Djess Опубликовано: 18 апреля, 2010 Share Опубликовано: 18 апреля, 2010 Требуется установить решетки на окна и поставить пластиковые окна в брусовом доме. Какие правильно установить решетки и пластиковые окна? Окосячка еще не сделана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 апреля, 2010 Share Опубликовано: 18 апреля, 2010 Требуется установить решетки на окна и поставить пластиковые окна в брусовом доме. Какие правильно установить решетки и пластиковые окна? Окосячка еще не сделана.В деревянный дом лучше установить деревянные или дерево-алюминиевые окна.Для защиты окон снаружи устанавливаются рольставни или распашные металлические ставни, запирающиеся изнутри. Решётки можно установить раздвижные или распашные ВНУТРИ помещения, запирающиеся на висячий замок. При этом окна оснащаются сигнализацией и на стекло наклеивается стикер, оповещающий об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 5 мая, 2010 Share Опубликовано: 5 мая, 2010 Требуется установить решетки на окна и поставить пластиковые окна в брусовом доме. Какие правильно установить решетки и пластиковые окна? Окосячка еще не сделана. Решетки - любые-какие по карману, но лучше всё же ставни, запирающиеся изнутри. Для чего - чтобы в лучае -упаси Бог пожара - открыть задвижку и выбраться. Да и оконные блоки - такие, которые "по карману", в какой проём их будут монтировать (уж извините меня неэстета)- окнам всё равно, чтобы не отличалось по цвет решению можно заказать из цветного (ламинированого под соответствующую структуру) профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
