Guest Гость_Владимир_* Posted November 14, 2005 Share Posted November 14, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted November 14, 2005 Share Posted November 14, 2005 Толщина раскладки 8мм, в крестовинах - 10. Камера 16мм, т.е. как минимум по 3мм на сторону запас. Это ж как раскладку погнуть надо, чтобы она стекла касалась?.. Странно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted November 14, 2005 Share Posted November 14, 2005 А может она там при открывании/закрывании болтаться? Какой у неё ход на оконной створке размера примерно 1700*860, если она разбивает окно на 8 квадратиков? Ширина раскладки 18 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted November 14, 2005 Share Posted November 14, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. <{POST_SNAPBACK}> Поляки ставят, называют эту раскладку – шпросом. На крестовины клеится (посерёдке с двух сторон) силиконовый амортизатор, чтобы шпросы в стеклопакете не болтались. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted November 15, 2005 Share Posted November 15, 2005 А может она там при открывании/закрывании болтаться? <{POST_SNAPBACK}> Может. Если открыть окно, затем со всей дури захлопнуть... Снова открыть, снова захлопнуть... Мы ставим раскладку в 12-мм камеру - никаких проблем! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Guest Posted November 15, 2005 Share Posted November 15, 2005 А раскладка ставиться только по середине камеры или её можно сместить ближе к стеклу без покрытия? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted November 15, 2005 Share Posted November 15, 2005 Можно при большом желании Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Neibor Posted November 17, 2005 Share Posted November 17, 2005 Хотел в доме поставить стеклопакет однокамерный 4-16-4с И-стеклом с внутренней раскладкой. Но в фирме сказали, что так нельзя делать. Вроде как эта раскладка может со временем повредить покрытие стекла. Так ли это? Какой может быть выход? Предлагают двухкамерный с И-стеклом, но это уже дороже и ощутимо на 60 кв.метрах. <{POST_SNAPBACK}> Уточняющий вопрос новичка, а что такое раскладка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted November 17, 2005 Share Posted November 17, 2005 (edited) Уточняющий вопрос новичка, а что такое раскладка? <{POST_SNAPBACK}> Декоративные прямолинейные и фигурные элементы для визуальной сегментации светопрозрачных частей ограждающей конструкции. ну такие планочки , для красоты.... Edited November 19, 2005 by DeDmitry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Neibor Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 такие планочки , для красоты.... <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Как-то Вы неуверено сказали для чего они =) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted November 18, 2005 Share Posted November 18, 2005 Спасибо. Как-то Вы неуверено сказали для чего они =) <{POST_SNAPBACK}> Да уверено, Дмитрий, сказал. А многоточие означает для «престижу». Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
