Вопросы по установке и изготовлению... ?!
Pash80
Есть ли претензии к качеству ручек или вопрос просто "до кучи?"
нее вопрос "до кучи" ручку все-таки сменить можно... меня больше волнует что делать с пеной, вот ее после штукатурки уже не сменишь так просто...
а под подоконниками вообще кошмар, там сплошные каверны, я когда обрезал для штукатурки, снаружи обрезаешь, а дальше пустота на 3 см - каверна...
а вот так стоят заглушки на подоконниках...
заглушки подклеить. например белым "Моментом"
пену под подоконниками вырезать , большие дыры заложить пенопластом тщательно обпенив его со всех сторон.
По ручкам - не парьтесь.
вроде нормально:
Разве это - нормально? Каждая пластина должна быть прикреплена к стене ДВУМЯ пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (п. Б.6 ГОСТ 30971-2002). А пластины должны быть толщиной 1,5 мм, и не тоньше!
Еще вопрос как-то можно отличить оригинальную ручку Winkhaus?
Не бывает оригинальных ручек Winkhaus. На заводах-изготовителях ручек наносят на ручки любые названия. Так же, как на авторучки и другие сувениры.
Там пластины анкерами закреплены 112мм, 2 дюбеля кирпич к сожалению не потянет - развалиться совсем, тут с одной дырой проблема...
балконные блоки хоть анкерами закрепили, а окна дюбель-гвоздями 8х60мм, вот там вообще нифига не держится...
пластины может 1 мм и будут, но точно не 1.5 мм... хороше если не 0.7 с ребрами жесткости... :(
И как называется такой монтаж, или это нормально, они все стонут что мы больно требовательные и не знаем чего хотим... требовательные это наверное те кто заставилбы их все переделать...
заставил бы их все переделать...
Судиться будете?
Говорят, в Белоруссии судьи не любят предпринимателей больше, чем российские.
Судиться будете?
да нет, дело не в судах, а дело в законе о защите прав потребителей - он строже чем в россии по отношению к продавцу\изготовителю...
нет, не буду, суд и закон какиебы они не был на стороне потребителя, а волокита долгая... экспертиза, а эксперта купить можно, он напишет что-то уклончивое, а суд ведь от балды вынести не может решение, поэтому это дело долгое будет - проще найти материальный компромисс... псул есть, пароизоляция есть, пена вроде более менее, там где хреновая перепенят, профиль и фурнитура та что надо - думаю стоять будет... а размер двери и импост фиг уже с ними, надоело жить в развале... :(
