Jura Опубликовано: 8 февраля, 2006 Share Опубликовано: 8 февраля, 2006 А если на 5 мм? Где Та граница, о которой идёт речь?Когда Кук высадился на остров, то оказалось, что туземцы могли считать только до пяти - количество пальцев на руках. Остальное уже обозначалось,как Много. <{POST_SNAPBACK}> Может быть и пять, но 2-3 мм, это нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 9 февраля, 2006 Share Опубликовано: 9 февраля, 2006 Может быть и пять, но 2-3 мм, это нормально. <{POST_SNAPBACK}> Кроме резчика в достаточно крупных компаниях есть оптимизатор (технолог, конструктор) эти люди в принципе посмотрев на раскрой могут судить о том, уменьшать отдельные позиции или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Georg Опубликовано: 11 февраля, 2006 Share Опубликовано: 11 февраля, 2006 В этих программах есть один, на мой взгляд, большой минус. Резчик, оптимизируя раскрой листа, может уменьшить стеклопакет на 2 мм, и получить оптимальный раскрой. На качество изделия, это не повлияет. А экономия может быть не плохая. Для стеклопакетов? Резчик стекла может уменьшить. А сборщик дистанционной рамки об этом когда узнает? По воплю тиокольщика, что он не защитный слой наносит а декоративную окраску? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 11 февраля, 2006 Share Опубликовано: 11 февраля, 2006 Один не справится, а с парой небезруких помошников запросто Исходные данные: ручная резка со шваброй. 1 резчик и 2 помошника. 8 кроев в ДЕНЬ по 200 пакетов. Посчитаем: площадь стандартного пакета оконного размера около 0,7 м2. Тип пакета - 2-х камерный (Спасибо Мэру). Вес : 21 кг. Стандартный отход: 10 %. Площадь листа стекла 7,2225 м2 Считаем: 8х200х0,7*3*1,1/7,2225=512 листов в день (37 тонн). Производительность при 8 часой смене - 64 листа/час (56 сек/лист); Производительность при 12 часой смене - 43 листа/час (84 сек/лист); Производительность при 24 часой смене - 21 лист/час (172 сек/лис); И без перекуров и открытий ящиков Я в любом случае в восхищении. Буду признателен за приглашение на Ваше производство для повышения собственной квалификации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Geor Опубликовано: 11 февраля, 2006 Share Опубликовано: 11 февраля, 2006 Исходные данные: ручная резка со шваброй. 1 резчик и 2 помошника. 8 кроев в ДЕНЬ по 200 пакетов. Посчитаем: площадь стандартного пакета оконного размера около Извините. Для DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 февраля, 2006 Share Опубликовано: 11 февраля, 2006 (изменено) Извините. Для DeDmitry <{POST_SNAPBACK}> "6-8 кроев в день" - я имел в виду типоразмеров а не штук 200 пакетов в смену - это около 100 листов 3210*2450 - около 5 минут на лист вплоне достаточно и со шваброй. Считаем: 8х200х0,7*3*1,1/7,2225=512 листов в день (37 тонн). Это кто же у нас тыщу-полторы пакетов в день делает? Изменено 11 февраля, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 13 февраля, 2006 Share Опубликовано: 13 февраля, 2006 "6-8 кроев в день" - я имел в виду типоразмеров а не штук200 пакетов в смену <{POST_SNAPBACK}> А у нас до 60.... 80 типоразмеров доходит, мы-бы без программы зашились.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avar Опубликовано: 22 февраля, 2006 Share Опубликовано: 22 февраля, 2006 Привет всем участникам дискуссии. С большим интересом слежу за развитием темы. Насколько я понял, на вопрос – быть или не быть оптимизации на конкретном производстве стеклопакетов – ответ можно дать только лишь попробовав, преодолевая инерцию коллектива, внедрить ее. Но вот как? Поэтапно, как уже предлагалось, или одномоментно? У поэтапного варианта есть свои плюсы: относительная дешевизна программ для раскроя (можно даже использовать мебельные «раскройщики», например, BestCut, Базис и т.п.), что позволит на первых порах проверить себя и коллектив; возможность отказаться от оптимизации вовсе, если дело не пойдет, не затратив на этот эксперимент ощутимых материальных средств, кроме времени… Одномоментный вариант внедрения, как я понимаю, требует (помимо известной доли финансовых рисков) детальной проработки всех ключевых моментов, начиная с интуитивно-разумного выбора программного обеспечения (желательно, комплексного), переподготовки персонала для работы с ним, организации формализованного документооборота и … В общем, полная перестройка производства на новый лад. Сам я стою перед фактом одномоментного внедрения оптимизации на производстве потенциальной мощностью 350-450 ст/п в смену. Следовательно, есть много вопросов. 