olejka Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 (изменено) Доброго всем времени суток. Уже давно столкнулись с данным парадоксом, но как-то закрывали на него глаза... Менеджерами компании, в которой я работаю, года два назад было замечено, что при просчёте одного и того же изделия в разном количестве стоимость единицы изделия может отличаться. Простой пример - цена одного стандартного окна, просчитанного отдельно, отличается на 1-2%, от цены такого же окна в заказе, состаящем из десяти таких окон. И если раньше "оптом" получалось дешевле (что можно было списать на оптимизацию раскроя - хотя, я очень сомневаюсь, что на стадии расчёта заказа идёт какая-либо оптимизация(поправьте, если ошибаюсь)), то теперь (версия 3.11.18) одиночное окно получается дешевле, чем "оптом" - проверено на большом количестве заказов. Возможно, разница в несколько процентов несущественна, но это часто вызывает вопросы, например дилеров, которые часто компонуют у нас свои заказы после нескольких предварительных просчётов по отдельности и узнают, что их окна подорожали на ровном месте. Собственно, вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с подобным явлением, и если да, то как с ним боролся? Возможно, что это из-за выбора какой-то опции расчёта? Или можно рассматривать явление как баг программы? Думаю, что нужно порыться в самой базе и сравнить спецификации и раскрои, которые формируются при расчёте заказа, но мож кто подскажет... Изменено 8 июля, 2009 пользователем olejka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 В ПС есть 3 варианта расчета: Раскрой профилей по целым хлыстам. При этом варианте (Вы даже не сомневайтесь) программа кроит профиль и укладывает его в определенное количество целых хлыстов. И цена буде за все количество целых хлыстов. Т.е. если у Вас какой-то профиль в МЦ задан с длиной хлыста 6000, а в проекте его 500 мм, то посчитает в цену прога все 6000. Раскрой профилей с оценкой остатков. Это значит, что программа проверит длину всех обрезков и сравнит ее с длиной делового остатка, который для каждого профиля задан в МЦ - меньше этой длины - включит в цену, больше - оставит Вам на складе и в цену НЕ включит. По спецификации. В этом случае просто сложит длину по каждому артикулу, по текстуре, приплюсует % отхода (если он определен все в тех же МЦ) и выдаст цену за такое кол-во. Соответственно есть варианты - чьи % отхода учитывать (по типу МЦ, галочки справа).... Для того, что бы на Ваш вопрос отвечать надо лезть в детали: как и что считалось и кроилось. Думается все оттуда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 (изменено) В ПС есть 3 варианта расчета: Раскрой профилей по целым хлыстам. При этом варианте (Вы даже не сомневайтесь) программа кроит профиль и укладывает его в определенное количество целых хлыстов. И цена буде за все количество целых хлыстов. Т.е. если у Вас какой-то профиль в МЦ задан с длиной хлыста 6000, а в проекте его 500 мм, то посчитает в цену прога все 6000. Раскрой профилей с оценкой остатков. Это значит, что программа проверит длину всех обрезков и сравнит ее с длиной делового остатка, который для каждого профиля задан в МЦ - меньше этой длины - включит в цену, больше - оставит Вам на складе и в цену НЕ включит. По спецификации. В этом случае просто сложит длину по каждому артикулу, по текстуре, приплюсует % отхода (если он определен все в тех же МЦ) и выдаст цену за такое кол-во. Соответственно есть варианты - чьи % отхода учитывать (по типу МЦ, галочки справа).... Для того, что бы на Ваш вопрос отвечать надо лезть в детали: как и что считалось и кроилось. Думается все оттуда Могу конечно ошибаться но по-моему крой продуктивней при большем количестве оптимизируемых элементов...во всяком случае деловой остаток должен получаться "деловее" Изменено 9 июля, 2009 пользователем КибальчишЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olejka Опубликовано: 9 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2009 Для того, что бы на Ваш вопрос отвечать надо лезть в детали: как и что считалось и кроилось. Думается все оттуда Да, прошу прощения, нужно было указать сразу. Раскрой профилей ведётся с оценкой остатков. Учитываются нормы отхода всего, кроме инструмента (как-то непонятен смысл этого пункта - если это для учёта амортизации оборудования, то можно было так и написать). Собственно, сегодня просчитал окна другой конфигурации - цена оптом получилась ниже, чем цена одного. Это радует. Но проблему не решает. Да, можно предположить, что разность цен вызвана тем, что в разных случаях у программы получается или не получается использовать деловые остатки. Но если переключить тип расчёта в "по спецификации", где считаться всё должно простым сложением длин соответствующих артикулов с учётом процентов отхода, то по логике цены должны получаться одинаковыми. Однако, этого не происходит. Цена отличается. И это уже нехорошо. Склоняюсь к мысли, что нужно набрать пару заказов с расчётом по спецификации, в которых стоимость одинаковых изделий будет отличаться, сделать копию базы и полезть в "кишки" IBExpert'ом дабы оценить, на какой стадии возникает данная проблема. Это не поможет решить саму проблему, но может дать ответ на вопрос "а почему так?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 А в "ПрофСегмент" обращались? Что они говорят по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olejka Опубликовано: 9 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2009 А в "ПрофСегмент" обращались? Что они говорят по этому поводу? К профовцам, насколько я знаю, не обращались - как-то закрывали глаза раньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 июля, 2009 Share Опубликовано: 9 июля, 2009 К профовцам, насколько я знаю, не обращались - как-то закрывали глаза раньше. Попробуйте.... Но сначала подготовьте примеры - создайте несколько проектов с изделиями и если там есть эта проблема перегоняйте их в ПрофСегмент. Не забудьте свой конструктив прицепить. А потом уже можно будет позвонить и все обсудить. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
