Витраж с отрицательным углом наклона
Взаимопонимание с пожарными, это хорошо. Но как быть насчет изотермы? + к тому же на стеклопакет максимально действует "температурное давление", т.к, стеклопакет полностью находиться в холодной (неотапливаемой) зоне. + летом между сэндвичем и внутренним стеклом, температура повышается очень и очень значительно. У Вас оба стекла в стеклопакете закаленные?
  • Ответы 86
Внимательнее читать надо.
Пропустили Вы мое предложение : Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное".
действительно, невнимательный стал. просмотрел.
А по вопросу изотерм?
Ну так между мин.плитой (защищена паропроницаемой гидроизоляцией) и внутренним стеклом воздужная прослойка 20мм, которая вентилируется за счет разрывов в уплотнителе стойки и ригеля.
Прочитал тему. Появился один любопытный вопрос.
2 tzertis.
Если я правильно понял, то все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку.
В этой вставке необходимо сделать фрезеровки для вентиляции мин.ваты и отвода конденсата в пространство под заполнением.
Я все верно понял или что-то не так?
Кстати, а почему парогидроизоляция находится снаружи, а пароизоляция внутри помещения? ГОСТ "Швы монтажные и узлы примыканий" говорит о том, что помещение должно от утеплителя полностью изолироваться, а утеплитель должен вентилироваться со стороны улицы.
В вашем же случае, если я правильно понимаю, конденсат все же может образовываться в утеплителе. А выходить он будет внутрь помещения, а не наружу, как хотелось бы.
Изменено пользователем 4UDO
...все сводится к тому, чтобы расположить внутренние уплотнители на разном удалении от улицы. Т.е. в заполнении в межэтажной рассечке надо ставить более тонкое заполнение, а резиновый уплотнитель устанавливать через пластиковую дистанционную вставку.
Да все верно. Я как раз в этой теме выкладывал эскизы с изотермами от компании Schueco, где наглядно показаны воздействия от разности температур и толщины+расположения заполнения.
2 tzertis.
Смысл правильный, но зачем фрезеровать "пластиковую дистанционную вставку"?
Все намного проще, смотрите
прорезы в уплонителях осуществлять с шагом 500мм
Тут вариант с "экраном"
Изменено пользователем Ruslan R
Пароизоляция - не пропускает ни воды ни пара (т.е. все тепло из помещения в утеплитель не попадает).
Гидроизоляция - не пропускает воды, но пропускает пар (т.е. утеплитель дышит)
Блин, согласен. Внимательнее читать надо:)
Это не Алютех ли?
Фрезеровка - это громко сказано. Скорее просто отверстия с шагом 200-300мм. и диаметром 6-8мм. Вырезать уплотнитель как-то не хочется. Да и геморою с этим может быть немного больше у меня, как у конструктора. Мне проще сборщикам дать задание сверлить дист.вставку, чем заставить их резать уплотнитель.
Это не Алютех ли?
Да, это Алютех. Но я это еще делал до появления Алютеха. Узел у них просто грамотно изображен.
Уплотнитель ставится в профиль, а потом ножиком обрезается (уже в профиле).
Но можно и как Вы говорите, если считаете что так проще, то пожалуйста.
А в варианте с моим узлом, где стоит стеклопакет, так не получится (только разрывы в уплотнителе надо делать).
Вы именно экран ставили или просто использовали конструкцию такого узла?
Очень любопытно, как можно этот экран поставить. Жестянку размером 0,5х1м. поставить, да еще и ровно, вообще не представляю как.
"Экран" - это алюминиевый лист 2мм (окрашенный в нужный RAL) или же алюминиевый композитный лист 4мм.
Можно и оцинкованный лист поставить 0,7мм (предварительно усилив его ребрами жесткости из алюминиевого уголка), но это уже эконом вариант.
