93
Остальное убрал? Спасибо. Про оптимальную рамку не нашёл. Буду благодарен за ссылку. Не понял, зачем нужен аргон, когда и без него достигается нормативный параметр.
Откуда возьмутся судебные разбирательства, когда за параметры остекления должны отвечать проектировщики?
Наверно, имеет смысл расшифровать. R профиля (70 мм, 4 камеры) я взял 0,75, R стеклопакета по ГОСТ 24866-99, Таблица А.1 - 0,68. Усреднённый расчёт: W = (1/0,75)х(1/3) + (1/0,68)х(2/3) = 1,424; R = 1/1,424 = 0,70. Если взять КБЕ Эксперт (0,83, если верить таблице), R стеклопакета можно ещё понизить. Нигде не ошибся?
Виноват. Тема показалась интересной. Теперь, оказывается, новые нормативы. Изменено: заменил точку на запятую (исправил опечатку). Про штаны не понял: это в порядке общей травли? Микроклимат тут ни при чём. Но норматив к непроектной замене отношения не имеет (почему - указал выше). Предполагаю, чтобы получить на выходе 0,56. А теперь он, получается, изменился. Линейная интерполяция. ГСОП = 5473.1 4000 - 0,63; 6000 - 0,73 (0,73-0,63)/(6000-4000)х(5473-4000)+0,63=0,70. Если вычертить гиперболу, разница будет небольшой. Однако в РМД 2012 года указано: 4000 - 0,45; 6000 - 0,60. В Москве было 0,54, в Питере - 0,56. И чем я заслужил оскорбления?
Для начала нужно сформировать потребность рекламой (тепло-тихо-не дует), а потом уже можно и делать. Мешает только миф о дыхании дерева...
Враньё от начала до конца. Приём не новый. Уже 12 лет назад одна фирма занималась подобной клеветой. Это её не спасло. Самое обидное то, что фибергласкомпозит - хороший материал для определённых условий. Но его не пропускают на рынок крупных заказов. И вот манагеры пытаются залезть на рынок непроектной замены, как слон в посудную лавку. Я им уже это объяснял, но они тупо выполняют поставленную начальством задачу.
В интернете не нашёл. Похоже, не успели. Вообще-то, вопрос был про толщину стеклопакета, а не про сопротивление теплопередаче. Однако, требуют 0,7. Стеклопакет 4-12-4-12-И4 + 5-камерный профиль.
Откуда эта таблица? Для какого региона?
Расчёт-обоснование есть?
РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий п. 7.1.2 табл .8 По калькулятору определяем ГСОП (градусо-сутки отопительного период) = (tв - tот.пер) · Zот.пер = (22 - (-0.9)) · 239 = 5473.1 Решаем пропорцию, получаем ТСН = 0,56 кв.м град С/Вт. Дальше подбираем сочетание сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Минимальный вариант - 3-камерный профиль и стеклопает 4-16-И4. 4-камерный профиль 70 мм и стеклопакет 4-16-4-16-4 уже дают 0,57. Так что, можно особо не задумываться, если подаёте на государственный тендер. Для частника сойдёт всё, что угодно, потому что у него топливо несчитанное, а вентиляция неуправляемая.
Деформация пластиковых дверей.
тему ответил в Наталья Верещагина пользователя Windower в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Это - главный инженер. Специально нанят для эксплуатации всего комплекса зданий. -
Это - не кислородное голодание, а отравление углекислым газом. Из ямы с сухим льдом можно и не вылезти... Долговременно. А на кого как действует. Может развиться ацидоз крови, особенно у детей.
СП 60.13330.2012 прил К Расход воздуха в помещениях: Жилые при общей площади квартиры на одного человека: более 20 кв. м с естественным проветриванием - 30***, куб. м /ч *** Не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемого по общему объему квартиры.
Дырочка должна быть на высоте 2 метра от пола. Тогда и за ухо свистеть не будет. А про полметра от батареи не заметили?
