House Опубликовано: 4 апреля, 2009 Share Опубликовано: 4 апреля, 2009 Помогите кто чем может : Не могу установить москитную сетку в раздвижном пластике. Программа СуперОкна-6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonimus Опубликовано: 7 апреля, 2009 Share Опубликовано: 7 апреля, 2009 Помогите кто чем может : Не могу установить москитную сетку в раздвижном пластике. Программа СуперОкна-6 Обратитесь в группу техподдержки, они обязательно Вас проконсультируют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 апреля, 2009 Share Опубликовано: 9 апреля, 2009 А в чем там проблема то? Если прописаны соединения , то сетка устанавливается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 13 апреля, 2009 Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 А в чем там проблема то?Если прописаны соединения , то сетка устанавливается Как грамотно прописать направляющие для сетки на Проведал? У меня на данный момент через расшрительный профиль зделано, но это не удобно, иногда менеджеры забывают их добавлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 13 апреля, 2009 Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Как грамотно прописать направляющие для сетки на Проведал? У меня на данный момент через расшрительный профиль зделано, но это не удобно, иногда менеджеры забывают их добавлять. А подрамный профиль на ПВХ не забывают добавлять? Если нет, то сделайте по аналогии. Для особо одаренных менеджеров можно "Типовые схемы" создать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
House Опубликовано: 13 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Ну вот, допустим, как в обычном окне: щелкаешь по створке и нажимаешь "Установить москитную сетку". А в раздвижном пластике, на созданной конструкции где ее устанавливать? Она же получается "ездит" по всей длине, так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 13 апреля, 2009 Share Опубликовано: 13 апреля, 2009 Как вариант создать для нее отдельную систему и чертить отдельно. - для особых случаев так делали Но обычно ее привязывают просто к элементам разбиения и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 Ну вот, допустим, как в обычном окне: щелкаешь по створке и нажимаешь "Установить москитную сетку". А в раздвижном пластике, на созданной конструкции где ее устанавливать? Она же получается "ездит" по всей длине, так? Точно так же: щелкать по створке. Размеры подвязываются либо через соединение со створкой, либо к размеру заполнения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 А подрамный профиль на ПВХ не забывают добавлять? Если нет, то сделайте по аналогии. Для особо одаренных менеджеров можно "Типовые схемы" создать. Подрамник в параметрах стоит по умолчанию, а если нужно его убрать обычно забывают. Еще сталкнулся: Если открыть окно и прямо в построителе изменить систему, то иногда ненкоторые артикулы остаются от той системы которая была либо вообще изчезают. Чаще всего это штапики, зап. планки, и пр. мелоч. Самое страшное, что цена получается дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 14 апреля, 2009 Share Опубликовано: 14 апреля, 2009 Еще сталкнулся: Если открыть окно и прямо в построителе изменить систему, то иногда ненкоторые артикулы остаются от той системы которая была либо вообще изчезают. Чаще всего это штапики, зап. планки, и пр. мелоч. Настройте приоритеты и ничего исчезать не будет. Сто пудов и три года гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 18 апреля, 2009 Share Опубликовано: 18 апреля, 2009 Настройте приоритеты и ничего исчезать не будет. Сто пудов и три года гарантии Допустим у меня окно из профиля Х, открываю построитель меняю профиль (кнопочка свойства изделия) на Y в итоге ответные планки остаются от профиля Х. Причем когда нажимаю сылку на настройки то выскакивает закладка настройка фурнитуры в которой четко написано что данный элемент стоит здесь т.к. значение параметра профиль = Х. Почему значение этого параметра не изменилось автоматически, после изменения типа профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 20 апреля, 2009 Share Опубликовано: 20 апреля, 2009 Допустим у меня окно из профиля Х, открываю построитель меняю профиль (кнопочка свойства изделия) на Yв итоге ответные планки остаются от профиля Х. Причем когда нажимаю сылку на настройки то выскакивает закладка настройка фурнитуры в которой четко написано что данный элемент стоит здесь т.к. значение параметра профиль = Х. Почему значение этого параметра не изменилось автоматически, после изменения типа профиля. Если фурнитурный набор в целом привязан только к параметрам профиля Х, то параметры входящих в него элементов значения не имеют. То же самое если "Основной элемент" набора имеет приязку только к профилю Х, то параметры "Доп. элемент" без разницы. Прога не знает, что делать с Y, и оставляет все как есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 22 апреля, 2009 Share Опубликовано: 22 апреля, 2009 Если фурнитурный набор в целом привязан только к параметрам профиля Х, то параметры входящих в него элементов значения не имеют. То же самое если "Основной элемент" набора имеет приязку только к профилю Х, то параметры "Доп. элемент" без разницы. Прога не знает, что делать с Y, и оставляет все как есть. какойнибудь выход есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 22 апреля, 2009 Share Опубликовано: 22 апреля, 2009 какойнибудь выход есть? Скопировать и сделать отдельно для Х и Y. Для программы не значит -если параметр не Х то выбрать Y. Параметров может быть A,B....