omalser
215 -
3
Events
Everything posted by omalser
4и ставится стеклом, находящимся в помещении (обычно это в конце формулы, т.к. формулы читаются от наружнего стекла к внутреннему). а насчет точно или нет закачивают аргон нужно спрашивать у производителя стеклопакетов. Те, кто дорожит своим именем, не будет на этом экономить. Но встречаются и недобросовестные производители.
Доброго всем дня! По поводу покрытия для стола резки хочу всех предостеречь от покупки оного в компании ООО "Стеклокомплект" (они же www.a-steklo.com). Я сам обжёгся и предупреждаю остальных. Мною было приобретено нечто отдаленно напоминающее покрытие для стола, якобы производства компании Bohle, но по факту из него разве что стельки делать. Данная ткань растягивается, расслаивается, скатывается в катышки и т.д. На мои претензии к ним, сначала был диалог, в котом с их стороны звучало - "Компания-производитель утверждает что технологии не менялись и бла-бла-бла". Далее при попытке урегулировать каким-либо способом эту ситуацию, просто перестали отвечать и реагировать. То какое полотно должно быть я знаю. Так как уже меняли его и полно также образцов от разных поставщиков стеклоинструмента. P.S. Кстати, подскажите каким образом это можно решить судебным путем? Какие действия и какие характеристики должны быть у этого полотна (нужно будет для экспертизы думаю)?
Силиконовый демпфер на крестах расстекловки
omalser replied to Avogadro's topic in Стекло и стеклопакеты
Если брать обычные мебельные - желтеют и отваливаются, специализированные - как правило нет. -
На данный момент этот момент уже в работе, но...хотелось бы все таки найти надежного поставщика, потому как не все запчасти можно начертить и выточить из прикладных материалов))) А у этого поставщика просто ничего нет в наличии, ну разве что лента и то в количестве 1 шт))))
- 11 replies
- бутил-экструдер
- 700lx
(and 2 more)
Tagged with:
- 11 replies
- бутил-экструдер
- 700lx
(and 2 more)
Tagged with:
Доброго дня! Уважаемые коллеги не подскажите ли где кроме КАМИ взять запчасти на данную машину. Нужно уплотнительное кольцо из фторопласта на поршень, который давит на бутил. В КАМИ отвечают по долгу и склада нет.
- 11 replies
- бутил-экструдер
- 700lx
(and 2 more)
Tagged with:
Да, НО...в месте выхода трещины, она не перпендикулярна ни плоскости стекла, ни торцу...а это один из признаков термошока вроде как...
Чтобы не плодить новых тем, напишу тоже сюда. Лопнул стеклопакет 4 R Silver 20 - 8 - 4 - 12 - 4. Лопнуло стекло внутри помещения.
тут сито могло насытиться влагой из окружающего воздуха за такое время.
Сколько у вас рамка с раскладкой висит в ожидании сборки?
Восстановить соединение со столом Maver s400
omalser posted a topic in Оборудование для производства
Доброго всем дня! Компьютер не видит стол по com-порту. При запуске SiaxPlay выдает ошибку Time Out Communication. При этом он и включается странно. Последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, выключаем-включаем любой из 5 контакторов что сверху стоят, опять кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется. В нормальном режиме должна быть последовательность такая: включаем рубильник, нажимаем кнопку сброса ошибок, старт. И тогда стол обнуляется. Все соединения проверили, питание тоже. -
пропало соединение и по второму порту...подскажите как восстановить и где копать?
Доброго дня всем! Подскажите кто сталкивался. Разборные ли ролики на которых ездит сам мост или нет? Если да, то как? А то с двух сторон сделано под шестигранник, но не раскручивается. А сильнее пробовать не хочется, не зная что там.
Тут скорее дело не в бутиле, а во влагопоглотителе. Чем дольше рамки, заполненные ситом, находятся вне пакета, тем больше сито в себя наберет влаги. А бутил вообще не застывающий герметик, его греют в экструдере для нанесения на дистанционную рамку.
Семь лет без скандалов и опять суд экспертиза
omalser replied to Борисович's topic in Общие профессиональные вопросы
В данном случае, после того как стороны приняли решение подписать мировое соглашение, судье уже всё остальное неважно. Самое главное суд урегулировал спор и далее стороны обязаны следовать соглашению. -
Желтые маслянистые подтеки это сито. В свое время сталкивались с некачественной партией такого. Если вскрыть пакет, то внутри рамки будет не молекулярное сито, а просто гелеобразная субстанция. На будущее - прежде чем что-то делать, а в данном случае прочищать отверстия и удалять пену - нужно все фотографировать. Тогда будут доказательства в спорах, в том числе и судебных. А если в договоре прописано что вы не несёте гарантию на изделия, которые монтировали не своими силами, то вот на что вам в данном случае напирать нужно. Приложить суду копию договора, подписанную Заказчиком. -
Добрый день! Если еще актуально http://www.tau-rus.com/stanciya_mikrosmazki_MINI-GF
Доброго дня всем! Подскажите где можно найти приводной ролик для Batellino BK 700 LX. Гугл выдает только компанию КАМИ, но там какие-то нереальные сроки поставки.
- 1 reply
- запчасти
- запчасти batellino
(and 1 more)
Tagged with:
Треснул с/п через 3 года эксплуатации
omalser replied to 27899's topic in Общие профессиональные вопросы
Вот отсюда и похожая немного Я, конечно, не знаю как у вас, но сейчас есть и электрические чайники. И я встречал людей, которые их кипятят на подоконнике. А одна дама мне сама призналась, что поставила работающий утюг на окно и услышал вскоре "щёлк". А в целом я написал, что скорее всего какое-то механическое воздействие. И только конец одной трещины напоминает термошоковую. Про отказ от гарантии я и вовсе не писал. Предлагаю дождаться от ТС фото в качестве со снятым штапиком и более не спорить. -
Во-первых, я же написал "как термошоковая". Во-вторых, кипящий чайник на окне, термовентилятор, дующий на окно, что-то прислоненное к окну и многое другое может привести к термошоку даже у прозрачного стекла. -
Обычно от такого рода дефектов идёт один луч, а тут много. Скорее всего какое-то механическое воздействие. Там еще дальше одна трещина извивается, с виду как термошоковая.
