Санчо Опубликовано: 8 декабря, 2008 Share Опубликовано: 8 декабря, 2008 Всем Здравствуйте! Возникла такая проблема: в заполнениях, москитная сетка приписывается к створке, и размеры её, соответственно, беруться исходя из осей профиля створок. Если это обычная створка, тут нет проблем. Но вот если клиент заказывает штульповую, то чаще всего, он хочет одну широкую москитку на обе створки. Конечно, можно её рисовать отдельным изделием, но ведь это не решение проблемы. Как бы её приписать к коробке или импостам... или ещё какм образом... Кто как поступил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 декабря, 2008 Share Опубликовано: 8 декабря, 2008 Всем Здравствуйте! Возникла такая проблема: в заполнениях, москитная сетка приписывается к створке, и размеры её, соответственно, беруться исходя из осей профиля створок. Если это обычная створка, тут нет проблем. Но вот если клиент заказывает штульповую, то чаще всего, он хочет одну широкую москитку на обе створки. Конечно, можно её рисовать отдельным изделием, но ведь это не решение проблемы. Как бы её приписать к коробке или импостам... или ещё какм образом... Кто как поступил? Что-то я не могу понять куда вы хотите прилепить несчастную сетку? В штульпах она просто ставится на обе створки и все. А расчет сетки , если я правильно вас понял или не понял, делается от светового проема рамы и с учетом используемых креплений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 8 декабря, 2008 Share Опубликовано: 8 декабря, 2008 Всем Здравствуйте! Возникла такая проблема: в заполнениях, москитная сетка приписывается к створке, и размеры её, соответственно, беруться исходя из осей профиля створок. Если это обычная створка, тут нет проблем. Но вот если клиент заказывает штульповую, то чаще всего, он хочет одну широкую москитку на обе створки. Конечно, можно её рисовать отдельным изделием, но ведь это не решение проблемы. Как бы её приписать к коробке или импостам... или ещё какм образом... Кто как поступил? Так в ПС3 МС можно к коробке цеплять... Выделяете контур по которому надо поставить МС и все.... Вроде так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 8 декабря, 2008 Share Опубликовано: 8 декабря, 2008 Так в ПС3 МС можно к коробке цеплять... Выделяете контур по которому надо поставить МС и все....Вроде так. А в СО надо выделить сразу две створки (да хоть три) и ставить МС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санчо Опубликовано: 9 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 декабря, 2008 Блин, я её и так и сяк, а она не ставиться. Выделяю саму коробку (до того, как поставил створки, хотя пробовал и после), нажимаю "установить москитную сетку", выбираю сетку... а она не ставиться: Может что в составах дополнительно надо прописать? У меня состав МС выглядит таким образом: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
