189
После входа в павильон. Проверки приглашения и HES кода. Видим такой большой экран с презентацией участников выставки.
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Перепутал порядок. (если возможно как перенести эти 2 поста наверх?) Это у нас собственно вход в павильоны. Выставочного комплекса ТЮЯП.
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Это уже двухголовый стол раскроя стекла так же от фирмы " Lider Machine". Я лично такой стол вижу впервые.
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
В демо режиме ездит режущая голова. На столе раскроя стекла фирмы "Lider Machine"
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Стол для раскроя стекла формата 8100*3300 мм. Производства фирмы " CMS". Я лично таких больших столов не видел. Судя по информации на стенде фирма поставила более 15 000 единиц оборудования по всему миру.
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Вид на район Стамбула Бейликдюзю где расположен выставочный комплекс компании ТЮЯП(TUYAP) организатора отраслевых выставок (слева видим Мраморное море). Флаги стран принимающих участие как я понимаю. 5 ти звездочный отель TUYAP Palas в котором возможно бесплатно разместиться на 2 ночи. По предварительной заявке на посещение выставки в московское представительство Тюяп.
- 48 ответов
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Здравствуйте коллеги. С 3 го по 6 е ноября 2021 в г. Стамбул. Турция. Прошла крупнейшая отраслевая выставка. Eurasia Window Fair 2021 14 тематических залов. Только по отрасли СПК, новинки, оборудование, ПВХ , алюминий, комплектующие, химия.... Мне удалось посетить это мероприятие. В этой теме сделаю краткий обзор.
- 48 ответов
- 2
- window fair
- tuap
- (и ещё 3)
Продувают верхние петли, зимой со свистом.
тему ответил в agf пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Думаю окна соотвествуют ГОСТ. Для вашего региона и типа помещения. Делать показатели выше минимально требуемых по нормативам зачем кому то на стройке. Если хотите лучшего качества окна заказать новые проще. При этом разобратся прежде какие для вас ключевые требования и донести это до поставщиков окон. Если боритесь с малейшим " дутьем" выбирайте вариант со средним контуром уплотнения плюс скрытые петли. -
Запорные цапфы не реагирую на закрытие, двигаются свободно
тему ответил в neekkees пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
Либо соскачило чего то....винт какой то забыли вкрутить. В итоге снять створку надо и все это проверить. Что и как ходит или не ходит. -
Конкретно по петлевой стороне не ходят цапфы? или вся обвязка. -
тему ответил в Turbych пользователя newsolutions в Стекло и стеклопакеты
Клееный брус это? -
Панорамное остекление балкона бюджетным профилем
тему ответил в SlavaNVK пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Заодно испытаете, сильно отличаются или нет. ЗоЗПП когда действует а когда нет. Система СПАРК риски что такое. -
Рехау не в России что ли делают? Аналог...это клон проще говоря.
Изменение прямолинейности после монтажа по ГОСТ!!!
тему ответил в UMO пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
ГОСТ 23166—2021 8 Методы контроля8.1 Методы контроля, изложенные в настоящем разделе, распространяются на вновь изготовленные изделия, не смонтированные в проемы здания. -
Всё ли правильно?
тему ответил в Наталья_ пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Нужно смотреть снаружи. -
Да, это нормальный вариант. В Петербурге допустим проблема найти кто будет делать маленький объем из фасадки. И вообще из алюминия которые не "проведал и тп." Плюс остекление снаружи. Нужны альпинисты. Доступ на крышу. -
В этом случае вы не подпадаете под Закон о Защите прав потребителей. Без договора, без понимания кто и что должен сделать. все на уровне устных договоренностей как я понимаю. Очень "скользкая" история. Не редко приводящая к затяжным неразрешимым спорам. Поскольку множество моментов не определенно было изначально.- 81 ответ
Запрос на ремонт трещин в раме пластикового окна
тему ответил в AlexxS пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
https://soudal.ru/gibridnye-polimery/item/720-fix-all-flexi-gibridnyj-klej-germetik Нормальный вариант. П.с. Просверлить отверстие в конце трещины. 2-3 мм. -
Задувать пену внутрь профиля это не технология. Это придумали какие то ребята на коленке. Как это работаете и работает ли вообще ни кто не проверял. Все на уровне...дядя Петя с 20 летним опытом так делал где то...вроде. Для стоечно ригельной системы бесполезное решение. Термомост все равно не создается. Да и плотно заполнить пеной профиль... слабо представляю как это возможно. Плюс как уже сказали скорее всего это пена напитается водой со временем. И зимой может вообще разорвать профили. П.с. В любом случае надо заливать двухкомпонетную пену. Обычная просто стечет соплями. Какой от этого будет толк в вашем случае не понятно. Механически скрепить палки я уже написал можно какие то уголком со стороны фальца. Заделать косметически трещину есть множество герметиков/клеев/ ремсоставов и т.п. -
Здравствуйте. Да есть жгутик и фен. Но это косметический скорее ремонт. Заварить полностью шов не получиться. ИМХО каким то уголком стальным стянуть изнутри, что бы вообще не разошлись палки. И не смотреть на него. Впрочем есть думаю и "красивые" стальные уголки. -
ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем. Расчетный прогиб нам нужен для расчета моментов инерции профилей. Здесь просто сам профиль несколько кривой...без всяких ветровых нагрузок. Поскольку речь идет о 30% от общего числа изделий....возможно проблема в тенях/солнце как вариант. Или еще какие то факторы.. Потому что бы привести данное измерение к единому знаменателю нам нужно что бы все рамы находились в равных условиях. -
ГОСТ на изделие выпущенное с завода. А не смонтированное в проеме. Заморачивается кто то или нет. Есть почва для отклонения таких претензий. -
Здравствуйте. Измерение прямолинейности профилей на уже смонтированных конструкциях достаточно мутная история. Должны быть соблюдены определенные температуры профилей. А так же дельты температур между домом и улицей. А так же прямых солнечных лучей быть не должно. А так же есть коэффециенты для белого и цветных профилей. В итоге корректно провести такие измерения не так просто. -
Окна продуваются в углах
тему ответил в aleksei_andriianov пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
По ГОСТ плотность прижима определяют путем ...окраской цветным мелом уплотнителя. Закрыли/открыли створку. СМотрим на след от мела на раме. Если он не имеет разрывов значит прижим считается плотным. -
Заменить нижние петли на петли с регулировкой прижима. Если сейчас стоят не такие. Либо на скрытые.
