tzertis Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Взаимопонимание с пожарными, это хорошо. Но как быть насчет изотермы? + к тому же на стеклопакет максимально действует "температурное давление", т.к, стеклопакет полностью находиться в холодной (неотапливаемой) зоне. + летом между сэндвичем и внутренним стеклом, температура повышается очень и очень значительно. У Вас оба стекла в стеклопакете закаленные? Изменено 9 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Взаимопонимание с пожарными, это хорошо. Но как быть насчет изотермы? + к тому же на стеклопакет максимально действует "температурное давление", т.к, стеклопакет полностью находиться в холодной (неотапливаемой) зоне. + летом между сэндвичем и внутренним стеклом, температура повышается очень и очень значительно. У Вас оба стекла в стеклопакете закаленные? Внимательнее читать надо. Пропустили Вы мое предложение : Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Внимательнее читать надо.Пропустили Вы мое предложение : Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное". действительно, невнимательный стал. просмотрел. А по вопросу изотерм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 действительно, невнимательный стал. просмотрел. А по вопросу изотерм? Ну так между мин.плитой (защищена паропроницаемой гидроизоляцией) и внутренним стеклом воздужная прослойка 20мм, которая вентилируется за счет разрывов в уплотнителе стойки и ригеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос. 2 tzertis. Если я правильно понял, то все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку. В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением. Я все верно понял или что-то не так? Ну так между мин.плитой (защищена паропроницаемой гидроизоляцией) и внутренним стеклом воздужная прослойка 20мм, которая вентилируется за счет разрывов в уплотнителе стойки и ригеля. Кстати, а почему парогидроизоляция находится снаружи, а пароизоляция внутри помещения? ГОСТ "Швы монтажные и узлы примыканий" говорит о том, что помещение должно от утеплителя полностью изолироваться, а утеплитель должен вентилироваться со стороны улицы. В вашем же случае, если я правильно понимаю, конденсат все же может образовываться в утеплителе. А выходить он будет внутрь помещения, а не наружу, как хотелось бы. Изменено 9 апреля, 2011 пользователем 4UDO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос....все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку. В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением. Я все верно понял или что-то не так? Да все верно. Я как раз в этой теме выкладывал эскизы с изотермами от компании Schueco, где наглядно показаны воздействия от разности температур и толщины+расположения заполнения. Изменено 9 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 (изменено) Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос.2 tzertis. Если я правильно понял, то все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку. В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением. Я все верно понял или что-то не так? Смысл правильный, но зачем фрезеровать "пластиковую дистанционную вставку"? Все намного проще, смотрите прорезы в уплонителях осуществлять с шагом 500мм Тут вариант с "экраном" Изменено 9 апреля, 2011 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Кстати, а почему парогидроизоляция находится снаружи, а пароизоляция внутри помещения? ГОСТ "Швы монтажные и узлы примыканий" говорит о том, что помещение должно от утеплителя полностью изолироваться, а утеплитель должен вентилироваться со стороны улицы.В вашем же случае, если я правильно понимаю, конденсат все же может образовываться в утеплителе. А выходить он будет внутрь помещения, а не наружу, как хотелось бы. Пароизоляция - не пропускает ни воды ни пара (т.е. все тепло из помещения в утеплитель не попадает). Гидроизоляция - не пропускает воды, но пропускает пар (т.е. утеплитель дышит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Пароизоляция - не пропускает ни воды ни пара (т.е. все тепло из помещения в утеплитель не попадает).Гидроизоляция - не пропускает воды, но пропускает пар (т.е. утеплитель дышит) Блин, согласен. Внимательнее читать надо Тут вариант с "экраном" Это не Алютех ли? Смысл правильный, но зачем фрезеровать "пластиковую дистанционную вставку"? Фрезеровка - это громко сказано. Скорее просто отверстия с шагом 200-300мм. и диаметром 6-8мм. Вырезать уплотнитель как-то не хочется. Да и геморою с этим может быть немного больше у меня, как у конструктора. Мне проще сборщикам дать задание сверлить дист.вставку, чем заставить их резать уплотнитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Блин, согласен. Внимательнее читать надо Это не Алютех ли? Фрезеровка - это громко сказано. Скорее просто отверстия с шагом 200-300мм. и диаметром 6-8мм. Вырезать уплотнитель как-то не хочется. Да и геморою с этим может быть немного больше у меня, как у конструктора. Мне проще сборщикам дать задание сверлить дист.вставку, чем заставить их резать уплотнитель. Да, это Алютех. Но я это еще делал до появления Алютеха. Узел у них просто грамотно изображен. Уплотнитель ставится в профиль, а потом ножиком обрезается (уже в профиле). Но можно и как Вы говорите, если считаете что так проще, то пожалуйста. А в варианте с моим узлом, где стоит стеклопакет, так не получится (только разрывы в уплотнителе надо делать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Но я это еще делал до появления Алютеха. Вы именно экран ставили или просто использовали конструкцию такого узла? Очень любопытно, как можно этот экран поставить. Жестянку размером 0,5х1м. поставить, да еще и ровно, вообще не представляю как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 апреля, 2011 Share Опубликовано: 9 апреля, 2011 Вы именно экран ставили или просто использовали конструкцию такого узла?Очень любопытно, как можно этот экран поставить. Жестянку размером 0,5х1м. поставить, да еще и ровно, вообще не представляю как. "Экран" - это алюминиевый лист 2мм (окрашенный в нужный RAL) или же алюминиевый композитный лист 4мм. Можно и оцинкованный лист поставить 0,7мм (предварительно усилив его ребрами жесткости из алюминиевого уголка), но это уже эконом вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
