Nikol
Все публикации пользователя Nikol
Как соединить отливы под углом?
тему ответил в Nikol пользователя Nikol в Общие профессиональные вопросы
Всем спасибо -
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот есть такая схема монтажа отлива. Но в жизни отливы всегда имеют наклон. Какими схемами, выкройками вы пользуетесь для разметки отливов на углах?
4SPGU - 16S - 4 Можно ли считать, что S - полимер рамка - это как ТР-тёплая рамка. PGU - это как МF?
Несущие (опорные) подкладки. Можно ли без них?
Можно ли ставить клинья как на этом рисунке: одновременно и справа, и слева? Ведь в плоскости рамы окну будет некуда расширяться, и что тогда? Да и как откосы заводить за раму, если там клинья стоят? -
Решётки единственная возможность защитить здание церкви от местной шпаны. Решётки вмурованы вниз. О, ну это очень кропотливая работа, провозишься много, а денег за установку отлива особенно много не возьмёшь. Уж легче подрезать или забетонировать, как выше сказано было.
Сразу извиняюсь за фото. Дело было поздним вечером, дождь, холод, до окон не достать. Вообщем прыгал, прыгал... Смонтировано 7 окон, 6 из них имеют кованные решётки, чрезвычайно крепкие, IMG_8384.JPG: На 7 окне решётка обрезана каким-то образом. Я пытался подровнять болгаркой, истёр кучу дисков. Режется с великим трудом. IMG_8390.JPG: Извините, фотка перевёрнута. IMG_8387.JPG: Расстояние между решёткой и окном 10 см. Итак, надо поставить либо отливы, либо произвести оштукатуривание. Если отливы, то придёться подрезать снизу решётки. Может к сварщикам обратиться? А можно ли вообще заштукатурить вместо отлива? Может для этой цели есть спец. растворы? Что предпочтительнее в данном случае?
Я, например, выдавливаю жидкий пластик из тюбика около метра по шву. Если длиннее, то он застынет до того как мы его размажем. И сразу же промазываю пальцем. Шпателем не чувствую шов. Пальцы болят. Когда клей высыхает, то в шве видны микродырочки. 345 - этого недостатка лишён. Да только вот в провинции, его чрезвычайно сложно найти.
Спасибо. Толковая статья. Но вот в отношении несущих подкладок. Я всегда считал, что это не только подкладки под подставочным профилем, но и по бокам конструкции, те, которые передают нагрузку от открывающейся створки. А дистанционные служат только для выставления дистанции и никакой особой нагрузки на себя не берут. Но из вашей статьи получается, что несущие подкладки по бокам называются дистанционными и обозначаются буквой Б. Снимок.PNG: Изображение.JPG: -
Спасибо за ответы. Для себя уяснил: на открывающиеся надо ставить. А дистанционные подкладки не важны и их можно убрать. -
Опорные подкладки под подставочный профиль естественно ставятся. Я имею ввиду подкладки по бокам окна, которые ставят из обычного куска дерева. -
Что может произойти, если при монтаже не использовать несущие (опорные) подкладки по бокам? Можно ли монтировать без них на одни анкерные пластины?
Какая зарплата сейчас в нашей отрасли средняя???
тему ответил в Ufimec пользователя Nikol в Любые вопросы
Для инфы. Глубинка Воронежской области. Продажа Veka el pro - единственная возможность выжить. В районе большое количество фирм торгующих дешёвым турецким профилем. Ростов не далеко. Вот что видит клиент: Veka el pro окно – 5952 руб., подоконник и отлив – 338 руб., монтаж -1183 руб.. Итого: 7473 руб. Окно 1,3*1,4 , 4-16-4i, м.с.. Отделку откосов заказывают редко. Из ленточек только псул. При большом объёме в Воронеже платят 250 руб. за м.кв. - монтаж, откосы – 120 руб. пог.м. Ну, естественно это чисто работа - материал выдаёт фирма. Если хорошо поработать, то 2 000-3 000 тыс. в день можно заработать. -
Как правильно крепить москитную сетку?
