aliton Posted January 18 Share Posted January 18 Здравствуйте. Прошу помощи! После долгого (около 3-х месяцев) простоя и ремонта (пневматическая и механическая часть), обрабатывающий центр Haffner SBA 2 выдает ошибку как на фото ниже. Ошибка выпадает при нажатии любой кнопки главного меню. До простоя никаких вопросов подобного характера не возникало. Компьютер не включался все время простоя. Никаких изменений в софт не вносилось. Папку CUBE из резервной копии поднимал. Не помогло. Есть ли идеи - в каком направлении копать? Заранее благодарен! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 23 Share Posted January 23 Ошибка базы данных. При чем ошибка интерфейса. Очень плохо. Попробуйте прогнать базы данных через микрософт ассес. Там есть функция восстановления баз данных. А так же все это очистить от кучи лишнего. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 23 Share Posted January 23 В 18.01.2022 в 10:47, aliton сказал: Здравствуйте. Прошу помощи! После долгого (около 3-х месяцев) простоя и ремонта (пневматическая и механическая часть), обрабатывающий центр Haffner SBA 2 выдает ошибку как на фото ниже. Ошибка выпадает при нажатии любой кнопки главного меню. До простоя никаких вопросов подобного характера не возникало. Компьютер не включался все время простоя. Никаких изменений в софт не вносилось. Папку CUBE из резервной копии поднимал. Не помогло. Есть ли идеи - в каком направлении копать? Заранее благодарен! Что же вы купили такое старье? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted January 26 Share Posted January 26 Попробуйте откатить на ранюю дату винды через панель восстановления. Предварительно слейте целиком бекап диска. Обязательно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 26 Share Posted January 26 9 часов назад, Bertos сказал: Попробуйте откатить на ранюю дату винды через панель восстановления. Предварительно слейте целиком бекап диска. Обязательно. Не поможет. Ошибка баз данных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 26 Share Posted January 26 Дело в том, что машина построена на джеттерах - контроллеры и серваки. И только джеттеры работают с базами данных напрямую (формат mdb). Если посыпались такие ошибки, значит контроллеры умирают. Интерфейс (в данном случае ошибка интерфейса) работает через базу данных с контроллером. С одной стороны да, штука надёжная. Но это было, когда была поддержка. Сейчас её нет. Тут выход только один - восстанавливать базы данных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 26 Share Posted January 26 Кстати, ТС не появляется на форуме.... странно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 26 Author Share Posted January 26 Из файлов *mdb там только те, что лежат по адресу C:\Cube\mdb и называются CubeKomp.mdb, cube0.mdb cube1.mdb и т.д? (эти я отдельно подкидывал из сохраненных - не помогло). Или есть еще какие то? Не может ли такая ошибка быть если, например (гипотетически) разрядился аккумулятор на контроллере?. Сейчас то он в норме, но, может, за 3 месяца он садился в ноль? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 26 Share Posted January 26 10 часов назад, aliton сказал: Из файлов *mdb там только те, что лежат по адресу C:\Cube\mdb и называются CubeKomp.mdb, cube0.mdb cube1.mdb и т.д? (эти я отдельно подкидывал из сохраненных - не помогло). Или есть еще какие то? Не может ли такая ошибка быть если, например (гипотетически) разрядился аккумулятор на контроллере?. Сейчас то он в норме, но, может, за 3 месяца он садился в ноль? Ещё есть. Надо искать. Сейчас какое напряжение на батарейке? Только не вытаскивайте её ни в коем случае.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 26 Author Share Posted January 26 Похоже, это аккумулятор. Сейчас на нем 3,6 В. Мне кажется, он вполне мог зарядиться... Сделал полную копию диска из образа, который был на момент работоспособности. Завтра попробую воткнуть... Если дело в любых файлах, которые расположены на компе - должно запуститься. В противном случае, как я понимаю, перешивка контроллера? (не очень представляю себе эту операцию).... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 27 Share Posted January 27 19 часов назад, aliton сказал: Похоже, это аккумулятор. Сейчас на нем 3,6 В. Мне кажется, он вполне мог зарядиться... Сделал полную копию диска из образа, который был на момент работоспособности. Завтра попробую воткнуть... Если дело в любых файлах, которые расположены на компе - должно запуститься. В противном случае, как я понимаю, перешивка контроллера? (не очень представляю себе эту операцию).... На компе должен быть архивный диск (d). И на нем должен располагаться изначальный образ. Попробуйте его найти и залить. По поводу перепрошивки вы ничего не сделаете. Не можете физически. Нет копий и софта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 27 Author Share Posted January 27 Архивного диска, к сожалению, не нашел. Но, поднял образ, который был сделан в работоспособном состоянии. Ошибка исчезла. Все таки проблемы с базами данных имели место... Наверное, контроллер при каком то сбое возвратил ошибку в базу, что и привело к проблеме. Правда, полезли всякие конфликты портала, инструмента и т.д. Хотя я файл своих настроек ему скормил. Будем разбираться..