malabo Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Коллеги! Столкнулся с проблемой треугольной фрамуги в СО6.Все делал, как раньше, в СО5. В технологических справочниках-фурнитура указано именно 3 стороны, где 1-я -ось открывания,ручка-на стороне 3. Глухой треугольник-без проблем, а вот при создании треугольной фрамуги выдается сообщение: не найдена сторона4, заданная в параметрах. Где что сделал не так ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jully Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Коллеги!Столкнулся с проблемой треугольной фрамуги в СО6.Все делал, как раньше, в СО5. В технологических справочниках-фурнитура указано именно 3 стороны, где 1-я -ось открывания,ручка-на стороне 3. Глухой треугольник-без проблем, а вот при создании треугольной фрамуги выдается сообщение: не найдена сторона4, заданная в параметрах. Где что сделал не так ? Купил не ту прогу А вообще условия смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
malabo Опубликовано: 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Купил не ту прогу А вообще условия смотри Ту или не ту, не в этом сейчас вопрос, прошу по теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dialer Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 Купил не ту прогу Если рожа кривая чего на зеркало пенять? Если не знаем что менять зачем на прогу пенять? malabo - Посмотрите внимательно на тип фурнутуры который используется для трехугольной конструкции -кол-во сторон у этого типа должно быть 3. Ну и соответственно ограничения поправить если нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
malabo Опубликовано: 9 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2009 Dealer, спасибо. Я указал, что в тип фурнитуры стоит именно 3 стороны, раньше в СО5 я также делал, вопросов не было.Но в СО6 уже не знаю, в чем дело, все настройки по десять раз проверил-поменял-опять вернул. Могу предположить только глюк в самой проге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dialer Опубликовано: 11 октября, 2009 Share Опубликовано: 11 октября, 2009 Смущает ругательство - не найдена сторона 4, заданная в параметрах, может быть в данном случае программа ссылается на параметр который может быть привязан к этому типу фуртинитуры. Может есть параметр 4 стороны? Если да, тогда надо "отвязать" его от этого типа фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
malabo Опубликовано: 11 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2009 Нашел, в чем причина. В наборе запоров ручка стояла на стороне 4.Создал новый набор запоров для треугольной фрамуги с ручкой на стороне 3.Вопрос исчерпан. Спасибо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