А, ясно. Тут по левой фотке плохо видно, что имеется ввиду. На левой фотке кронштейн заходит под резинку. Москитка одна и та же. -
Причём здесь уголки. Я спрашиваю о другом. Где должен находиться кронштейн за уплотнителем или сверху??? Если ставить за уплотнитель, не будет ли проблем, каких-либо, там уплотнитель испортится? -
В 60 профиле вроде как сверху к резиночке плотнее м.с. прилегает, а в 70-ом под резиночку, а чтобы сверху, то кронштейны приходится чуть разгибать.
Спасибо за статью.
Действительно ли нужен ультрафиалет или достаточно видимого света? Будет ли i- покрытие замедлять рост растений?
"Если стоимость услуг по монтажу реализуемых окон и дверей включается в их цену реализации, то система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении оказания данных услуг не применяется." А что применяется? Усн? Т.е. нужен ККМ, включаем стоимость услуги в цену реализации и продаём. ЕНВД, получается, не нужен?
Оптимальная формула стеклопакета толщиной 44 мм
тему ответил в Splayt пользователя Nikol в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В соответствии с калькулятором AGC получилось, что стеклопакет 2 (Ug 1.1) чуть теплее, чем 1 (Ug1.2), но 1 (30 dB) чуть лучше защищает от шума на низких частотах, чем 2 (29 dB), но 2 (17%) чуть больше пропускает ультрафиалета (если вы любитель комнатных растений!), чем 1 (16%). Вся эта разница ничтожна мала. А вот то, что второй пакет легче на 2 мм, это уже неплохо! -
Рамный профиль д/москитной сетки
А то, что у неё Скорость вращения большая 5000 об/мин., ничего страшного? Покрытие алюминиевое не выгорает? Или с этим можно не загоняться? -
Чем его режут? Болгаркой, я так понимаю, нельзя, по причине - горит алюминий, образуются заусенцы. Торцовочная пила (маятниковая) - ставим диск по алюминию и режем, только, какую лучше скорость выбрать - поменьше 2200 об\мин или побольше? Не будут ли маленькие обороты провоцировать грубый рез, а большие не будут ли плавить алюминий? Что купить для резки?
Больше обЪём-больше площадь шва. Разрезал шов , посмотрел пористость на глаз. Запенил шов и смотришь есть ли стекание, Да в принципе взял кусочек пены, да и определяй всё что надо, гигроскопичность там или деформацию изучай. Вот пишут на балоннах выход до 65 литров к примеру, ну да понятно что это при идеальных условиях. Но всеравно как они выход то определяют? Рулеткой квадратик измеряют или пользуются законом Архимеда. Ведь водичка проникает в нерезанную пену 1-2мм, а в срез 3-4мм, опять же пена пене рознь.
Оцените монтаж
тему ответил в Nikol пользователя Nikol в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ага, ясно. пенопласт к примеру на пену можно крепить к откосам, да? Тоесть такой способ установки смещением называется и впринципе возможен при условии утеплении проёма да? -
Оцените монтаж
По первым двум рисункам. Дело в том, что железными откосами мы не занимаемся. Клиенту нужны были именно железные. Другая фирма сказала что отливы будет ставить сама, т.к. цвет наших отливов не совпадает с цветом их. Клиент попросил максимально сдвинуть окно чтобы увеличить ширину подоконника. В другой фирме сказали что так сдвигать нельзя. И что железные откосы не утепляют т.к. утеплитель внутри гниёт (пологаю имели ввиду конденсат). Я связываю их заявление с нежеланием утеплять откосы. Вот вы говорите проём готовить. А чё его готовить? Поставил отлив , откосы из сэндвича. Расстояние от торца рамы до кирпича не здорово большое сантиметров 5. Запенил, и вуаля! Вторые картинки, не в тему я здесь выложил. Делал откосы на этих окнах. Стамеской выбирал бороздку под сендвич и обнаружил что внутри пены нет вообще!!! 1см с комнаты и 1см с улицы. Красота блин. -
Оцените монтаж
Да, вот это я и хотел услышать: можно ли свешивать за деревянную коробку? По поводу госта - это ж ещё полуфабрикат: без откосов и отлива, как можно оценивать соответствует или нет. К томуже внутреннюю сторону вам не показывал. Пластинки посчитать не получится . А почему коряво то? Стоит ли оно по уровню по картинке определить нельзя. А что касается запенки, ну так опять же откосы должны быть.
