Пробовал и настройки менять и по всякому не получается отправить ЛС. Подскажите как сделать.
нет строки с именем получателя.
Если навести курсор на активную ссылку пользователя (к примеру в теме, слева, как на автора поста) появится маленький треугольничек справа от ника. Кликнув по нему - появится меню с одним из пунктов "отправить лс" Нажимаете и заполняете все поля сообщения. Должно сработать. Если не сработало - над сообщением должна появиться надпись - что вы забыли сделать.
Павлуша делал по всякому треугольник на ссылке не появляется, модераторы форума ответте как отправить ЛС!
...модераторы форума ответте как отправить ЛС!
Левой кнопкой мыши жмёшь на ник, в левом верхнем углу сообщения, появляется перечень опций, выбираешь необходимую.
У меня нет таких кнопок и нет треугольника, а кнопка опции в профили не работает. Повключал скрипты и прочее ни чего не меняется подскажите что делать или я совсем туплю?:wub: Может что в настройках поменять?
Это все с одного компьютера?
Попробуйте очистить cookie.
Проверьте работу с другого ПК, возможно на Вашем стоит очень старая версия эксплорера.
Как тест, отправил Вам ЛС.
Posted (edited)
Всем спасибо заработало.
Edited by Grin
