Nuke Posted May 18, 2024 Posted May 18, 2024 (edited) Поставили окошки, и на следующий день увидел на самом видном месте, что в 10см от низа стеклопакета на всю его ширину идёт горизонтальная линия искажения толщиной в 1мм - при перемещении головы вверх-вниз, видно, как статичные объекты меняют свой облик. Этого не получится не замечать - отлично бросается в глаза. Это брак? Если да, то достаточный, чтобы я мог требовать замену? Или могу разве что потребовать его переворота вверх дном, чтоб линия искажения оказалась на фоне неба, где эффект не заметен? (такое можно вообще?) Или требовать его перемещения на створку, через которую почти никогда не смотришь? upd: хотя сейчас присмотрелся - такой же эффект у пакета в другой створке. РязаньСтеклоПак (видимо, "Гардиан") 6EcoBal-16-4-12-4 Edited May 18, 2024 by Nuke
Леха Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 (edited) Цитата на самом видном месте, что в 10см от низа стеклопакета на всю его ширину идёт горизонтальная линия искажения толщиной в 1мм - при перемещении головы вверх-вниз, видно, как статичные объекты меняют свой облик. Этого не получится не замечать - отлично бросается в глаза. ГОСТ 24866-2014 Цитата 5.1.6 Оптические искажения 5.1.6.1 Оптические искажения стеклопакетов (кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого, армированного или моллированного стекла, стекла с коэффициентом пропускания света менее 30 %) в проходящем свете при наблюдении экрана «кирпичная стена» под углом менее или равным 30° не допускаются. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать требования к оптическим искажениям стеклопакетов (кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого, армированного или моллированного стекла) в отраженном свете. 5.1.6.2 На стеклопакетах допускаются радужные полосы (явление интерференции), видимые под углом менее 60° к плоскости стеклопакета. в вашем случае это производственный брак и подлежит безусловной замене. Edited May 20, 2024 by Леха
