25
Все публикации пользователя Jura
Поляки ставят, называют эту раскладку – шпросом. На крестовины клеится (посерёдке с двух сторон) силиконовый амортизатор, чтобы шпросы в стеклопакете не болтались.
Согласен.
Появление конденсата, достаточно серьёзная и распространенная проблема. Нам сначала надо разобраться самим, затем помочь остальным избежать её с минимальными потерями. При этом надо постараться не перейти на личности, отстаивая свою точку зрения. Дайте конструктивные предложения, от момента проектирования окна, до монтажа, и возможного факта, что конденсат все-таки появился, т.е. всё необходимо разложить по полочкам. P.S. Не мешало бы, чтобы заказчик в итоге понял, что окна воду не выделяют.
Существует ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. http://www.protoart.ru/ru/main/doc/doc_snip/d_2/stat_1/ В стандарте оговаривается, какая должна быть температура воздуха и относительная влажность. В данном случае, влажность превышает допустимые параметры. Проблема «конденсата», это проблема в первую очередь отопления и вентиляции (притока и вытяжки). С отоплением здесь, похоже, всё нормально, осталось решить проблему воздухообмена. Для уменьшения проблемы «конденсата», необходимо устанавливать стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом (высоким сопротивлением теплопередаче) и утеплять откосы, это значительно снизит запотевание окон, но не решит проблему повышенной влажности.
Есть два варианта: 1. Неправильно померили. 2. Коробка (68), была не от REHAU Basic-Design. У REHAU две коробки 68: 1. арт. 554041 Thermo-Design (четыре камеры); 2. арт. 541060 (три камеры) , это старая коробка, когда был просто REHAU S730, она года четыре не выпускается. У нас на офисе тоже такой уголок валяется. Вам могли показать, его «брата».
Про цветы не слышал, мне кажется, что это домыслы. Стеклопакет 4-10-4-10-4, является, «холодным» стеклопакетом, в Беларуси он не проходит по требованиям стандартов, а в России ещё холоднее. Ставить в хорошие окна такой стеклопакет, это как ездить на дорогом автомобиле с плохой резиной. На западе стандарт: 4-16-И4, или 4-16Ar-И4.
Стеклопакет 4-10-4-10-И4.
Все-таки на 9 ось можно поставить «ухо» с 13-ю осью (удалять не буду, но здесь я дал ляпу, ухо упрётся в наплав), получится зазор 4 мм, хотя я сомневаюсь, что здесь этот случай. У AUBI, нет ни левых, ни правых ножниц, или ножниц с 9 или 13 осью. Эти опции изменяются пристёгивающимся «ухом» LW 2…... (в зависимости от профильной системы), которое называется LENKERWINKEL, что-то вроде «угла водителя» или «направляющего уголка». Кстати между «ухом» LW и поворотно-откидными ножницами LB, имеется так называемый технологический люфт, который в процессе эксплуатации увеличивается. В ножницах LB, есть возможность регулирования прижима створки к коробке (плюс-минус 2 мм). Достаточно простая регулировка шестигранником 4 мм, но я не помню, что бы она когда-нибудь использовалась, стандартная установка должна обеспечивать нормальный прижим. Ухо LW и нижняя петля, только эти элементы зависят от размера оси 9/13 мм. Ответные планки и скрытый прижим, зависят от профильной системы. Все остальные элементы универсальны. Поэтому совершенно непонятно, почему переставили поворотно-откидную планку KL, изначально она стояла правильно. Перед укладкой уплотнителя, в местах поворота в профиле, делается выборка, чтобы уплотнитель на сгибе не «топорщился» (IMAGE_00263.jpg). Попробуйте выполнить все рекомендации, предложенные Вам участниками форума, если ничего не получится, нужен будет осмотр специалистом на месте.
Вариант вполне возможный. Мы работали на двух системах с 13 осью, на одной было ухо LW 223 (REHAU S730), на другой LW 224 (LB STYL 2000).
Закажите дверь в другом месте.
