Саша Львовский Опубликовано: 17 июня, 2010 Share Опубликовано: 17 июня, 2010 А с чего бы ей проседать? ... Да и вообще - ни один из этих вопросов ни разу не возникал. Герметичности там и даже условной нет и в помине - ничего не нарушится. НО! Однозначно фрезеровать - это значит изготовить более качественное изделие. Вопрос на самом деле только один - никто этого подвига не ценит. Всем надо быстрее, дешевле .... Если "пипл хавает", то можно и не подрезать. У пас не хавает. Есть оригиналы,которые даже пластмассовые подкладки заставляют ставить под штульп... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Савва Опубликовано: 25 июля, 2010 Share Опубликовано: 25 июля, 2010 Мы сверлим штульп сверлом на 8 мм отверстие, а затем подрезаем обычной ножовкой по металлу. Получается красиво. Но у меня всего по 2-3 конструкции в день. А у кого больше может будет неудобно и долго. Я когда-то собирал проведал, на штульпе отмечал 24мм и прорезал болгаркой на станине, которой армирование резали ... а 20 створок собирал учитывая что под замки фрезеровал дрелью и стамеской Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2010 Со сроками немножко промахнулся, представлю в начале октября, а обрабатывает вот так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2010 ... Желательно, чтобы этот самый пресс охватывал наибольшее количество систем, подобных "проведалю", обработка главных профилей которых, ведется на одинаковых прессах. Ну, для примера взять хотя бы тот же ALT100 от Алютеха. Суть их штульпа мне нравится больше... Я не большой специалист в системах, но если Вы дадите чертеж обработки штульпа от Алютеха и будет спрос, почему нет? Сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 августа, 2010 Share Опубликовано: 5 августа, 2010 (изменено) Я не большой специалист в системах, но если Вы дадите чертеж обработки штульпа от Алютеха и будет спрос, почему нет? Сделаем. Пресс - это хорошо. Одно только смущает - величина паза 24мм. Мы фрезеруем не менее 35мм (точную цифру надо уточнить в цеху, но извините, в жару лень лишний раз туда мотаться), поскольку под штульпом ставится фиксатор створки, до винта которого необходимо достать отверткой при монтаже. Что касается алютеха - позвоните им и возьмите чертежи, а может и пресс их заинтересует. Изменено 5 августа, 2010 пользователем Techno chief Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2010 (изменено) Пресс - это хорошо. Одно только смущает - величина паза 24мм. Мы фрезеруем не менее 35мм (точную цифру надо уточнить в цеху, но извините, в жару лень лишний раз туда мотаться), поскольку под штульпом ставится фиксатор створки, до винта которого необходимо достать отверткой при монтаже. Что касается алютеха - позвоните им и возьмите чертежи, а может и пресс их заинтересует. Так штульп при монтаже и ставится. А клиенту к этому винту добираться и не надо. От греха... Изменено 6 августа, 2010 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 августа, 2010 Share Опубликовано: 5 августа, 2010 Так штульп при монтаже и ставится.А клиенту к этому винту добираться и не надо. От греха... Клиенты бывают разные. Некоторым проще для мытья створочки снять, нежели вылезать со шваброй на улицу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2011 (изменено) Не прошло и года... но сделали. И операция в матрице, и ручной пресс. Профиль С640/30Х (с короткими "ножками"). Изменено 21 января, 2011 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uefa Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 Не прошло и года... но сделали. Красотища!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 3 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2011 ...Мы фрезеруем не менее 35мм (точную цифру надо уточнить в цеху, но извините, в жару лень лишний раз туда мотаться), поскольку под штульпом ставится фиксатор створки, до винта которого необходимо достать отверткой при монтаже. А зачем 35 мм ? Это по какому каталогу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Други ... При изготовлении 2-х ств. дверок из Provedal-я как-то я всегда обходился штульпом из Р400/07. Но еще когда работал видел в каталогах профиля ствокри с притворами: Но, как обычно для каталогов этой системы, нигде нет сечений с этими створками, методики расчета нарезки .... Ежели кто богат - поделитесь ... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
