goodsome Опубликовано: 25 марта, 2010 Share Опубликовано: 25 марта, 2010 Доброго всем здравия! Есть потребность резать армирование, да так, чтоб пыль металлическая не летела во все стороны и не оседала на всем, что ни попадя... Посоветовали ленточнопильный станок с охлаждением, мол, все проблемы решит одним махом. Стоит ли брать? Где? Новый или б\у сойдет? Заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 25 марта, 2010 Share Опубликовано: 25 марта, 2010 Доброго всем здравия! Есть потребность резать армирование, да так, чтоб пыль металлическая не летела во все стороны и не оседала на всем, что ни попадя... Посоветовали ленточнопильный станок с охлаждением, мол, все проблемы решит одним махом. Стоит ли брать? Где? Новый или б\у сойдет? Заранее благодарю! Для армировки при небольших объемах используются отрезные станки маятникового типа, пыли нет так как скорость низкая и охлаждающая жидкость подается. Пилит по два хлыста сразу. 5 секунд на рез. Можно б.у. достаточно все просто и надежно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 25 марта, 2010 Share Опубликовано: 25 марта, 2010 Есть потребность резать армирование, да так, чтоб пыль металлическая не летела во все стороны и не оседала на всем, что ни попадя...Посоветовали ленточнопильный станок с охлаждением, мол, все проблемы решит одним махом. Стоит ли брать? Где? Новый или б\у сойдет? Если б/у есть кому починить, то вполне можно. За большой не гонитесь - её смысл пилить сразу пачку (образно), для объектовых заказов хорошо, и на расходнике попадалово регулярное (большая лента не дёшево стоит). Китайские или тайваньские новые есть вполне достойные, стоить будет 50% от европейской. Сами пилим на небольшой ленточной, по случаю досталась. На других пр-вах в гостях будучи не раз пробовал на дисковой попилить - наша маленькая быстрее (у нас лента 1620х13, хватает на неделю при 2000 м.кв/месяц, стоит 200р). А как дисковая в плане расходников - не дешёвые же они однако? На сколько диска хватает и при каком объёме пр-ва? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 26 марта, 2010 Share Опубликовано: 26 марта, 2010 Если б/у есть кому починить, то вполне можно. За большой не гонитесь - её смысл пилить сразу пачку (образно), для объектовых заказов хорошо, и на расходнике попадалово регулярное (большая лента не дёшево стоит).Китайские или тайваньские новые есть вполне достойные, стоить будет 50% от европейской. Сами пилим на небольшой ленточной, по случаю досталась. На других пр-вах в гостях будучи не раз пробовал на дисковой попилить - наша маленькая быстрее (у нас лента 1620х13, хватает на неделю при 2000 м.кв/месяц, стоит 200р). А как дисковая в плане расходников - не дешёвые же они однако? На сколько диска хватает и при каком объёме пр-ва? год стоит при таком же объеме. Про 5 секунд на рез ошибся, извиняюсь. Пилит на раз два, то есть 2 сек. Ради интереса сегодня проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 26 марта, 2010 Share Опубликовано: 26 марта, 2010 Для армировки при небольших объемах используются отрезные станки маятникового типа, пыли нет так как скорость низкая и охлаждающая жидкость подается. Пилит по два хлыста сразу. 5 секунд на рез. Можно б.у. достаточно все просто и надежно. 2 хлыста не предел, 4 - свободно. Но тут главное - не перестариться. Створ тисков на пиле позволяет взять 100х65 мм. Бывали случаи, когда выезжали на ремонт, по заявке:"Слюшай, савсэм твой станок рэзать не хочет". При осмотре, в тиски армировку чуть не утрамбовывают, движок запустили и рабочий, буквально, повисает на ручке! Жалуются, стружка в червячной паре редуктора... и греется сильно:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 26 марта, 2010 Share Опубликовано: 26 марта, 2010 А как дисковая в плане расходников - не дешёвые же они однако? Диск HSS 250x2x32, Z=200 стОит ~50-70 евробаксов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 26 марта, 2010 Share Опубликовано: 26 марта, 2010 Для армировки при небольших объемах используются отрезные станки маятникового типа, пыли нет так как скорость низкая и охлаждающая жидкость подается. Пилит по два хлыста сразу. 5 секунд на рез. Можно б.у. достаточно все просто и надежно. Согласен. Если объем маленький, то лучше не придумаешь, мне очень нравится FIMTEC FC 250. Goodsome, вы на какой объем производства пилу то берете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 26 марта, 2010 Share Опубликовано: 26 марта, 2010 (изменено) Диск 250 обычно стоит на маятниковых пилах с однофазным мотором. Своим клиентам я советую ориентироваться на пилы с трёхфазным. Там обычно диаметр 275. У них крутящий момент ощутимо выше. Сами диски HSS и поддаются заточке. Обычно на производстве держат минимум два диска. Пока один затачивается, второй работает. Применение СОЖ продлевает срок службы диска между переточками минимум в два раза и полностью связывает металлическую пыль. Изменено 26 марта, 2010 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 27 марта, 2010 Share Опубликовано: 27 марта, 2010 2 хлыста не предел, 4 - свободно. Но тут главное - не перестариться. Створ тисков на пиле позволяет взять 100х65 мм. Бывали случаи, когда выезжали на ремонт, по заявке:"Слюшай, савсэм твой станок рэзать не хочет". При осмотре, в тиски армировку чуть не утрамбовывают, движок запустили и рабочий, буквально, повисает на ручке! Жалуются, стружка в червячной паре редуктора... и греется сильно:-) Кто ж пилит по 4 хлыста, размеры окна то парные, вот и пилят все по два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg Опубликовано: 27 марта, 2010 Share Опубликовано: 27 марта, 2010 Кто ж пилит по 4 хлыста, размеры окна то парные, вот и пилят все по два. Оптимизацией не пользуетесь, чтоль? Мы, как дурачки, по ней пилим, правда, иногда получается по два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 27 марта, 2010 Share Опубликовано: 27 марта, 2010 Кто ж пилит по 4 хлыста, размеры окна то парные, вот и пилят все по два. Не все. Некоторые режут сразу пачку/паллету. О том и речь, что на ленточке это можно реализовать запросто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 27 марта, 2010 Share Опубликовано: 27 марта, 2010 Не все. Некоторые режут сразу пачку/паллету. О том и речь, что на ленточке это можно реализовать запросто. Объекты с одинаковыми размерами - да, я же писал о небольших объемах до 50 окон в смену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
