mixank2 Posted January 2 Posted January 2 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, сколько дцбл гасит каждая из формул стеклопакета: 1. 66.2strp-14AR-4i-14AR-44.2strp 2. 66.2strp-12AR-4i-16AR-44.2strp 3. 66.2strp-12AR-4i-14AR-44.2strp Заранее спасибо.
DMetrio Posted January 2 Posted January 2 (edited) Сами стеклопакеты: Rw ~ 48-50 дБ; в конструкции - на ~3...4 дБ меньше; снижение по транспортному шуму Ra ~ Rw - (3...5) дБА. Edited January 3 by DMetrio 1
mixank2 Posted January 16 Author Posted January 16 (edited) В 03.01.2025 в 01:32, DMetrio сказал: Сами стеклопакеты: Rw ~ 48-50 дБ; в конструкции - на ~3...4 дБ меньше; снижение по транспортному шуму Ra ~ Rw - (3...5) дБА. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как можно повысить шумоизоляцию в формуле? Сейчас установлен: 66.2strp-14AR-4i-14AR-44.2strp Но слышен хорошо звук двигателя автомобилей проезжающих, когда водитель газует. По приложению шумомер при открытом окне 45-50 дцбл , при закрытом 25, т.е. около 15 дцбл снижение всего. Профиль rehau GENEO Пена шумоизоляционная. Edited January 16 by mixank2
DMetrio Posted January 17 Posted January 17 В 16.01.2025 в 10:09, mixank2 сказал: По приложению шумомер при открытом окне 45-50 дцбл , при закрытом 25, т.е. около 15 дцбл снижение всего. Во-первых, 45..50 - 25 = 20...25 > 15. Это, что касается снижения. В 16.01.2025 в 10:09, mixank2 сказал: Пена шумоизоляционная. Во-вторых, шум может проходить не только через само окно и монтажный шов. Необходимо искать пути его проникновения в квартиру и бороться уже с ними. В 16.01.2025 в 10:09, mixank2 сказал: Подскажите, пожалуйста, как можно повысить шумоизоляцию в формуле? Куда же боле?
mixank2 Posted January 17 Author Posted January 17 50 минут назад, DMetrio сказал: Во-первых, 45..50 - 25 = 20...25 > 15. Это, что касается снижения. Во-вторых, шум может проходить не только через само окно и монтажный шов. Необходимо искать пути его проникновения в квартиру и бороться уже с ними. Куда же боле? Т.е. снижение шума на 15-20 , но не 45-48... Швы между стенами, полом , потолком будут расшиваться и заделываться, после этого в помещении будет сделана каркасная шумоизоляция по принципу "комната в комнате" , стены прибавят 15 см в толщину, но чтобы шумоизоляция была эффективна нужно добиться максимальной шумоизоляции от окна. Окно в другом помещении придется изготавливать из другого профиля, он вмещает стеклопакет с максимальной шириной 50мм. Как лучше изменить формулу, чтобы стеклопакет лучше глушил звуки двигателя и в реальности мог снизить уровень шума на 30 дцбл?
DMetrio Posted January 18 Posted January 18 3 часа назад, mixank2 сказал: Т.е. снижение шума на 15-20 , но не 45-48... Во-первых, при открытом окне замер уровня звукового давления проводился в помещении или снаружи за окном? Во-вторых, не путайте реальные условия с лабораторными. 3 часа назад, mixank2 сказал: но чтобы шумоизоляция была эффективна нужно добиться максимальной шумоизоляции от окна. А почему Вы уверены, что сейчас недостаточная шумоизоляции обусловлена только окном? 3 часа назад, mixank2 сказал: Окно в другом помещении придется изготавливать из другого профиля, он вмещает стеклопакет с максимальной шириной 50мм. Как лучше изменить формулу, чтобы стеклопакет лучше глушил звуки двигателя и в реальности мог снизить уровень шума на 30 дцбл? Ширину одной рамки уменьшить на 2 мм. И разобраться со стенами.
mixank2 Posted January 18 Author Posted January 18 (edited) 7 часов назад, DMetrio сказал: А почему Вы уверены, что сейчас недостаточная шумоизоляции обусловлена только окном? Есть окно от застройщика от которого идёт сильный гул, там формула 4-12-4-16-4 , я поменял точно такое же окно, в другой комнате на шумоизоляционное и гул стал тише. Шумоизоляционное если стоять у него, то часть звуков также проходят, например звук мотора. На текущий момент я пытаюсь добиться максимально возможного результата отталкиваясь от уже имеющейся формулы стеклопакета, не прибегая к установке второго контура остекления. Шумоизоляция делается в комплексе и поэтапно: 1.Ставится шумоизоляционные окна 2. Расшиваются все стыки и заделываются шумоизоляционной пеной 3. Все трещины заделываются шумоизоляционным герметиком 4. Прокладка проводки 5. Установка каркасной системы шумоизоляции 6 Финишная отделка помещения Т.е. на первых 2 этапах гасятся звуки идущие с улицы, далее на оставшихся звуки идущие из прилегающих помещений. Замеры звукового давления с открытым окном проводил в помещении. Edited January 18 by mixank2