1. Программа: выбор между AltAglass (питерского «Алкора» (признаюсь, дороговат…), GlassCad от Atechnology и СтеклоСтроем от Профсегмента. Прошу, кто реально использовал эти комплексы, помогите сориентироваться. 2. Согласен со сложностью в организации учета остатков. Вопрос к тем, у кого этот процесс налажен: как осуществляется сортировка и размещение для оптимального поиска и использования. 3. Вопрос связан со 2: каким способом помечаются детали после раскроя (липкие этикетки, банальный маркер или что-то иное). Оправдывает ли себя применение штрих-кодовой маркировки? 4. Каков по-вашему мнению оптимальный по соотношению цены/качества способ упаковки продукции для транспортировки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 23 февраля, 2006 Share Опубликовано: 23 февраля, 2006 1. Кроим на автоматических столах с родным "ПО" а вот проверяемся, или для коммерческого предложения мебельные программы - просто супер. 2. Остатки - это больная проблема всех фирм и мы к сожалению не исключение. Для дальнейшего складирования остатков нужна многоуровневая оптимизация и достаточно большие площади складирования. С остатками возимся в основном в межсезонье, в сезонной горячке, как показывает практика дешевле разбить. 3. До мойки метим маркером, после сборки - самоклеющимися этикетками. 4 пакеты устанавливаем и обвязываем на пирамидах, пирамиды кран-балкой монтируем на грузовики, таким образом загрузка машины не превышает 5 ...7 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick Опубликовано: 23 февраля, 2006 Share Опубликовано: 23 февраля, 2006 1. Программа: выбор между AltAglass (питерского «Алкора» (признаюсь, дороговат…), GlassCad от Atechnology и СтеклоСтроем от Профсегмента. Прошу, кто реально использовал эти комплексы, помогите сориентироваться. Я бы посоветовал посмотреть и другие программы. Так как функциональность легко увеличить (добавить склад остатков и т.д.), а вот качество раскроя "заложено в базе". При таких объемах даже разница в 0.5% даст неплохую экономию. Как сказал pashav, отходы в сезон проще разбить. Так нужна ли в программе тогда функция учета остатков? Потестируйте программы на одинаковых заданиях и сравните результаты. И определитесь, Вам нужна "крутая программа" или уменьшения отходов на производстве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mityi Опубликовано: 6 апреля, 2006 Share Опубликовано: 6 апреля, 2006 не совсем.... когда 200 пакетов в смену - скорее всего есть ещё один стол (просто стол, не автоматическая резка с ЧПУ) на котором при помощи швабры из коммерческих отходов - а их тоже море помошник может вырезать всё, что нужно, пока кроится автоматически лист на основном столе. <{POST_SNAPBACK}> Делаем 200 квадратов в смену и резчик(один без дополнительного стола) в перерыве между раскроями (успевает нарезать из коммерческих отходов всё что требуется). Используем программу оптимизации OPTY-WAY, процент отхода в среднем от 5 до 10%. Всё зависит от налаженности процесса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick Опубликовано: 6 апреля, 2006 Share Опубликовано: 6 апреля, 2006 Используем программу оптимизации OPTY-WAY, процент отхода в среднем от 5 до 10%. Процент отхода на что? Если на стекло, не рассказывайте сказки. По программе будет минимум 10%, а еще и брак попадается на стекле, нужно перерезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mityi Опубликовано: 7 апреля, 2006 Share Опубликовано: 7 апреля, 2006 Процент отхода на что? Если на стекло, не рассказывайте сказки. По программе будет минимум 10%, а еще и брак попадается на стекле, нужно перерезать. <{POST_SNAPBACK}> На стекло. 5-10% с раскроя (в раскрое от 5 до 15 листов общий % допустим 6%, а на отдельных листах может быть и 10,12%). А поповоду брака стекла так ведь мы говорим об % отхода при использовании программы оптимизации. Программа оптимизировала раскрой вы покроили ( получили свои 5-10% отхода от всего раскроя), а брак стекла увидете после мойки при сборке пакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
