющая верхнюю плиту перекрытия или балконную плиту на верхних этажах? Четче формулируйте...
Fedor555 Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Что такое "козырёк"-водоотлив "сверху-снизу" или крыша, заменяющая верхнюю плиту перекрытия или балконную плиту на верхних этажах? Четче формулируйте... водоотлив. стеновой обшивается внутри конструкции,она не заменяет слив
URIMANVOLSK Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 дорого и плесень внутри может завестись.лучше обшить стеновой панелью Стеновая панель не решает проблему герметизации
tot Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 Встречный вопрос, а никто не задумывался вместо козырька из оцинковки поставить лист поликарбоната вырезанный по размеру верхней плиты? Есть тема про поликарбонат, воспользуйся поиском там всё красиво. Здесь как-бы про отделку примыканий, я так понял.
URIMANVOLSK Опубликовано: 30 июня, 2010 Опубликовано: 30 июня, 2010 дорого и плесень внутри может завестись.лучше обшить стеновой панелью Просто обычно попадается старый жилфонд, и все протекания идут через трещины в плите. Т.е. козырек есть, а течет один фиг все в квартиру.
newsolutions Опубликовано: 30 июня, 2010 Автор Опубликовано: 30 июня, 2010 я ставлю всегда.там где нет козырьков вся грязь сверху попадает на стёкла,потом заказчику попробуй объясни,что он поставил роспись и ему объясняли всё. в ответ услышишь про некомпетентность и установить дополнительно. всё остальное тебе объяснили. О какой "грязи сверху" идет речь? Ни кого же не удивляет отсутствие козырька над окном в "корабле" Сомневаюсь что ВЫ поставите козырьки скажем на 40 лоджиях с 5-ю изломами так, что они будут идеально подогнаны и нигде не будет протечек.
серега 83 Опубликовано: 26 января, 2015 Опубликовано: 26 января, 2015 Я так же ставлю всегда. Чтобы точно не было протечки сверху.
виталийуфа Опубликовано: 27 января, 2015 Опубликовано: 27 января, 2015 Сначала думаю нужно задаться вопросом... ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО (козырек)?????? 1. Защита от дождя! - БРЕД!!! Где вы видели дождь, который "идет" идеально вертикально, всегда под наклоном. 2. Защита от падающего мусора! - тоже самое. Ветер присутствует, либо это должны быть камни, чтобы лететь идеально ровно. ВЫВОД: ставим козырьки и не тратим время на объяснение клиенту, а в послед. предотвратим попытки клиента оставить вас крайними.
виталийуфа Опубликовано: 27 января, 2015 Опубликовано: 27 января, 2015 Да и еще ни одна конструкция не дает защиты от воды, поэтому и есть дренажные отверстия.
Rыжий Опубликовано: 11 февраля, 2015 Опубликовано: 11 февраля, 2015 Мы ставим так, как нарисовал выше Antoxa, дабы обеспечить слив воды верхнего не застекленного балкона.
newsolutions Опубликовано: 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано: 11 февраля, 2015 Есть еще такой вариант Вообще так ставить не правильно. Конструкцию в данном случае нужно "утапливать" глубже в дом.
Rыжий Опубликовано: 12 февраля, 2015 Опубликовано: 12 февраля, 2015 Нет. "Утапливать" не получается. Заказчик бьется за каждый кв.см. площади.
newsolutions Опубликовано: 12 февраля, 2015 Автор Опубликовано: 12 февраля, 2015 Нет. "Утапливать" не получается. Заказчик бьется за каждый кв.см. площади. У заказчика своя правда, у нас своя. Вода не должна попадать в монтажный шов. Как на рисунке. Со временем она протечет внутрь при таком исполнении.
Вован Опубликовано: 12 февраля, 2015 Опубликовано: 12 февраля, 2015 (изменено) Нет. "Утапливать" не получается. Заказчик бьется за каждый кв.см. площади. Для тех, кто бьётся, делайте с выносом... Уверен, что ставите по нижнему парапету, а верх там, как получится... Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Вован 2
Вован Опубликовано: 12 февраля, 2015 Опубликовано: 12 февраля, 2015 (изменено) Видел, как рамы установлены, вообще под углом, наклон внутрь помещения. Верх не сходился с низом. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Вован
