sergey44945 Опубликовано: 17 марта, 2009 Share Опубликовано: 17 марта, 2009 (изменено) Начну с того что при варке углов ( не постоянно) но случаеться такая штука как прожымание одного профиля немножко больше от другого при етом угол после сваривания нехочет на станке нормально зачищаться. Немогу понять в чем дело на прижымы дал 1.5 атмосферы но 1 из 10 углов вот так косячиться Изменено 17 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 марта, 2009 Share Опубликовано: 17 марта, 2009 как станок звать? каким эконом-профилем работаете? Зы: 1.5 на Прижим? может на Сжим? - это совсем другой манометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 Начну с того что при варке углов ( не постоянно) но случаеться такая штука как прожымание одного профиля немножко больше от другого при етом угол после сваривания нехочет на станке нормально зачищаться. Немогу понять в чем дело Видимо все дело в профиле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) Станок одноголовый довольно неплохой фирмы STENOMA ,профиль openteck стенка 2 мм,1.5 на Прижим профиля к платформе,кстати такая ерунда происходила с профилем на котором работал до етого,профиль елит ЕКОПЛАСТ. я даже незнаю может давать менше 1 атмосферы ? немаловатоли ? Изменено 18 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 Станок одноголовый довольно неплохой фирмы STENOMA ,профиль openteck стенка 2 мм,1.5 на Прижим профиля к платформе,кстати такая ерунда происходила с профилям на котором работал до етого был профиль елит ЕКОПЛАСТ. я даже незнаю может давать менше 1 атмосферы ? немаловатоли ? На Стеноме давление прижимов не регулируется. Задавите давление на входе станка до 5, правда если там есть контроль входного давления, станок может вырубиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 тут я с вами несоглашусь , прижым регулируеться и также давление при сжатии, есть два винта регулировки ну и шкала давления на станке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) например у меня стоит на прижым 1.5 а на сжатии 6 атм. Да кстати я так полагаю что само армирование на ето дело мало влияет (потому как у самого армирования есть люфт в профиле ) Изменено 18 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 например у меня стоит на прижым 1.5 а на сжатии 6 атм. Да кстати я так полагаю что само армирование на ето дело мало влияет (потому как у самого армирования есть люфт в профиле ) Не на ПРИЖЫМЫ, а на сжатие при уварке. Не веришь? пройди ручками по трубочкам от редуктора до пневмоцилиндра. Если надо уменьшить прижим - ставь редуктор на цилиндры прижима. Только появится другая беда - выталкивание профиля из под прижимов. Зы: и не путай редуктор с дросселем.... Винтик дросселя на давление не влияет, только на скорость опускания прижимов. И вообще, пора наладчика позвать или профиль утолстить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 проверьте, есть плоскость лев и прав станин сварочника. обязательно используйте цулаги, для рамы с поддержкой, стенка 2мм это не гуд. замерьте ширину профилей у угла который косячный, бывает разница в 1мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 например у меня стоит на прижым 1.5 а на сжатии 6 атм. Да кстати я так полагаю что само армирование на ето дело мало влияет (потому как у самого армирования есть люфт в профиле ) Ну а чего не перейти на другую систему с нетонкими стенками, у нас на прижиме вообще 5 очков стоит и ступенек нет, выходит все же дело в профиле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) проверьте, есть плоскость лев и прав станин сварочника. обязательно используйте цулаги, для рамы с поддержкой, стенка 2мм это не гуд. замерьте ширину профилей у угла который косячный, бывает разница в 1мм. +1 , у меня тоже первая мысль была об цулагах - можно фото цулаг крупным видом? Кстати вы их используете ? Не сочтите за оскорбление, часто сталкивался с тем , что в южном регионе вообще цулаги не используют, ни на раму не на створку. Изменено 18 марта, 2009 пользователем -Vektor- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 замерьте ширину профилей у угла который косячный, бывает разница в 1мм. разница примерно 0.5 мм. DeDmitry Ну может я туплю но я уверен на 90% что именно прижим профиля к станине регулируеться ,потому как при 1 операции (установка профиля на манометре показывает силу прижыма к станине) а после варки на сжатии профиля на манометре появляеться 6атм. вот ети две разницы можна двумя кранеиками регулировать (но все может быть) завтра зделаю фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) Vektor ну на створку цулаги само собой(цулаги от производителя профиля) а на раму они бе необходимости, да кстати профиль не економ и такая же ерунда происходила на другом профиле премиум класа. нижняя платформа станка ровная Изменено 18 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 Vektorну на створку цулаги само собой(цулаги от производителя профиля) а на раму они без необходимости Ну это как сказать, мы вот специально свои цулаги на раму делали, чтоб все тутелька в тютельку никаких нарушений геометрии сварных углов не было. На стандартные цулаги сварочника на штифтах навешиваются быстросъемные накладки именно для рамы, хотя и без них варилось вроде бы не страшно, но с ними все же качественнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) Зы: и не путай редуктор с дросселем.... Винтик дросселя на давление не влияет, только на скорость опускания прижимов. Севодня перезвонил к поставщикам оборудования все верно регулировка есть! (конечно незнаю может ваш технолог именно с етой моделю станка незнаком раз такое говорит) привожу фото Под номером 1 регулировка прижыма профиля к станине на втором изображении общяя регулировка тоесть ентой регулируем силу прижыма профиля после уварки Изменено 18 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 разница 0,5 значит или профиль г. или вы без цулаг /рамных!