Светопрозрачный фонарь.
Мы легких путей не ищем? Зачем Вы мудрите?
Вес стеклопакета 30кг/м2 и все.
Вес снега 175кг/м2 и все, не надо никаких коэффициентов надежности (сюда все уже включено).
Ветер 50кг/м2 и все.
Ruslan R, вот ты лично готов взять на себя ответственность за толщину стекла такого размера ?
А коэфф-т надежности могу убрать, раз он включен.
Хотя, будь добр, напиши, как у тебя получилась цифра 175 кг/м2 ? и ссылку на нормативный документ.
Я лично, послал бы ГАПа и заказчика (если он тоже настаивает) на три буквы и отказался бы от заказа.
Так никто и не выложит свой расчет согласно заданным нагрузкам? Просто интересно результаты сравнить.
Ruslan R, чего сравнивать ? Прислали мне нормативный документ ДБН В.1.2-2:2006 С.1 (Аналог нашего СП)
Так вот после просмотра, у меня укрепились сомнения в предоставленных нагрузках. Почему снеговая - 175 кг/м2, а ветровая - 50 кг/м2 ?
По идее, для расчета на: прочность (стеклопакеты) и прогиб (ригеля и стойки), необходимы
1. Предельное расчетное значение нагрузки.
2. Эксплуатационное расчетное значение нагрузки.
Откуда все-таки взялись вышеперечисленные цифры?
Зачем Вам тратить свое время для расчета необходимых нагрузок? Вам нагрузки предоставили.
Хотите подискутировать?
Снегова нагрузка - это пожелания Riykа. Если согласно ДБН, то это Запорожье, 3-й снеговой район - 1200 Па, и учтен коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки (смотрим для 500 лет, ну захотел Riyk так посчитать). Т.е. 1200 Па х 1,44 = 176 кг/м2. Вопросов нет? Все.
По ветровой нагрузке:
Расчетное значение ветровой нагрузки определяем по формуле:
Wm = γfm · W0 · C aer · C h , Па
где γfm - коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки;
W0 - характеристическое значение ветрового давления;
Caer - аэродинамический коэффициент;
C h - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте.
Коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки γfm выбираем согласно
п. 9.14 ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», получаем значение γfm = 1,14 (тут для 100 лет).
Характеристическое значение ветрового давления для данного района строительства W0 = 460 Па
(согласно п. 9.6 и приложению Е ДБН В.1.2-2:2006).
С учетом высоты здания и типа местности определяем по п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006
и табл. 9.02 Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006 соответственно Caer = 0,8 и C h = 1,2 (тип местности 3 - пригородные и промышленные зоны).
Тогда значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,2 = 503,42 Па → 51,32 кгс / м2.
И еще Вам не все сбросили, имеется изменение №1 к этому ДБН.
Изменено пользователем Ruslan R
Итак, Riyk и Ruslan R, мои расчеты и результаты:
заполнение: 10закаленное - 16 - 7.7.1
необходимая толщина наружн. стекла = 10мм. закаленное, с напряжением при изгибе (Ru)= 213,6 кгс/см2,
прогиб = 4,48мм.
необходимая толщина стекла в триплексе = 7мм., с напряжением при изгибе (Ru)= 119,9 кгс/см2.
Собранные нагрузки:
Вес стп: 60 кгс/м2 х 2, 74 м2 = 164,4 кг;
Снег: 119 кгс/м2 х 2, 74 м2 = 326,06 кг;
Ветер: 29,4 кгс/м2 х 2, 74 м2 = 80,55 кг;
Итого: 571 кг. = 6,85 кг/см (qпр.)
Расчет стойки:
Jxстойки = (5 х qпр. х L4) / (384 x E x V) = 495,51 кгс/см2,
где
V = L /300 = 7,9мм - прогиб стойки;
E = 710000 кг/см2
И что получилось?
1. Вы собрали все нагрузки.
2. Не учли что стойка находится под углом 36 градусов. Т.е. ветровая и снеговая нагрузки будут меньше (особенно ветровая).
Ну это не столь важно. Важно то что Вы просто посчитали стойку как обычную балку, а не как стойку 2-х скатной крыши.
И что получилось?
к пункту №2 , - конечно же учел.
119 кгс/м2 = 175кгс/м2 х мю
мю = (600-360)/35 = 0,68
А как еще считать ?.
Могу только предложить посчитать распор в парапет. Чтоб его не опрокинуло.
Что за "мю" ?
А так разве не правильно? Вес снега 175кг/м2, далее 175кг х cos36 = 141,6кг х (2,36м х 1,2м) = 401кг
Ну никак обычную балку так точно. А если снег ляжет только на одну сторону и с этой же стороны ветер подует, что будет с коньком крыши?
Что за "мю" ?
мю , - коэфф-т определяемый линейной интерполяцией, вносящий правку в расчетный вес снегового покрова для различных типов кровель.
Как правило еще и домножается на "некую величину" (в СНиПе Нагрузки и Воздействия" для нашего случая, "некая величина" = 1.25).
Но я домножать не стал, т.к, ваши вводные расчетные нагрузки все равно условны и оторваны от жизни.
Собранные нагрузки:
Стоп. Так все не правильно. Что Вы насчитали? Зачем перемножили все на 2,74м2 ?
Должно быть так 60 кгс/м2 + 119 кгс/м2 + 29.4кгс/м2 = 208,4кг/м2
Тогда интенсивность распределенной нагрузки равна: q = 208,4 · (1,2 + 1,2)/2 = 250,08 кгс / м → 2,5 кгс / см.
Ну и соответственно момент инерции профиля получается 180,8см4
Да, Ruslan R, ты прав. Допустил ошибку я, 571 кг это общая нагрузка на проем габаритами 2,74 м2.
Пойду замаливать грехи...8-ми часовым сном.
Прав, не прав, это все хорошо, а вот как правильно 2-х скатную крышу посчитать так и не решили...
Будем ждать Конструёра, может он что-то предложит. Что-то не видно давненько его на форуме.
Нету интернета. Да и времени. С айфона не удобно. В выложенных рассчетах есть ошибки. Посчитано в плюс.
Я бы ничего не считал и поставил сотую стойку.
  • 1 year later...
Нужно доверять не домыслам и предположениям, а цифрам и фактам испытаний - именно они являются более правильными аргументами, с которыми можно согласиться или оспорить.
Стоимость расчета всегда, как правило, дешевле, чем мострячить дополнительные не нужные работы для цеха и монтажа.
Световой фонарь из поликарбоната, при расчетах пользовались книгой о поликарбонате, от завода СафПласт, электронная версия тут. http://polikarbonat-ua.com/files/book.rar
