zorin Опубликовано: 9 марта, 2009 Share Опубликовано: 9 марта, 2009 В рабочем окне программы порезке стекла висит 2 ошибки, и ничего невозможно делать. Подскажите в чем может быть проблема или что можно проверить что б ее решить. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 10 марта, 2009 Share Опубликовано: 10 марта, 2009 (изменено) В робочем окне програмы порезке стекла высит 2 ошыбки, и ничего невозможно делать. Подскажыте в чем может быть проблема или что можно проверить что б ее решыть. Спасибо. Проверьте сигнал аварийного отключения от защитного периметра станка и других цепей контролирующих безопасность и аварийное отключение Изменено 11 марта, 2009 пользователем Nicolas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 10 марта, 2009 Share Опубликовано: 10 марта, 2009 В робочем окне програмы порезке стекла высит 2 ошыбки, и ничего невозможно делать. Подскажыте в чем может быть проблема или что можно проверить что б ее решыть. Спасибо. Голова находится в минусовой зоне. Выключеным бошку двигали? Запусти автокалибровку - должно встать на место. (в глюкавых системах - для начала на ВЫКЛЮЧЕНОМ столе подвинь бошку ручками в центр стола.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zorin Опубликовано: 10 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 10 марта, 2009 Автокалибровка не идет. На панели управления мигает лампочка "drives start delay", все остальные неактивные. Можете еще что нибудь посоветовать? Стол можно поднять и опустить в ручном режиме, но ничего не происходит. В программе управления столом можно зайти на панель калибровки головки, но на рабочей панели не зажигается лампочка начать цикл или калибровку. Если же зайти в меня порезки дает сообщение машине не отцентрированная. Подскажите кто что может. Подача воздуха в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vidrio Опубликовано: 10 марта, 2009 Share Опубликовано: 10 марта, 2009 На станках с ЧПУ, PLC обычно используются для контроля системы безопасности. Это и нажатая аварийная кнопка, и сработавший концевой выключатель, и сработавший автомат, … На PLC сходятся все сигналы, которые производитель посчитал для себя важным завязать в систему безопасности. PLC блокирует работу станка, если хотя бы один из сигналов не соответствует запрограммированной схеме. Для поиска неисправности, желательно вооружиться электрической схемой. Найти по схеме ваши PLC и проследить все цепи безопасности сходящиеся на них. Далее последовательно обходите (закорачиваете) одну за другой цепи безопасности и проверяете поведение станка (обратите внимание, что некоторые цепи могут быть нормально разомкнутыми). Когда таким образом находите неисправную цепь, начинаете по схеме искать проблемное место в этой цепи. Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
