Гость NAME Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 Давно обратил внимание (не только я один) на работу оконной ручки подобно тумблеру с поворотами 0, 45, 90, 135, 180 градусов. С 0, 90, 180 гр. всё понятно: "закрыто", "открыто", "откидная функция" соответственно. А что же 45 и 135 означает по смыслу? Может это издержки производства по изготовлению унифицированных деталей завода-изготовителя и никакого смысла в поворотах 45 и 135 нет? А может в 45 и 135 есть смысл приоткрывания створки окна для проветривания в случае, если откидная функция открывания створки в холодные времена не допустима? При этом я уже встречал инструкции-описания по пользованию ПВХ-окнами, где предлагалось для проветривания помещений использовать поворот ручки на 45 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikel Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 Удобная вещь, если Ваша фурнитура имеет встроенную функцию "щелевого" проветривания - 135 - микропроветривание...180 - откидная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 В любой фурнитуре кроме основных элементов есть допы дающие окну дополнительные опции. Будь то микропроветривание или фиксатор открывания и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 января, 2010 Share Опубликовано: 28 января, 2010 На поворотно-откидной створке, даже без всяких встроенных дополнительно деталей , эти дополнительные положения ручки позволяют создавать щель между рамой и створкой 2-5 мм для проветривания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 На поворотно-откидной створке, даже без всяких встроенных дополнительно деталей , эти дополнительные положения ручки позволяют создавать щель между рамой и створкой 2-5 мм для проветривания. дешевый люфт вот только створка плохо зафиксирована в этом положении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 дешевый люфт вот только створка плохо зафиксирована в этом положении Зафиксирована надёжно в случае если поворотно-откидная планка находится не вертикально снизу а горизонтально (Как в Roto NT например.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Зафиксирована надёжно в случае если поворотно-откидная планка находится не вертикально снизу а горизонтально (Как в Roto NT например.). с этим согласен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
