1sd Posted September 11, 2023 Posted September 11, 2023 (edited) Приветствую! Есть такая проблема- в рабочем режиме либо в режиме промывки на выходе малый объем герметика. В обоих компантах заменены ремкомплекты в насосах заменены колбы, штоки, ремкомплекты. В данный момент не работает подогрев, но в цехе тепло, и даже без него в зимний период времени объем герметика на выходе был приличным. Гидравлическая система стоит по верхней границе на 75. Масло поменяли на свежее. Эффект нулевой. Раньше шток компонента А двигался быстрее. Вскрыл насос гидравлической системы. На вид все в идеальном состоянии. Разобрал сам гидравлический цилиндр (40061200)- не могу сказать, что в отличном состоянии, не знаю как выглядят кольца новые . На кольцах, что с прорезью-слегка шершавая поверхность в виде небольших выпирающих точек. Центральный гладкий. Раньше, когда нажимали кнопку чтобы создать давление- качал как бешеный, и стрелка на манометре давления с 75 падала при переключении на датчиках немного, а сейчас падает аж до 30 пока снова не поднимется. Есть идеи куда копать? Пока нет возможности проэксперементировать с заменой колец в нем Edited September 11, 2023 by 1sd
TheKogt Posted September 11, 2023 Posted September 11, 2023 Насос гидравлической системы на вид всегда хорошо выглядит. Первым делом изнашивается распределительный диск и происходит утечка внутри насоса. Износ виден визуально при разборке. Если конечно залито масло подходящее по марке и вязкости
