adsw Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 Дано:коттедж.стена из газосиликата=50 см,без четвертей. Вопрос:на каком расстоянии от улицы надо устанавливать окно из ПВХ.10см?15см?20 см? как смещается "точка росы"и риск промерзания профиля при изменении этого расстояния? Вопрос возник в связи с отличающимися друг от друга расчетов специалистов нескольких фирм,занимающимися производством и установкой окон. Заранее благодарен за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 (изменено) В однородных стенах рекомендуемое расстояние монтажа оконных конструкций - 1\3 от края наружной стены, в многослойных стенах считается, что точка росы находится на внешней поверхности утеплителя, находящегося, по соображению составителей ГОСТа, сразу за облицовочной частью или за ней же, но после воздушной прослойки. Это из ГОСТа "Теплотехника ограждающих конструкций" Изменено 15 января, 2006 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 Вопрос возник в связи с отличающимися друг от друга расчетов специалистов нескольких фирм,занимающимися производством и установкой окон. Заранее благодарен за советы. <{POST_SNAPBACK}> Вообще очень хотелось бы узнать имена этих специалистов и логику, применяемую при расчетах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsw Опубликовано: 15 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 января, 2006 В однородных стенах рекомендуемое расстояние монтажа оконных конструкций - 1, от края наружной стены, "1"-это что? один см??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 15 января, 2006 Share Опубликовано: 15 января, 2006 "1"-это что? один см??? <{POST_SNAPBACK}> Ой, это ошибка, 1\3 от края наружной стены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 16 января, 2006 Share Опубликовано: 16 января, 2006 Дано:коттедж.стена из газосиликата=50 см,без четвертей. Вопрос:на каком расстоянии от улицы надо устанавливать окно из ПВХ.10см?15см?20 см? как смещается "точка росы"и риск промерзания профиля при изменении этого расстояния? Вопрос возник в связи с отличающимися друг от друга расчетов специалистов нескольких фирм,занимающимися производством и установкой окон. Заранее благодарен за советы. <{POST_SNAPBACK}> чет стена тоненькая... облицовка будет с утеплителем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsw Опубликовано: 18 января, 2006 Автор Share Опубликовано: 18 января, 2006 чет стена тоненькая... облицовка будет с утеплителем? <{POST_SNAPBACK}> Я не в Новосибирске живу! Кстати, какие у вас там стеночки и как морозы переживаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 20 января, 2006 Share Опубликовано: 20 января, 2006 Стеночки.... гыы)) больше метра морозы переживаем абсолютно нормально Когда -40 одеваю горнолыжную одежду, лыжные очки, тепло сухо и комфортно, иду в гараж, дальше пофигу%) Если машина без автопрогрева (то есть по таймеру сама не умеет заводиться) раз в час ходишь греть, иначе за 2 часа замерзнет нафиг. А мне пофиг у меня вообще вебасто стоит на машине)) А в целом все нормально, никто никого ни от чего не отключает, всё работает, окна делаем С монтажом пока ждем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
