Vitality_mp Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 Подскажите как организовать участок по снятию LOW-E покрытия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sharaev Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 плоскошлифовальный станок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 пневмоболгарка с небольшой доработкой, кто следующий? Вообще то вопрос пространственный, чего нужно то? Какая производительность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 1.Самое лучшее если у стола раскроя есть опция зачищать слой при нарезке. 2.Есть специальный ручной инструмент для зачистки(пневмо или электро), найти продавцов, думаю, не составит труда. 2 года назад он стоил порядка 1-1,5 т.евро. При покупке нужно понять где будите брать абразивные круги и самое главное - почем(цена может различаться на порядок).Если инструмент на "пнемоходу" - обязательно фильтр и влагоуловитель. 3.Когда у нас сломался ручной инструмент - коллеги показали свое ноу-хау. Если бы не нужда - всерьез к этому никогда бы не отнесся. Суть: деревянный брусок 50*50 с выбранным пазом 10*10 на одном и углов. Подбирается наждачная бумага, оборачивается данное приспособление и вручную проходите по периметру стекла. При правильном подборе зернистости и материала основы наждачки + сноровка рабочего - скорость и качество обработки может превысить по варианту 2. Стол для обработки лучше всего сделать с поддувом, как на столе резки. Педаль включения вентилятора - под ногу рабочему. Скорость обработки значительно возрастет. Обрабатываем обязательно в перчатках - чем тчательнее будите соблюдать чистоту, тем лучше будет результат. И, самое главное, а Ваша мойка "умеет" мыть такие стекла"? Думаю о специфичности работы с данным стеклом проинформированы.(сроки запечатывания пакета, Время,температура, влажность хранения) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 Подскажите как организовать участок по снятию LOW-E покрытия Я не знаю как организовать участок, но точно знаю как не получить бан - надо ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА ФОРУМА. В частности п.6 .... Третья тема ..... Две остальные я удалил. автору - предупреждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 25 сентября, 2008 Share Опубликовано: 25 сентября, 2008 У нас стоит зачистной ролик на столе резки. Автоматически счищается LOW-E покрытие. Через год начали запотевать изнутри некоторые стеклопакеты стоявшие при отрицатльной температуре какое-то время. Случайно обнаружил что LOW-E покрытие счищается неполностью на образце ступенчатого пакета который привезли в офис (как будто волнами счищает). Заменили зачищающий диск, подобные проблемы больше всплывали тьфу тьфу. Мораль: ИМХО требуется проверять раз в месяц качество зачистки в автоматическом режиме, поскольку когда делает все автомат и делает все идеально не стоит забывать что это автомат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
