мамочка Опубликовано: 22 сентября, 2009 Опубликовано: 22 сентября, 2009 Замена старых (деревянных) окон в двухкомнатной квартире в доме проекта П3. 1. кухня: 1450х1450 (откид./пов.+пов.), 2. комната: 1450х1750 (откид./пов.+пов.), 3. комната: 1450х1150 (откид./пов.+пов.) + балконная дверь - 2180х670. Расширитель под будущее остекление балкона. Профиль: Rehau sib. Стеклопакет: двухкамерный 6-14-4-12-4 (можно и по другому, но наружнее стекло 6мм и зазоры разные). Фурнитура, подоконники, отливы, откосы ...
Вован Опубликовано: 23 сентября, 2009 Опубликовано: 23 сентября, 2009 ...расширитель под будущее остекление балкона... Что бы это значило ???
Гость Корнилов Максим Опубликовано: 23 сентября, 2009 Опубликовано: 23 сентября, 2009 ...расширитель под будущее остекление балкона... Что бы это значило ??? Остекление балкона подойдёт вплотную к кухонному окну, если не ошибаюсь.
мамочка Опубликовано: 23 сентября, 2009 Автор Опубликовано: 23 сентября, 2009 ...расширитель под будущее остекление балкона... Что бы это значило ??? http://www.tool-center.ru/content/view/53/39/ "В районе Марьино, не далеко от метро «Марьино» и «Братиславское» находится большое количество домов серии П3 и П3М. Для этих домов характерно наличие балкона, который отличается от всех остальных типов домов. В этом доме окно находящееся рядом с балконной дверью выходит не на балкон дома серии П3 (П3М), а на улицу. Когда вы выходите на балкон, у Вас балкон уходит в другую сторону по отношению к окну. Эта особенность приводит к тому, что парапет балкона в серии П3 (П3М) заканчивается в районе окна. В этом случае любое остекление балкона приводит к тому, что торец остекления становится виден через окно. Для решения этого вопроса нужно в момент замены балконного блока обязательно предусмотреть установку специального расширительного профиля между пластиковым окном и балконной дверь ПВХ, в этом случае появляется возможность закрепить край остекления в этот специальный профиль. " Это просто цитата. Сам из Выхина.
Amanter Опубликовано: 23 сентября, 2009 Опубликовано: 23 сентября, 2009 То бишь не узкий соединитель между окном и дверью, а доборный профиль шириной эдак 60-90 мм...
Крис Барнс мл. Опубликовано: 23 сентября, 2009 Опубликовано: 23 сентября, 2009 Добрый день. Предлагаем расчет остекления из профиля REHAU SIB DESIGN с фурнитурой SIEGENIA AUBI с 2-х кам. стеклопакетом шириной 40 мм. и наружним стеклом 6 мм.: Изделия - 38390 руб. Доборный профиль 100мм. - 720 руб. Подоконники 250 мм. - 1860 руб. Отливы 150 мм. - 830 руб. Наценка на стекло 6 мм. - 3890 руб. Монтаж, демонтаж - 6220 руб. Доставка (по Москве) 1400 руб. Откосы - 11500 руб. ИТОГО: 64810 руб.
мамочка Опубликовано: 25 сентября, 2009 Автор Опубликовано: 25 сентября, 2009 60000. Под ключ. Гарантия? Кого представляете?
