Обработка Provedal
А с чего бы ей проседать? ...
Да и вообще - ни один из этих вопросов ни разу не возникал. Герметичности там и даже условной нет и в помине - ничего не нарушится.
НО!
Однозначно фрезеровать - это значит изготовить более качественное изделие.
Вопрос на самом деле только один - никто этого подвига не ценит. Всем надо быстрее, дешевле ....
Если "пипл хавает", то можно и не подрезать.
У пас не хавает.
Есть оригиналы,которые даже пластмассовые подкладки заставляют ставить под штульп...
  • 1 month later...
Мы сверлим штульп сверлом на 8 мм отверстие, а затем подрезаем обычной ножовкой по металлу. Получается красиво. :D Но у меня всего по 2-3 конструкции в день. А у кого больше может будет неудобно и долго.
Я когда-то собирал проведал, на штульпе отмечал 24мм и прорезал болгаркой на станине, которой армирование резали ... а 20 створок собирал учитывая что под замки фрезеровал дрелью и стамеской ;)
... Желательно, чтобы этот самый пресс охватывал наибольшее количество систем, подобных "проведалю", обработка главных профилей которых, ведется на одинаковых прессах. Ну, для примера взять хотя бы тот же ALT100 от Алютеха. Суть их штульпа мне нравится больше...
Я не большой специалист в системах, но если Вы дадите чертеж обработки штульпа от Алютеха и будет спрос, почему нет? Сделаем.
Пресс - это хорошо. Одно только смущает - величина паза 24мм. Мы фрезеруем не менее 35мм (точную цифру надо уточнить в цеху, но извините, в жару лень лишний раз туда мотаться), поскольку под штульпом ставится фиксатор створки, до винта которого необходимо достать отверткой при монтаже.
Что касается алютеха - позвоните им и возьмите чертежи, а может и пресс их заинтересует.
Изменено пользователем Techno chief
Так штульп при монтаже и ставится.
А клиенту к этому винту добираться и не надо.
От греха...
Изменено пользователем Valt
От греха...
Клиенты бывают разные. Некоторым проще для мытья створочки снять, нежели вылезать со шваброй на улицу...
  • 5 months later...
Не прошло и года... но сделали.
И операция в матрице, и ручной пресс.
Профиль С640/30Х (с короткими "ножками").
...Мы фрезеруем не менее 35мм (точную цифру надо уточнить в цеху, но извините, в жару лень лишний раз туда мотаться), поскольку под штульпом ставится фиксатор створки, до винта которого необходимо достать отверткой при монтаже.
А зачем 35 мм ?
Это по какому каталогу?
  • 11 months later...
Други ...
При изготовлении 2-х ств. дверок из Provedal-я как-то я всегда обходился штульпом из Р400/07. Но еще когда работал видел в каталогах профиля ствокри с притворами:
Но, как обычно для каталогов этой системы, нигде нет сечений с этими створками, методики расчета нарезки ....
Ежели кто богат - поделитесь ...
Спасибо.
