Сэндвич Опубликовано: 13 ноября, 2008 Share Опубликовано: 13 ноября, 2008 Господа! Кто менял в данном профиле (70 мм) уплотнитель притвора и под СП? поделитесь инфой. Проблема в том, что заказанные по каталогу артикулы не подходят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WinSeller Опубликовано: 16 ноября, 2008 Share Опубликовано: 16 ноября, 2008 (изменено) Господа! Кто менял в данном профиле (70 мм) уплотнитель притвора и под СП? поделитесь инфой. Проблема в том, что заказанные по каталогу артикулы не подходят... Насколько я знаю уплотнительей на трокаль 70 мм бывает много в зависимости от системы 5кам, 3 кам., и даже в одной системе он может быть как экструдированным так и протянутым. Изменено 16 ноября, 2008 пользователем Фаворит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 ноября, 2008 Share Опубликовано: 16 ноября, 2008 Притворная 100240 - по каталогу - идет и под стеклопакет, так вот - под стеклопакет ее применять не надо! Что меня всегда возмущало - так это принцип адаптации немецких каталогов Трокаль для России. Всякую фигню пишут, а точнее фигня получается потому что о многом не пишут, а то, что написано, за 30 минут пересказать можно. А коэкструдированная резина на профиле проблем приности больше чем удобства. Для ЭТОГО профиля - это гадость. Немцы не дураки, конечно, но аргументов опровергнуть это мое мнение у них не хватает. Под стеклопакет 40мм должна подойти 903200 только серая, я не знаю есть ли такая. Под стеклопакет 36-38 мм - 903000 (артикул даю для черной - так как серую не помню) а еще лучше 100340 - если такая еще есть. Завтра посмотрю каталоги (я туда лет 5 не заглядывал) - уточню, если я в чем-то ошибся - поправлюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 17 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2008 Притворная 100240 - по каталогу - идет и под стеклопакет, так вот - под стеклопакет ее применять не надо! Что меня всегда возмущало - так это принцип адаптации немецких каталогов Трокаль для России. Всякую фигню пишут, а точнее фигня получается потому что о многом не пишут, а то, что написано, за 30 минут пересказать можно. А коэкструдированная резина на профиле проблем приности больше чем удобства. Для ЭТОГО профиля - это гадость. Немцы не дураки, конечно, но аргументов опровергнуть это мое мнение у них не хватает. Под стеклопакет 40мм должна подойти 903200 только серая, я не знаю есть ли такая. Под стеклопакет 36-38 мм - 903000 (артикул даю для черной - так как серую не помню) а еще лучше 100340 - если такая еще есть. Завтра посмотрю каталоги (я туда лет 5 не заглядывал) - уточню, если я в чем-то ошибся - поправлюсь. Спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
