Расчет ролльставен
Гость Игорь
Есть ли у кого нибудь прога для расчета ролльставен?
Желательно в екселе. Хотел рассчитать сам, но никак не могу совладать с этим разнообразием комплектующих, тем более, что пока еще их (ролльставни) не собирал, в общем не знаю с чего начать, как к ним подступиться :thumbsup:
Может заодно кто подскажет про расчет рольставен и секционных ворот???
Очень надо программу для расчета и оптимизации раскроя панелей.
"РОЛЛСТРОЙ" устраивает от Профсегмента - это их новая разработка уже 3-ей глобальной версии.
Кстати сам ПрофСтрой счтает роллеты. Правда не знаю как (пока), но там есть специальные опции и отдельные пункты в HELPe.
Один в один - "РОЛЛСТРОЙ", только все в одном интерфейсе, поэтому общие отчеты (это немаловажно) и по общению с разработчиком - именно эта версия будет теперь продвигаться, как замена РОЛЛСТРОЮ (как отдельному софту). Кстати, формат БД SQL.
Расчет роллет можно произвести в екселе.Но если ты не знаешь что к чему в комплектующих,никакая программа не поможет их освоить.
Начни с изучения каталогов "allutecha".Разберись со схемой сборки и монтажа.И только после того как конструкция у тебя будет в голове,приступай к расчету размеров и кол-ва комплектующих.Я свой расчетный лист в екселе сделал,скопировав расчеты из каталога и постепенно добавляя новые формулы.Но до этого момента кропотливо изучал все составные части.Кстати,единственная проблема была в минимизации отходов при порезке профия.Выход из ситуации подсказали мебельщики работающие на базис-мебель,в которой есть модули раскроя плит ЛДСП. :huh:
Не заморачивайся пока на серьезных программах. Процентов 80% заказов это роллеты с ПИМ. А расчет конструкций с их применением элементарен.
Изменено пользователем antonio-bilder
Начни с изучения каталогов "allutecha".Разберись со схемой сборки и монтажа.И только после того как конструкция у тебя будет в голове,приступай к расчету размеров и кол-ва комплектующих.Я свой расчетный лист в екселе сделал,скопировав расчеты из каталога и постепенно добавляя новые формулы.Но до этого момента кропотливо изучал все составные части.Кстати,единственная проблема была в минимизации отходов при порезке профия.Выход из ситуации подсказали мебельщики работающие на базис-мебель,в которой есть модули раскроя плит ЛДСП. :thumbsup:
А прислать листочек можешь? :huh:
garik@intersat.ru
Изменено пользователем Игорь
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Вроде как разобрался уже, в екселе наковырял. Под каждый профиль отдельный лист сделал, так проще оказалось. Планирую не останавливаться на достигнутом, с Профстроем разберусь как следует, и там наделаю :thumbsup::igz::igz:
Вроде как разобрался уже, в екселе наковырял. Под каждый профиль отдельный лист сделал, так проще оказалось. Планирую не останавливаться на достигнутом, с Профстроем разберусь как следует, и там наделаю :thumbsup:  :D  :igz:
У тебя ПО? или ПС3?
В ПС3 есть отдельные функции для рольставень, но думается и в ПО можно легко все настроить.
У тебя ПО? или ПС3?
У меня ПО, но, думаю, попробовать стоит.
Гость Гость_Алексей_*
Ну смотри..у меня вообще то прога полностью автоматизированная ненадо ни какие отдельные листы делать и остается только выбрать нужный профиль и привод и т.д. ...тоесть серьезная программа) ну если ты решил заморочится сам..то удачи!!!!!
пришли в личку или на garik@intersat.ru
скока будет в рублях?
В ПС3 после 35 обновления в состав рольставен перестали включаться приводы 41 обновление не помогло. Ответьте пожалуйста это только у меня или еще кто нибудь столкнулся.
М.б. в техподдержку обратиться, а не на форум?
:blink: Спасибо за Совет. И я про это же думал, но вот попал на форум и подумал, что найду единомышленников :blink:
  • 2 weeks later...
Желательно в екселе. Хотел рассчитать сам, но никак не могу совладать с этим разнообразием комплектующих, тем более, что пока еще их (ролльставни) не собирал, в общем не знаю с чего начать, как к ним подступиться :(
Я делал в EXEL! На несколько позиций!
Эскиз с габаритами!
Сбоку все параметры!
внизу список позиций. И суммарная стоимость.
Эскиз с габаритами!
файлик выслать можешь?