\ рабоаете. а цулаги нужны! они имеют высоту на 0.5мм меньше чем профиль, на прижим. когда профиль хлипкий прижимы станка давят на профиль и упираются в улаги- получаем одну высоту, слева и справа. также цулаги обжимают сварной шов, он получаечся крепче и с пральной геометрией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 knn2005 Может вы и правы по поводу цулаг,поеду к поставщику профиля и возьму на раму цулаги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) knn2005Может вы и правы по поводу цулаг,поеду к поставщику профиля и возьму на раму цулаги. Сергей, Давайте попытаемся вместе разобраться в этой запутанной проблеме, для начало уточним. У вас проблема описанная на рисунке в первом посте - случаеться и на створке и на раме ? или только на раме. Если и на створке и на раме ( створку как вы сказали варите на цулагах, а раму без цулаг) то проблема не в цулагах, а если только на раме, то проблема с вероятностью в 99% в цулагах . P.S. Когда все закончиться не исчезайте и расскажите в чем действительно была проблема. Добавлю данный вопрос в свою базу знаний. Изменено 18 марта, 2009 пользователем -Vektor- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 марта, 2009 Share Опубликовано: 18 марта, 2009 то проблема с вероятностью в 99% в цулагах . но 1 из 10 углов вот так косячиться => дело не в цулагах, но цулаги поставить не помешает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 18 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2009 (изменено) Чаще такое случаеться с рамой бывало и со створкой (блин я уже сам запутался ) может стенка профиля не всегда одинакова. я сам уже не понимаю,или неоднородный состав компонентов Изменено 18 марта, 2009 пользователем sergey44945 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 19 марта, 2009 Share Опубликовано: 19 марта, 2009 sergey44945 Уточните всетки когда это происходит - точно. Тогда отпадет сразу куча лишних вопросов. На данный момент я вижу что вариантов пока два, либо проблема в станке либо в отсутствии рамных цулаг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 19 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 марта, 2009 на створке использую цулаги ( ТАКЖЕ НАБЛЮДАЛОСЬ ПРОЖЫМАНИЕ ПРОФИЛЯ) хот и намного реже ,на раме не использую цулаг так как увидел в оригенале и понял что без ных особых изминений не будет (еслибы проблема была в цулагах прожымание наблюдалось бы на двух профилях) , станок кажысь непричем так как нижняя платформа ровная а искрывления появляються со стороны прижымов ( но ето не масово но иногда такая непрятность появляеться ) я бы закрил глаза на ето но зачисной станок от етих перепадов нехочет чистить наплав и получаеться бяка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 19 марта, 2009 Share Опубликовано: 19 марта, 2009 как часто сдувается стружка с пилы? насколько точно настроены головы на пиле? уходит ли угол при резке профиля? в каком состоянии посадочные места центрующего ножа на сварочнике? в каком состоянии крепления этого ножа к тяге? высота профиля по длине хлыста неизменна? а в разных хлыстах? а в разных палетах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 20 марта, 2009 Share Опубликовано: 20 марта, 2009 как часто сдувается стружка с пилы?насколько точно настроены головы на пиле? уходит ли угол при резке профиля? в каком состоянии посадочные места центрующего ножа на сварочнике? в каком состоянии крепления этого ножа к тяге? высота профиля по длине хлыста неизменна? а в разных хлыстах? а в разных палетах? Что то я не понял юмора. Не могу себе представить зависимость ступенек при сварке и этих вопросов (кроме 3-х последних), особенно про пилу не ясно. Поделитесь соображениями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 20 марта, 2009 Share Опубликовано: 20 марта, 2009 Уважаемый Сергей! На производимом нами оборудовании для поизводства ПВХ окон нет регулировки давления на прижимы! На них идет общее давление станка регулируемое на входе регулятором! Я всегда ставлю при настройке и тестировании давление 7 бар! Ни разу такой проблеммы не было! 1 и 7 бар-это огромная разница! Но тем немение всё варится замечательно! Твоя проблемма однозначно в профиле! Или не выставленна плоскость нижних плит! Если у тебя станок новый! То позвони производителю в Польшу Славомиру! Может его техники тебе помогут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
