Grin Опубликовано: 7 мая, 2008 Share Опубликовано: 7 мая, 2008 Пробовал и настройки менять и по всякому не получается отправить ЛС. Подскажите как сделать. нет строки с именем получателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 7 мая, 2008 Share Опубликовано: 7 мая, 2008 Пробовал и настройки менять и по всякому не получается отправить ЛС. Подскажите как сделать. нет строки с именем получателя. Если навести курсор на активную ссылку пользователя (к примеру в теме, слева, как на автора поста) появится маленький треугольничек справа от ника. Кликнув по нему - появится меню с одним из пунктов "отправить лс" Нажимаете и заполняете все поля сообщения. Должно сработать. Если не сработало - над сообщением должна появиться надпись - что вы забыли сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grin Опубликовано: 10 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2008 Павлуша делал по всякому треугольник на ссылке не появляется, модераторы форума ответте как отправить ЛС! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 10 мая, 2008 Share Опубликовано: 10 мая, 2008 ...модераторы форума ответте как отправить ЛС! Левой кнопкой мыши жмёшь на ник, в левом верхнем углу сообщения, появляется перечень опций, выбираешь необходимую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grin Опубликовано: 10 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2008 У меня нет таких кнопок и нет треугольника, а кнопка опции в профили не работает. Повключал скрипты и прочее ни чего не меняется подскажите что делать или я совсем туплю? Может что в настройках поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано: 11 мая, 2008 Share Опубликовано: 11 мая, 2008 Это все с одного компьютера? Попробуйте очистить cookie. Проверьте работу с другого ПК, возможно на Вашем стоит очень старая версия эксплорера. Как тест, отправил Вам ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grin Опубликовано: 12 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2008 (изменено) Это все с одного компьютера?Попробуйте очистить cookie. Проверьте работу с другого ПК, возможно на Вашем стоит очень старая версия эксплорера. Как тест, отправил Вам ЛС. Всем спасибо заработало. Изменено 12 мая, 2008 пользователем Grin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
