userdb74
Все публикации пользователя userdb74
  1. Действительно fr222 не подойдёт, у него мал ход шпинделя по высоте, можно доработать, но увеличить только на 20 мм. Лучше использовать вертикально-фрезерный JET стоит недорого, причём ход пиноли 250 мм, да и колонна наклоняется в разные стороны.
  2. Если периодически выскакивает ошибка, но иногда стол все-таки работает, то мне кажется лучше позвать электронщика. Думаю, проблема в высохших электролитах, да и батарейку поменять стоит. Программа не будет работать с другим контроллером, он команд не поймет.
  3. Похоже на Veka, точно не Deceuninck, а вообще проще вызвать спеца, либо снять нижний штапик и прокатиться по производителям. Кстати они вам у себя и недостающий штапик аккуратно напилят.
  4. Фурнитура похоже на старую GESSE ... Ну, а так точно уверен, что тпу004 влезет... штапик под 45 запилен, как на пластике.
  5. Мне кажется ТПУ 004 подойдет.
  6. Кстати, а давление смотрели? Может дело в редукторе?
  7. Я бы сначала проверил концевик на кожухе.
  8. Ну ....хорошо дешево не бывает!
  9. Сиал кпт60р Красноярский профиль.
  10. Это не блок от магнитной линейки, а сам измерительный прибор, т.е. вращая его вал, идет исчисление расстояния. И я хочу на этот вал надеть шестерню, которая будет через цепь перемещать каретку упора на рольганге, так вот есть ли зависимость от диаметра этой шестерни для измерения или это неважно?
  11. А в чем прикол? Почему только Проведал? КBE?
  12. Точно знаю, что такая конструкция будет "шататься", ни одной целой стойки только по краям, зачем такая сложная разбивка? Смотреться будет не эстетично. Да и, в конце концов, закажите из алюминия, пусть дороже, но как часто вы собираетесь менять остекление лоджии? А это нас переживет.
  13. Действительно проблемы с врезкой замка никакой, в любой системе, как сказано выше, правильно подобрать дорн.
  14. обращайтесь-изготовлю,думаю цена на грузоперевозки до Питера не сильно ударят по карману
  15. Оборудовал консольную пилу Вosh gsm12 системой охлаждения - сказка! Собрал рольганги, один из них измерительный, правда, пока что с простой линейкой, хочу поставить электронную и пневмоприжим на упоре. Но вот вопрос: есть разница, какого диаметра ставить приводную шестерню или нет? Голову сломал, сообразить не могу, может, кто подскажет? Фото электронной линейки выкладывал.
  16. Я себе лично поставил распашную систему кп 45 с однокамерными стеклопакетами 4*16*4 (сам клеил на кухне). Звукоизоляция отличная, стеклопакеты выдержали морозы, все герметично, нигде не поддувает, кстати, метеорит тоже выдержали!
  17. А чем вам алюминиевая распашная система не приглянулась? И звукоизоляция хорошая, и двойное уплотнение створок. Да, и эстетика.
  18. Кстати, я собираю алюминиевые конструкции на столах, к которым прикручены прижимы с резиной от фасадной системы. Пробовал на них собирать ПВХ, некоторые операции удобней, чем на "скользких" столах.
  19. Круто! Пластмасса - в массы!
  20. Только судя по фото придется еще разобрать и обшивку балкона, может тогда стоит сразу заменить остекление балкона? Я лично сторонник распашной системы.
  21. Впервые вижу такое г...е качество сборки, вам можно только посочувствовать.
  22. Насколько я помню, вся пневмосистема расположена под щитом передней панели.
  23. А я и не говорил, что ты нагревал подшипник, просто увеличить внутренний диаметр трубы твоим способом, мягко говоря, неразумно потому, что качество полученного посадочного места под подшипник буден неаккуратным. И кстати с чего ты решил, что подшипник в моем случае ставится не в натяг? А шайбы необходимы чтобы дистанцировать боковые поверхности ролика от рамы. Огород, как ты говоришь, я слизал с оригинального graule только из легко доступных материалов.
