Fletcher-X Опубликовано: 17 ноября, 2021 Опубликовано: 17 ноября, 2021 Здравствуйте! Станок: Fimtec GS225/A. При подаче воздуха сразу срабатывают блокировочные цилиндры и не возвращаются обратно. Предполагаю что проблема в пневмораспределительном узле/клапанах. При повороте переключателя по часовой стрелке ("блокировка") раздается пшик в районе пневмоузла и ничего не происходит, т.к. лапки уже зажаты. При повороте против часовой стрелки ("разблокировка") - тишина, цилиндры не отжимаются. Также не исключаю проблему в электрической части/проводке, т.к. пришлось ремонтировать блок управления LBZZ15100 (сгорел предохранитель, резисторы, высохли конденсаторы). Блок вроде сделали, а вот с цилиндрами проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Правильно ли предположение о неисправности клапанов или стоит разбираться с проводкой? Возможно ли достать электрическую и пневматическую схему на этот станок? У кого какие мысли!?) Спасибо!
YjinKnizevs Опубликовано: 22 ноября, 2021 Опубликовано: 22 ноября, 2021 Может концевик не отрабатывает? Зажимы разжимаються когда пилы встают в исходное опложение - а там концевик
