omalser
  • Posts
    211
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    3
Everything posted by omalser
  1. Маловато информации. Какое расстояние доставки или это при разных точках доставки? Как упакованы (как крепятся к пирамиде)? Лопается тот стп, на который наклеена пробка или прилегающий? Как стеклопакеты стоят в стопке по размерам? Может они у вас стоят на маленьких здоровенные глухари. Лопаются у всех водителей или у одного?
  2. в ГОСТе 24866-2014 нигде нет ни слова про дренаж.
  3. Это я и догадываюсь. Хотелось бы ссылки на нормативную документацию.
  4. Спасибо! Можно конкретнее пункты этого ГОСТа.
  5. Поступила рекламация на разгерметизацию стеклопакетов. Конструкция представляет собой вертикальный ряд из стеклопакетов, разделенных импостами (лестничный марш). Везде отсутствует какой либо дренаж. По словам оконщиков - заказчик сам отказался от дренажа. Возможно что это причина разгерметизации стеклопакетов?
  6. ну я уж подробно не помню. сняли плату, он ее отдефектовал, заменил микросхемы какие-то и все заработало.
  7. У нас похожая ситуация была...нашли электронщика, тот заменил погоревшие элементы на плате SIAXa и все заработало.
  8. а комп видит сам сиакс?
  9. Есть, но не на siax 300
  10. Доброго дня всем! При резке стекла стол останавливается периодически в разных местах раскроя (может перед началом одного из резов, может после реза, может во время и местоположение тоже разное на столе). На панели SIAX 300 высвечивается надпись WARNING CUTTING HEAD SECURITY. После нажатия кнопки START продолжает резать с этого же места. Техники из Денвера говорят что дело в датчике, который следит чтоб резец не ушел со стекла. Датчик настроили - все равно встает. Сейчас его вообще отключили - все равно встает. Может кто подскажет где еще искать причину?
  11. В тему скрытого дренажа. Имеем коттедж. Остекленный двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Рамы ламинированные, темно-коричневые. Дренаж скрытый. При открывании створки видно на горизонтальном импосте 2 отверстия по 5-6 мм диаметром. Тоже самое видно снизу самой створки. По прошествии почти 5 лет 2 пакета разгерметизировались, в остальных наблюдаются рыжие пятна выступающие из перфорации рамки. Может ли недостаточный размер отверстий в купе с нагревом темного профиля повлиять так на стеклопакеты?
  12. Ну те клиенты, которые действительно готовы за это платить, прекрасно понимают что может увеличиться срок изготовления. А так держать на складе весь спектр толщин и цветов такой рамки - это никаких денег не хватит. Оконщики ведь тоже не держат заранее ламинированный во все возможные цвета профиль. Это по аналогии с любым товаром - есть ширпотреб, а есть то что на заказ. Вы же прекрасно это понимаете, приходя к примеру в магазины напольных покрытий. что-то есть в наличии, а большинство под заказ. И не идете при этом покупать в сетевые магазины самый дешевый линолеум, хотя выбирали паркетную доску из красного дерева.
  13. Есть металлическая вата от Боле. Оттирает такие вещи. Стоит не дорого.
  14. Естественно причину. Если я правильно понял - неверно выбранная кострукция?
  15. Видно только что на ширину первого слоя герметизации один луч, который на границе слоев герметизации расходится на несколько лучей.
  16. Размер 1026*1396 Формула 4-10-4-10-4 Смонтирован в августе 2018 года.
  17. Второе фото со снятым штапиком.
  18. Помогите с причиной разрушения стеклопакета
  19. Доброго дня! По кольцу вопрос решили... Теперь вопрос по главному цилиндру, который давит на бутил. Есть к ним ремкомплекты или нужно менять целиком? Может все таки есть еще поставщики запчастей для Battellino в России?
  20. Дело в том, что дистанционная рамка имеет перфорацию и не важно гнутая она или собранная на уголках - количество отверстий одинаково. Поэтому одно соединение или четыре большой разницы не имеет. Так может рассказывать только производитель СТП, использующий гнутую рамку. P.S. Бывает в гнутой рамке и не одно соединение.
  21. 4и ставится стеклом, находящимся в помещении (обычно это в конце формулы, т.к. формулы читаются от наружнего стекла к внутреннему). а насчет точно или нет закачивают аргон нужно спрашивать у производителя стеклопакетов. Те, кто дорожит своим именем, не будет на этом экономить. Но встречаются и недобросовестные производители.
  22. Доброго всем дня! По поводу покрытия для стола резки хочу всех предостеречь от покупки оного в компании ООО "Стеклокомплект" (они же www.a-steklo.com). Я сам обжёгся и предупреждаю остальных. Мною было приобретено нечто отдаленно напоминающее покрытие для стола, якобы производства компании Bohle, но по факту из него разве что стельки делать. Данная ткань растягивается, расслаивается, скатывается в катышки и т.д. На мои претензии к ним, сначала был диалог, в котом с их стороны звучало - "Компания-производитель утверждает что технологии не менялись и бла-бла-бла". Далее при попытке урегулировать каким-либо способом эту ситуацию, просто перестали отвечать и реагировать. То какое полотно должно быть я знаю. Так как уже меняли его и полно также образцов от разных поставщиков стеклоинструмента. P.S. Кстати, подскажите каким образом это можно решить судебным путем? Какие действия и какие характеристики должны быть у этого полотна (нужно будет для экспертизы думаю)?
  23. Если брать обычные мебельные - желтеют и отваливаются, специализированные - как правило нет.
