405 -
Everything posted by Bogunov
Прочистка смесителя экструдера вторичной герметизации
Bogunov replied to Bogunov's topic in Оборудование для производства
Интересно, а кто вам такие прокладки продал? Посмотрите здесь, вроде толковые ребята http://extruder.ru/z-soedineniya -
Да, кольца не обычные для Z-ки. Почему они выпукло-вогнутые? Обычно они прямоугольного сечения. Вот сборный чертёж, может понятнее будет. Эти кольца ставятся в позиции 7 (смотри чертёж). -
Роман, в миниатюре описал процесс сборки колена. Там не фторопластовые шайбы, а два резиновых уплотнительных кольца. А резьба обычная, правая. -
Вот нашел фото ключа: А так вот эта тема была ещё в 12 году. :)http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=32464 -
Да, подогреть конечно оно лучше будет. А задрать не получится, треснуть может от перетяжки. Задиров ещё не было, там термоупрочнение с хромировкой сразу. Зажимай цангой, если почувствуешь, что проворачивается, зажимай ещё. Фотки ключа поищу, потом спину. -
Приветствую, Роман. Я всегда откручиваю спец ключом, описанным в одной из тем. А ещё можно открутить мощным патроном от дрели. Затягиваешь посильнее и откручиваешь. Благо деталь подкаленная. -
Щас скину. Отправил на почту.
Эх, напугали, нафиг, топикстартера. Скажет: - Что за спецы тут сидят...!? Только сочувствуют, да ещё и деньги за это берут. :megalol:
Да, что нужно делать?
РЕКЛАМА!? Сколько раз в год экструдер ремонтируете?
Ещё смайлики такие надо было добавить :ranting: :ranting:
Bogunov replied to smsinfo's topic in Оборудование для производства
Обычный оптический датчик, каких сотни. Нужно знать напряжение питания, NPN или PNP тип, зону чувствительности, ну и устраивающие вас габариты. Этого вполне будет достаточно ))) -
Ну молодец, Миша. Сам прошивал? -
А лучше фотку! -
Скорее с реле времени, а не с термоконтроллера. Ножи поднимаются по истечении времени нагрева. Там и нужно искать причину.
Падение давления воды в мойке Marval A16T6SX
Bogunov replied to qper's topic in Оборудование для производства
Ну не знаю, как на этом насосе, на других вал, на который насаживается крыльчатка, является валом ротора электродвигателя. Оторвать можно хоть что. :megalol: -
Привет. Так объясни шефу, что возможно повреждение крыльчатки при демонтаже, что это повлечёт за собой покупку нового насоса (крыльчатку хрен найдёшь) . Если он готов, то снимай. Как правило алюминий сильно корродирует со сталью. -
Чё, и клапана обратного нет после насоса ? Что датчиков уровня нет - плохо. Нет никакой защиты от "сухого хода" насоса. Вода в бак доливается автоматически или оператор смотрит за уровнем? Ещё вопрос, насосом управляет автоматика или он молотит постоянно, пока включена мойка? -
Хорошая мысль! Немного открути верхнюю пробку на включенном насосе. Уровень в баке проверь, чтобы не уходил ниже насоса. Поплавковые датчики стоят, поди? -
Посмотри, чтобы не прокручивалась на валу. То же часто бывает. Обратный клапан проверь после насоса (если есть). -
Нет, съёмник совсем не нужен. Сальник сидит на валу за счёт резинового уплотнения и стягивается руками. Ответная часть сальника просто выталкивается из паза со стороны мотора. Максимум что может понадобиться, это открутить кожух насоса от кожуха двигателя. И всё. -
Ну, как я понимаю, речь идёт о графитовых сальниках, которые устанавливаются на вал и препятствуют утечке воды в сторону подшипника электро двигателя. Смотри цифру 5. -
Приветствую. А в чем тогда по-вашему дело? Там схема простая, насос подаёт напор воды на стойку форсунок. Если давление падает, то это или насос не качает или вода льётся мимо. Если мотор насоса работает, а напора воды нет, то можно предположить две вещи: 1. Крыльчатка насоса не исправна или засорена. 2. Смотри пункт №1. -
Здравствуйте. То есть вы их снимаете и выбрасываете? Наверное, стоят они сущие копейки ....
