Валерий13 Опубликовано: 12 июля, 2009 Опубликовано: 12 июля, 2009 Всем привет! Установлены 2-х камерные пластиковые стеклопакеты в панельном 22-х этажном доме, 15 этаж, вентиляция на кухне и ванных комнатах функционирует. Несколько вопросов от пользователя окон: 1. Раньше дорожный шум так не беспокоил (машин было мало). Сейчас - спать с открытыми окнами стало невозможно. После установки вентиляционного клапана Air-box увеличиться ли шум в квартире по сравнению с плотно закрытыми окнами? 2. Насколько я понял из конференции установка Air-box'а не повлечет нарушения пластика окон, в отличие от того же Aereco? (уплотнитель не в счет) 3. Может и не по теме данной ветки конфы, но спрошу - через 2-х камерный стеклопакет (окна плотно закрыты) шум транспорта проходит. Что делать, чтобы при закрытых окнах было не слышно автомобилей? Поменять квартиру прошу не советовать . Заранее спасибо за ответы! С уважением, Валерий. P.S. Если ответы уже были - киньте ссылку, плиз!
Старичок Опубликовано: 13 июля, 2009 Опубликовано: 13 июля, 2009 1. ... После установки вентиляционного клапана Air-box увеличиться ли шум в квартире по сравнению с плотно закрытыми окнами?2. Насколько я понял из конференции установка Air-box'а не повлечет нарушения пластика окон, в отличие от того же Aereco? (уплотнитель не в счет) 3. Может и не по теме данной ветки конфы, но спрошу - через 2-х камерный стеклопакет (окна плотно закрыты) шум транспорта проходит. Что делать, чтобы при закрытых окнах было не слышно автомобилей? Поменять квартиру прошу не советовать . 1. После установки клапана Air-Box шум увеличится на 0,5-1 дБА, однако уловить это увеличение вряд ли получится, т.к. это очень маленькая величина. 2. При установке клапанов Air-Box Comfort (15-20 куб. м/ч) или Air-Box Standart (5 куб. м/ч) фрезеровка профиля не требуется, при установке Air-Box Comfort (40 куб. м/ч) - фрезеровка необходима. 3. Установить окна типа таких, плюс стеновой клапан.
Валерий13 Опубликовано: 14 июля, 2009 Автор Опубликовано: 14 июля, 2009 И еще пара вопросиков: 1. Airbox Standart - способ регулировки автоматический. У Airbox Comfort - только ручной. Что значит автоматический способ регулировки?! 2. Вы, пишите, что у Airbox Comfort производительность 15-20 м.куб./ч для которого не требуется фрезеровки. А вот на сайте указана другая величина - до 41 м.куб./ч. Объясните, плиз, почему такое расхождение параметра производительности? С уважением, Валерий.
KOLYMA Опубликовано: 14 июля, 2009 Опубликовано: 14 июля, 2009 1. После установки клапана Air-Box шум увеличится на 0,5-1 дБА, однако уловить это увеличение вряд ли получится, т.к. это очень маленькая величина.2. При установке клапанов Air-Box Comfort (15-20 куб. м/ч) или Air-Box Standart (5 куб. м/ч) фрезеровка профиля не требуется, при установке Air-Box Comfort (40 куб. м/ч) - фрезеровка необходима. 3. Установить окна типа таких, плюс стеновой клапан. Это не Россия! и транспорта там во дворе нет.