Проверьте: 1. Сколько створка находит на коробку с каждой стороны. Если она находит недостаточно, не поможет ни какая фурнитура. 2. Правильность укладки уплотнителя притвора. Уплотнитель устанавливается лепестком во внутрь коробки/створки, стык уплотнения посредине верхней части коробки/створки. Судя по фото, плохо зачищено соединение коробка-импост, уплотнитель на углу вставлен безобразно. У Вас габаритный размер створки 1420х600. Фурнитура считается по фальцу створки, т.е. по фурнитурному пазу 1380х560. При этих размерах, прижимы по ширине не ставятся. У Вас прижим обеспечивается в следующих местах: 1. Нижний прижим (со стороны ручки), обеспечивается конструкцией запора и поворотно-откидной ответной планкой (KL). 2. Средний прижим, круглой цапфой (у AUBI отличная конструкция цапфы, она одна на эту высоту запора), и ответной планкой (ST). 3. Верхний прижим, круглой цапфой углового переключателя и ST. 4. С обратной стороны, петля верхняя. 5. Средний прижим (обычно скрытый), один прижим на эту высоту. 6. Нижняя петля. Итого шесть точек прижима.
Это REHAU Thermo-Design (четыре камеры), выпускается в г. Виттмунд, Германия (около 20...30 км. от Северного моря).
По прижимам у Вас всё нормально. Проверьте уровень установки окна, как Вам выше советовали. Проверьте размеры диагоналей коробки и створки. С большой долей вероятности, у Вас прошибли соотношение рама/створка. У REHAU, створка должна находить на коробку на 8 мм, на каждую сторону. У VEKA, скорее всего тоже, но лучше уточнить.
Посмотрите и сообщите: 1. Ширина и высота створки, мм (максимальный габарит). 2. Поворотная, или поворотно-откидная створка. 3. Есть ли прижимы, сверху/снизу и со стороны петель, если есть то сколько. 4. Регулировал ли «специалист по рекламациям», фурнитуру окна?
Коробка 64 Basic-Design, арт. 554001, относится к системе оконных профилей REHAU.
Ребята, давайте жить дружно. Пора открывать новую тему: «Как себя правильно вести, когда участвуешь в форуме».
Зайдите на сайт http://www.rehau.ru/, далее «Карта сайта» и «Оконные системы», посмотрите, чем отличаются системы. У Вас импост 86 (арт. 554091) Thermo-Design. Померяете высоту коробки. Если коробка 68, то и створка будет та, что надо. Мне почему-то кажется, что зуб у монтажника, был явно лишним.
Коробка 68 Thermo-Design, арт. 554041.
У Thermo-Design высота коробки 68 мм (арт. 554041), ширина импоста 86 мм (арт. 554091), у Basic-Design соответственно 64 мм (арт. 554001) и 78 мм (арт. 554021). Наружная геометрия створок одинаковая, где нанесена маркировка, не помню. Створка Z60: Thermo (арт. 554051), Basic (арт. 554011). А почему, у Вас возникли сомнения?
Какой программой Вы пользуетесь?
тему ответил в MAzila пользователя Jura в Отраслевое программное обеспечение
Разработчика зовут Andrzej Sadowski (Анджей Садовски), очень хорошо говорит по-русски. Пишите ему на e-mail: stolcad@stolcad.pl Программа простая и удобная в работе, технологию добавляем и корректируем сами, без проблем. Хорошо работает в сети. Уже приобрели 12 версию. Программа работает с USB – ключами. Сколько ключей, столько рабочих мест. Есть сайт http://stolcad.pl/ -
У REHAU, Brillant-Design одна из лучших систем, если не сказать лучшая. Хотите посмотреть на профиль в разрезе, попросите фирму, которая сделала Вам окно, показать папку «Рабочая документация. Системы оконных профилей REHAU», ничего секретного в ней нет. Только надо ли это, Вам? Попробуйте зайти на сайт http://www.rehau.com/, http://www.rehau.ru/ и там почитать про Brillant-Design
В Сандомиерже (Польша), ближайший к СНГ (180 км от Бреста) завод концерна Pilkington по производству прозрачного стекла и триплекса, с очень большим складом. В Раменском, ведутся работы по запуску завода Pilkington, по производству прозрачного стекла.
Коробка 68 Brillant-Design REHAU (арт.550000), системная глубина 70 мм, пять камер. Каждый артикул имеет свою геометрию, – глубину, высоту, количество камер, толщину стенок и т.д. На дистанционной рамке в стеклопакете ("GLASTIKA 2005"), вероятней всего наименование производителя и год выпуска стеклопакета. P.S. REHAU Brillant-Design ни в России, ни в Польше не выпускается.
Роберт Подсядло очень хорошо говорит по-русски, какое-то время он работал в Москве. Звоните, я думаю, он Вам поможет, если не сам, то подскажет куда обратиться.