Х,Y,Z, соответственно, чтобы ничего не терялось надо четко прописывать если А- то..., если В- то.... если Z -то...даже если спецификации имеют массу одинаковых артикулов. Надежно, но долго. Можно конечно намешать 2(3,4,5....n) в одном - Вам никто не запрещает в рамках одного набора, основной либо доп. спецификации использовать один и тот же элемент (артикул) с разным параметром, кол-вом, цветом. Надо в одной спецификации указать нужный артикул с параметром Х, затем скопировать его и поменять параметр на Y. Путь простой, но современем начинаются чудеса, на борьбу с которыми уходит гораздо больше времени + прямые убытки. Хорошо, если шеф не знает, что компьютер делает только то, что говорит ему сделать человек, можно списать на несовершенство программного обеспечения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 23 апреля, 2009 Share Опубликовано: 23 апреля, 2009 Подрамник в параметрах стоит по умолчанию, а если нужно его убрать обычно забывают. Уберите значение по-умолчанию для подрамника, и не будут забывать убирать его. Еще сталкнулся: Если открыть окно и прямо в построителе изменить систему, то иногда ненкоторые артикулы остаются от той системы которая была либо вообще изчезают. Чаще всего это штапики, зап. планки, и пр. мелоч. Самое страшное, что цена получается дешевле. Если меняете систему, штапики поменяются, а вот фурнитуру надо пересчитывать. Проблема здесь в том, что программа не может определить автоматически, как заменить фурнитуру в изделии при смене системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 30 апреля, 2009 Share Опубликовано: 30 апреля, 2009 Если меняете систему, штапики поменяются, а вот фурнитуру надо пересчитывать. Проблема здесь в том, что программа не может определить автоматически, как заменить фурнитуру в изделии при смене системы. 1) Создайте "Какой то параметр" с необходимым кол-вом значений 2) Закрепите этот параметр с нужным значением за фурнитурными элементами присущими только конкретной системе 3) Технологические справочники->Системы профилей и фурнитуры 4) Для каждой системы на закладке "Параметры фурнитуры" выбирите "Какой то параметр" с нужным значением. 5) Установите галочку "Скрыть" и на всегда забудте пересчете фурнитуры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 30 апреля, 2009 Share Опубликовано: 30 апреля, 2009 1) Создайте "Какой то параметр" с необходимым кол-вом значений2) Закрепите этот параметр с нужным значением за фурнитурными элементами присущими только конкретной системе 3) Технологические справочники->Системы профилей и фурнитуры 4) Для каждой системы на закладке "Параметры фурнитуры" выбирите "Какой то параметр" с нужным значением. 5) Установите галочку "Скрыть" и на всегда забудте пересчете фурнитуры Так и сделано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 1 мая, 2009 Share Опубликовано: 1 мая, 2009 1) Создайте "Какой то параметр" с необходимым кол-вом значений2) Закрепите этот параметр с нужным значением за фурнитурными элементами присущими только конкретной системе 3) Технологические справочники->Системы профилей и фурнитуры 4) Для каждой системы на закладке "Параметры фурнитуры" выбирите "Какой то параметр" с нужным значением. 5) Установите галочку "Скрыть" и на всегда забудте пересчете фурнитуры Естественно, так оно и забивается. Только в СО само изделие и фурнитура створки логически разделены, и при смене системы профилей фурнитура не пересчитывается никак. Так что пересчитывать вручную всё равно придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 4 мая, 2009 Share Опубликовано: 4 мая, 2009 Естественно, так оно и забивается. Только в СО само изделие и фурнитура створки логически разделены, и при смене системы профилей фурнитура не пересчитывается никак. Так что пересчитывать вручную всё равно придется. А почему прога меняет профили автоматом? А потому, что вы четко задали, какие брать. А с фурнитурой так сделать не судьба? Долго не мог вникнуть в проблему. Для ручного пересчета оказалось достаточным в справонике "система профилей и фурнитуры" на закладке "фурнитура" для какой то одной системы профилей выбрать все имеющиеся в проге наборы фурнитуры. Ситуацию исправил вводом доп. параметров. Замута из 4-х параметров позволила, без пересчета ручками, закидывать оконную фурнитуру в окно, дверную в дверь. ИМХО: вопрос из области мнимого удобства ввода конструкций либо собственной лени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