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 28 Share Posted January 28 1 час назад, aliton сказал: Архивного диска, к сожалению, не нашел. Но, поднял образ, который был сделан в работоспособном состоянии. Ошибка исчезла. Все таки проблемы с базами данных имели место... Наверное, контроллер при каком то сбое возвратил ошибку в базу, что и привело к проблеме. Правда, полезли всякие конфликты портала, инструмента и т.д. Хотя я файл своих настроек ему скормил. Будем разбираться..... Я и говорил про ошибки в базах данных. Такое впечатление, будто не читаете сообщения. Сейчас у вас ошибки в координатах. Машина сообщает о риске столкновения инструментов и ограничениях. 1. Проверьте каждую обработку на одном профиле (то есть что бы они отработали отдельно). 2. Если будут смещения относительно нуля, то проще поправить нулевые значения. Произошёл сбой - повредились сектора на жёстком диске. А там и хранились базы - они считываются регулярно и постоянно. Мой совет: после отладки осей сделайте ПОЛНЫЙ бекап акрониксом. Только без посекторного режима. Важно сохранить целостность файлов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 28 Author Share Posted January 28 Как раз читаю сообщения и отвечаю, что таки да. Дело в базах. Относительно вылезшего вопроса с инструментом - там дело чуть не так. Машина в нулевую точку пока не идет. Пока не разобрались, в чем вопрос. В датчике каком ни будь или еще в чем... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted January 28 Share Posted January 28 8 часов назад, aliton сказал: Как раз читаю сообщения и отвечаю, что таки да. Дело в базах. Относительно вылезшего вопроса с инструментом - там дело чуть не так. Машина в нулевую точку пока не идет. Пока не разобрались, в чем вопрос. В датчике каком ни будь или еще в чем... Проверьте положения инструментов (они все должны быть втянуты и на цилиндрах должны гореть датчики положения). Она вообще работала или оживляете после длительного простоя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 28 Author Share Posted January 28 Работала. В последний раз - в сентябре 2021г. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted January 29 Share Posted January 29 mdb фаил отвечает за конфигурацию машины в ее физическом состоянии на текущий момент. Грубо это своего рода поспроцессор при выгрузке кода с ПК на контроллер . При загрузке старого бекапа необходимо подсунув новый конфиг в папку autrag в меню настроек перейти в раздел сохранить конфигурацию и сохранить ее. Тем самым новая конфигурация будет залита на контроллер машины. После этого перезапустить машину включая программу. Настройки столкновения инструментов как правило дефолтны и не меняются в процессе эксплуатации. Файл mdb это файл который работает под оболочкой винды. Соответственно его сохранение после запуска программы происходит каждый раз после каждой сессии при завершении работы винды. Эта проблема с этим файлом связана с некорректным завершением работы винды. В частности желательно иметь блок бесперебойного питания ПК. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AO45 Posted January 29 Share Posted January 29 13 часов назад, Bertos сказал: mdb фаил отвечает за конфигурацию машины в ее физическом состоянии на текущий момент. Грубо это своего рода поспроцессор при выгрузке кода с ПК на контроллер . При загрузке старого бекапа необходимо подсунув новый конфиг в папку autrag в меню настроек перейти в раздел сохранить конфигурацию и сохранить ее. Тем самым новая конфигурация будет залита на контроллер машины. После этого перезапустить машину включая программу. Настройки столкновения инструментов как правило дефолтны и не меняются в процессе эксплуатации. Файл mdb это файл который работает под оболочкой винды. Соответственно его сохранение после запуска программы происходит каждый раз после каждой сессии при завершении работы винды. Эта проблема с этим файлом связана с некорректным завершением работы винды. В частности желательно иметь блок бесперебойного питания ПК. Добрый день, у нас проблема аналогичного характера, выскакивает ошибка 12100 при постановке станка в базовое положение. Исправляется путем многократного перезапуска станка и в дальнейшем до момента перезагрузки все работает нормально. Попытка перезалить файлы из ранее рабочего архива папки mdb ни к чему не привела. При смене сервоусилителя на этой оси и его программного обеспечения ошибка осталась. Возможна ли данная ошибка из-за сервомотора? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aliton Posted January 29 Author Share Posted January 29 Так и сделали. Машина ожила. Спасибо всем! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted January 31 Share Posted January 31 В 29.01.2022 в 14:33, AO45 сказал: Добрый день, у нас проблема аналогичного характера, выскакивает ошибка 12100 при постановке станка в базовое положение. Исправляется путем многократного перезапуска станка и в дальнейшем до момента перезагрузки все работает нормально. Попытка перезалить файлы из ранее рабочего архива папки mdb ни к чему не привела. При смене сервоусилителя на этой оси и его программного обеспечения ошибка осталась. Возможна ли данная ошибка из-за сервомотора? Там с ошибкой есть текст? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AO45 Posted January 31 Share Posted January 31 Нет, только цифры. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted February 1 Share Posted February 1 Проверьте блок реле аварийного контура. Возможно плохой контакт на одном из выходов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