Старичок Опубликовано: 14 июля, 2009 Опубликовано: 14 июля, 2009 (изменено) Это не Россия! и транспорта там во дворе нет. Верно, это Берлин, одна из центральных улиц - транспорта полно и автобусная остановка под окнами плюс отражение звука от противоположного дома, и когда окна закрыты в помещении тишина. Изменено 14 июля, 2009 пользователем Старичок
Старичок Опубликовано: 12 августа, 2009 Опубликовано: 12 августа, 2009 (изменено) 1. Airbox Standart - способ регулировки автоматический. У Airbox Comfort - только ручной. Что значит автоматический способ регулировки?! 2. Вы, пишите, что у Airbox Comfort производительность 15-20 м.куб./ч для которого не требуется фрезеровки. А вот на сайте указана другая величина - до 41 м.куб./ч. Объясните, плиз, почему такое расхождение параметра производительности? 1. В Air-Box Standart проходное сечение меняется в зависимости от разности давлений снаружи и внутри помещения, т.е. от скорости проходящего воздуха. Это происходит автоматически, т.е. без участия человека. 2. 41 м.куб./ч пройдут через Air-Box Comfort в случае монтажа "с фрезеровкой", как делается фрезеровка можно посмотреть на нашем сайте в разделе тех.информация, там есть инструкции по монтажу. Изменено 12 августа, 2009 пользователем Старичок
практик Опубликовано: 12 августа, 2009 Опубликовано: 12 августа, 2009 Верно, это Берлин, одна из центральных улиц - транспорта полно и автобусная остановка под окнами плюс отражение звука от противоположного дома, и когда окна закрыты в помещении тишина. Вот только окошки там совершенно другие...
Windowrepair Опубликовано: 13 августа, 2009 Опубликовано: 13 августа, 2009 Вот только окошки там совершенно другие... Какие другие? Деревянные раздельно-сближенные шумозащитные. И у нас давно делают, но мало ставят по причине "удушения жабой"
практик Опубликовано: 13 августа, 2009 Опубликовано: 13 августа, 2009 Какие другие? Деревянные раздельно-сближенные шумозащитные. И у нас давно делают, но мало ставят по причине "удушения жабой" Можно, конечно ..3. Установить окна типа таких, плюс стеновой клапан. Но Установлены 2-х камерные пластиковые стеклопакеты ..
alshum777 Опубликовано: 13 сентября, 2009 Опубликовано: 13 сентября, 2009 1. В Air-Box Standart проходное сечение меняется в зависимости от разности давлений снаружи и внутри помещения, т.е. от скорости проходящего воздуха. Это происходит автоматически, т.е. без участия человека.2. 41 м.куб./ч пройдут через Air-Box Comfort в случае монтажа "с фрезеровкой", как делается фрезеровка можно посмотреть на нашем сайте в разделе тех.информация, там есть инструкции по монтажу. Здравствуйте! Меня интересует несколько вопросов по этой теме: 1. Если устанавливать Аир бокс комфорт с фрезеровкой, то величина шумопроникновения увеличивается сравнительно с комфортом без фрезеровки и стандартом? Вопрос очень серьезный, хочется , чтобы было достаточно воздуха, и в то же время шума было столько же , сколько и при закрытом окне. А то запилят мне окно, а потом дело не поправишь)) 2. Сколько стоит установка аир бокс комфорт с фрезеровской? Спасибо.
Лейка Опубликовано: 13 сентября, 2009 Опубликовано: 13 сентября, 2009 (изменено) Всем привет! Установлены 2-х камерные пластиковые стеклопакеты в панельном 22-х этажном доме, 15 этаж, вентиляция на кухне и ванных комнатах функционирует. Несколько вопросов от пользователя окон: 1. Раньше дорожный шум так не беспокоил (машин было мало). Сейчас - спать с открытыми окнами стало невозможно. После установки вентиляционного клапана Air-box увеличиться ли шум в квартире по сравнению с плотно закрытыми окнами? 2. Насколько я понял из конференции установка Air-box'а не повлечет нарушения пластика окон, в отличие от того же Aereco? (уплотнитель не в счет) 3. Может и не по теме данной ветки конфы, но спрошу - через 2-х камерный стеклопакет (окна плотно закрыты) шум транспорта проходит. Что делать, чтобы при закрытых окнах было не слышно автомобилей? Поменять квартиру прошу не советовать . Заранее спасибо за ответы! С уважением, Валерий. P.S. Если ответы уже были - киньте ссылку, плиз! Поставить можно, вы правильно заметили это не Аэреко, фрезеровать не надо (как пишут, кроме комфорт). Фишка вся в том, как заметил наш ремонтник выезжая на рекламации по Аэрбоксу (а такие были и не одна, люди жаловались на шум и продувания), что и вернуть на место все проще простого. Если рискнете, не выкидывайте вырезанные отрезки уплотнительной резины. Новую резину по периметру можно и не ставить. Изменено 13 сентября, 2009 пользователем Лейка
