Jonson19755 Posted April 21, 2021 Share Posted April 21, 2021 Добрый день, подскажите, плохо замерзает компонент в местах переключения насоса, в верхнем положении , при переключение в верху сильно падает давление чëрного компонента Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted April 21, 2021 Share Posted April 21, 2021 15 минут назад, Jonson19755 сказал: Добрый день, подскажите, плохо замерзает компонент в местах переключения насоса, в верхнем положении , при переключение в верху сильно падает давление чëрного компонента Больше вводных данных. Основная причина, это дозирующий. - Если это началось после переборки, то вероятнее всего не отрегулирован ход игольчатых клапанов(должен быть 6мм), если через некоторое время после переборки, то не затянули манжеты или гайку фиксатор. - Если "само", то вскрытие покажет - манжетам хана, а возможно и цилиндру, но этот процесс не одномоментен, а растянут во времени. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 21, 2021 Share Posted April 21, 2021 марку материала не меняли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonson19755 Posted April 21, 2021 Author Share Posted April 21, 2021 Нет не меняли Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 21, 2021 Share Posted April 21, 2021 слишком долго закрывается клапан байпасса - либо большой ход (правильно сказал Tehnic, должно быть 6мм, либо настройки параметров сбили. Еще бывает "катастрофическая" проблема - отказ гидроаккумулятора. При переключениях провал давления гидравлики, в результате нарушается работа всей дозирующей системы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted April 21, 2021 Share Posted April 21, 2021 25 минут назад, A_V_N сказал: Еще бывает "катастрофическая" проблема - отказ гидроаккумулятора. При переключениях провал давления гидравлики, в результате нарушается работа всей дозирующей системы. Данная проблема была и не однократно, но это не приводило к проблемам "плохому замерзанию компонента", просто, довольно не удобно работать. НО! При условии исправности остального! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonson19755 Posted April 21, 2021 Author Share Posted April 21, 2021 (edited) Спасибо, нашли причину, ослабла гайка затягивающая манжеты в доз.цилиндре Edited April 21, 2021 by Jonson19755 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
