Производители профилей для "Чистых помещений"?
Какие фирмы россии/Европпы экструзируют алюминевый профиль для стандарта "Чистые помещения"?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем getsbe
Какие фирмы россии/Европпы экструзирую т алюминевый профиль для стандарта "Чистые помещения"?
Заранее спасибо.
что такое этот стандарт? его можно где-то почитать? Дайте ссылку. :wub:
Мы когда-то делали перегородки для фарм. фабрики, им надо было что бы пыль не лежала на штапиках - ограничились тем, что поставили скругленный штапик. (бред конечно - все равно на нем прекрасно пыль лежит, но проканало! :wub: )
Есть требования к таким помещениям на количество пылинок на 1 куб. метр.
Для создания таких комнат скорее нужно внимание на монтаж обращать, а не на профиль.
А что в монтаже за подвох? Вы имеете ввиду, что материалы должны быть не пылящими при эксплуатации? Ну тогда наверно можно примыкания заклеить бутиловой лентой и мет. наличники/нащельники поставить?
Насколько я знаю специального профиля не требуется: такая же покраска или анодирование. Один наш клиент производит стеклопластиковые (GRP) двери для чистых помещений - www.lamidoors.com. Главное это конструкция: например двери, а также и алюминиевые дверные коробки должны быть бесшовными, без различных обрамлений, чтобы не собиралась грязь, а также для удобства при уборке помещения.
Если интересует, обращайтесь ко мне.
Изменено пользователем МаринаT
Думаю особых проблем нет, даже с пластиковыми окнами, если только еще одна сертификация :wub:
Заранее спасибо.
Если это Ваш сайт, то поздравляю! Сайт хороший и весьма информативный :wub: Вторая ссылка, правда, битая.
По теме: один из моих клиентов компания Нита-Фарм, усуществляла заказ алюминиевых профильных систем для перегородок при реконструкции своего производства. Указанная фирма занимается производством ветеринарных препаратов, но предполагаю, что требования по чистоте помещений не менее строгие, чем при производстве лекарств для людей.
Как правильно заметила, представитель финской фирмы Марина Т, такой стандарт навряд ли существует не только в России, но и в Европе. Но существуют определенные определенные правила обязательной сертификации продукции производимой, или используемой в России. Вкратце, не вдаваясь в подробности, ее смысл состоит в том, что бы применяемые материалы соответствовали утвержденным нормам ( СанПиН). Если все ОК!, то выдается сертификат РосСтандарта и гигиенические заключения. Кроме того, при сертификации конструкций из алюминиевых профильных систем производятся натурные испытания образцов. И, если данные конструкции удавлетворяют нормам, то так же выдаются соответствующие документы, разрешающие их применение для конкретного назначения.
Указанные сертификаты и заключения имеет любой уважающий себя производитель профильных систем и конструкций. Без них работать просто запрещается.
Я предполагаю, что для Вашего случая потребуются дополнительные требования к системам по воздухонепроницаемости. Точнее, как уже правильно на мой взгляд отметили в теме, это касается монтажных стыков. Особенно это касается границ между чистыми, условно-чистыми и грязными помещениямиОстекление оконных проемов и фасадов, скорее всего будет глухим, т.е. без открывающихся створок и фрамуг, а приток и выброс отработанного воздуха осуществляться посредством принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с HEPO- фильтрами. Двери, соответственно, герметичными.
Кстати, в демонстрируемой на странице сайта http://www.invar-project.ru/ce.htm материал немецкого фильтровентиляционного модуля- алюминий. Скорее всего - анодированный, хотя и порошково-полимерная окраска наверняка пройдет. А ведь это- то же система.
(ЗЫ: 1999 году, работая в ОКСе, занимался написанием техзадания и фактически - проектированием бактериологической лаборатории. А это- точно чистое помещение. Вроде бы, еще не все забыл...).
Успехов!
Да, www.rostal.com делают и продают систему ЧП. К сожалению они продают готовые конструкции, пофиль подававать отказываются.
Неужели на Российском рынке они монополисты?..
  • 3 weeks later...
С проблемой чистых помещений познакомил наш диллер.
6 месяцев переписывались, пересчитывали, искали.
Вкратце:
1 Разность давлений в помещениях.
2 Светлые уплотнители.
3 Отсутствие трудносдоступных мест лоя протирки и дезинфекции.
В конце ему дали все показатели которые могли обеспечить и сказали; или заказывай или.....
Потом шесть месяцев изготавливали, (работы на 2 недели фактически) у них были свои заморочки.
До сих пор вспоминаем в отделе с дрожью
  • 1 month later...
Ессь вполне конкретные стандарты по чистым помещениям, есть наконец и мировой опыт в этом направлении. Велосипед изобретён. Производителей конструкций-множество. По ценам они, кстати не намного дороже того же роста из свердловска. Ничего сложного, но есть своя специфика. Стандарты и прочую информацтию можно найти, например здесь http://cleanroom-technology.ru cleanroom-technology.ru/ А профили, подходящие для конструктива ЧП можна разработать самим и изготовить на любом предприятии, производящем ал. профили. ...но экономика.......в наших условиях это нереально...-нет в стране рынка...вот если на экспорт....Ежели что-обращайтесь: mv_new@pochta.ru