Лейка Опубликовано: 26 сентября, 2009 Опубликовано: 26 сентября, 2009 (изменено) Замена старых (деревянных) окон в двухкомнатной квартире в доме проекта П3.1. кухня: 1450х1450 (откид./пов.+пов.), 2. комната: 1450х1750 (откид./пов.+пов.), 3. комната: 1450х1150 (откид./пов.+пов.) + балконная дверь - 2180х670. Расширитель под будущее остекление балкона. Профиль: Rehau sib. Стеклопакет: двухкамерный 6-14-4-12-4 (можно и по другому, но наружнее стекло 6мм и зазоры разные). Фурнитура, подоконники, отливы, откосы ... Если не секрет, чем потом планируете остекление балкона? Почитал по вашей ссылке извините за выражение ахинею, которая написана на этом сайте. Так вот парапет в этом типе домов укреплять не нужно. Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем. Мой совет не ставьте расширитель, он украдет у вас "свет", да и не красиво это будет выглядеть. При остеклении вы по-любому будете зашивать низ, лучше всего это сделать пеноблоками, пеноблок 7см. толщины и легкий по весу. Выставлять его внешний край нужно по отвесу от края верхней плиты, тем самым ваша конструкция не важно из чего ( раздвижной алюминий или пластик) торцом попадает на соединение окна с дверью, а оно как минимум 12-13см. Правда не в центр, а больше на часть рамы окна. Вполне продуманное и проверенное на практике удачное решение. Изменено 26 сентября, 2009 пользователем Лейка
мамочка Опубликовано: 28 сентября, 2009 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2009 Если не секрет, чем потом планируете остекление балкона? Почитал по вашей ссылке извините за выражение ахинею, которая написана на этом сайте. Так вот парапет в этом типе домов укреплять не нужно. Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем. Мой совет не ставьте расширитель, он украдет у вас "свет", да и не красиво это будет выглядеть. При остеклении вы по-любому будете зашивать низ, лучше всего это сделать пеноблоками, пеноблок 7см. толщины и легкий по весу. Выставлять его внешний край нужно по отвесу от края верхней плиты, тем самым ваша конструкция не важно из чего ( раздвижной алюминий или пластик) торцом попадает на соединение окна с дверью, а оно как минимум 12-13см. Правда не в центр, а больше на часть рамы окна. Вполне продуманное и проверенное на практике удачное решение. "Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем." - Не врубился: зачем пеноблоки класть на парапет? Хотя дальше ("по-любому будете зашивать низ , лучше всего это сделать пеноблоками...) все верно. Просто парапет окажется снаружи кладки ненагруженный, как декорация. А вот света действительно жалко. Спасибо.
Лейка Опубликовано: 28 сентября, 2009 Опубликовано: 28 сентября, 2009 (изменено) "Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем." - Не врубился: зачем пеноблоки класть на парапет? Хотя дальше ("по-любому будете зашивать низ , лучше всего это сделать пеноблоками...) все верно. Просто парапет окажется снаружи кладки ненагруженный, как декорация. А вот света действительно жалко. Спасибо. Вы меня не так поняли, при остеклении балкона снизу парапета пространство лучше закрыть пеноблоками. С улицы на таких балконах расстояние от парапета до алюминиевой гофры закрывают либо алюминиевыми листами, либо оцинковкой (если не закрывать будут видны пеноблоки + они будут намокать от дождя). Дальше при остеклении вам все равно потребуется делать водоотливы (верх козырек, низ отлив). Отливом снизу закроется нижний парапет (по всему п-образному периметру балкона). Парапет не будет недогруженный, так как, пеноблоки будут снизу подходить вплотную к парапету, и конструкция остекления будет частично заходить на парапет, место от этого почти не теряется. Изменено 28 сентября, 2009 пользователем Лейка
ivaden Опубликовано: 28 сентября, 2009 Опубликовано: 28 сентября, 2009 54000 руб. из профиля KBE под ключ.
мамочка Опубликовано: 28 сентября, 2009 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2009 Вы меня не так поняли, при остеклении балкона снизу парапета пространство лучше закрыть пеноблоками. С улицы на таких балконах расстояние от парапета до алюминиевой гофры закрывают либо алюминиевыми листами, либо оцинковкой (если не закрывать будут видны пеноблоки + они будут намокать от дождя). Дальше при остеклении вам все равно потребуется делать водоотливы (верх козырек, низ отлив). Отливом снизу закроется нижний парапет (по всему п-образному периметру балкона). Парапет не будет недогруженный, так как, пеноблоки будут снизу подходить вплотную к парапету, и конструкция остекления будет частично заходить на парапет, место от этого почти не теряется. А фото есть?
Лейка Опубликовано: 28 сентября, 2009 Опубликовано: 28 сентября, 2009 (изменено) А фото есть? Именно этого узла нет, не знал что будет востребован на форуме , попробуйте включить воображение, да и замерщики выбранной вами фирмы подскажут я думаю если попросите. Изменено 28 сентября, 2009 пользователем Лейка