30674 99. п. 5.7.8 Шаг крепления должен быть не более: 400 мм - для профилей белого цвета, 300 мм - для профилей других видов, а также для профилей морозостойкого исполнения. Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм. А должны компенсировать температурную деформацию. Нашёл за 3 минуты. Главная цель хорошего исследования - борьба с продуванием. Паразитная инфильтрация - теплопотери немецкого коттеджа при принудительной приточно-вытяжной вентиляции, запрограммированной на объём. Сейчас, когда к рекуперации добавляется детектор СО2, вопрос (у них) становится не столь актуален. У нас, при вытяжной (естественной или принудительной), чтобы получить нормативные 30 кубов в час на человека, щель нужна около 30 (на двоих - около 60) кв. см при 10 Па. А мы пытаемся бороться с 4-6 кв. см. Хорошо. Если закрепить строго по ГОСТам усилитель в раме и створке и раму в проёме, батарею, перекрывающую половину ширины проёма, не закрывать подоконником, перевести створку в щелевой режим и отодвинуть рабочее место на полметра от батареи, есть шанс получить нормативные 800-1000 ppm вентиляции. А если оставить деформационные щели на притворе от некачественных сборки и монтажа, будет то же самое. Вспоминаю из прошлой жизни: долго спорили, сколько карьерных самосвалов нужно направлять к экскаватору - 7 или 8. Где больше убытки от простоя: 8-кубового экскаватора или 180-тонного самосвала. Позвонили на предприятие. Оказалось - 3. Иначе остальные экскаваторы будут целую смену простаивать. Так и здесь. Какой смысл в бракованных окнах достигать полной душегубки - непонятно. Ну, поддувает - И ЧТО? Да ничего. Чище воздух будет. А теперь заглянем в норматив. "Не ниже 18 градусов в режиме вентилирования" на расстоянии полметра от батареи. Мне при такой температуре холодно. Включаю электроконвектор. А остальные бросаются заливать герметиком клапаны и притворы, потому что точно знают: если холодно, значит дует из окон. Тут и конвекция, и излучение, и теплопередача... Возможно, нужно писать заявление в управляющую организацию. Только детектора ни у кого нет (хотя и там верхний предел получается 1500). И при 2800 почти все счастливы. Никто ж не знает, отчего голова потом болит. Я рассказывал, как недавно убрал щель на притворе. Духота жестокая. А причиной жалоб было расположение дивана в конвекционной зоне. Мы долго ещё будем холить и лелеять массовое невежество?
Лучше - нигде. И никогда.
Криво стоит стеклопакет в раме
тему ответил в Котов пользователя Windower в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
В экзаменаторах давно не нуждаюсь, особенно, "не обладающих специальными знаниями" (в каждой бочке затычка). -
Регулировки сбоку (прижима) на этой петле нет. Регулируемая петля встаёт на это место 1:1. Продаётся в фирме ТБМ-маркет https://spb.tbmmarket.ru/company/contacts/ с 9 января. Желательно уточнить наличие в продаже по телефону. 445170 Петля нижняя на створке регулируемая К 3/100. Регулировка- имбусовый (6-гранный) ключ на 2,5 мм. Для надёжности стоит привезти с собой образец. -
Это из вашего собственного опыта? Говорят, что это уголовно наказуемо. Может быть, поделитесь? -
Может быть, хватит троллингом заниматься? Неужели больше делать нечего, как грязью всё поливать безнаказанно? И после всех безответственных заявлений, от которых приходится "отмываться", доказывая, что я не вор и не мошенник, - "Пофигу все эти эксперты и виновники с потерпевшими." Вообще-то, за базар отвечать принято. Как минимум - извиняться.
Когда на конвейере верхнюю рихтовочную пластину на всех створках ставили внизу? Нет, батенька. СМУ-1М из своего кармана деньги выгружал, чтобы не менять все окна в доме. По договорной цене. Оконщиков изначально вывели из-под удара, оплатив всё через фирму-прокладку. Надеялись, что лохи будут менять окна за свой счёт, а переселенцы из хрущёвок подняли на уши районную управу, да и администрацию округа напрягли. Как ещё вашу уверенность повысить? -
Для проведения экспертизы нужно судебное дело. Для появления дела нужны конденсат и невежество потребэкстремиста, а не вмешательство эксперта. И если эксперт спровоцирует истца подать в суд, после проигрыша дела эксперта и побить могут. Просто, времена, когда конденсат считался дефектом окон, похоже, ушли в прошлое. Но времена, когда эксперта считают виновником всех несчастий с окнами, кажется, ещё не кончились.
Если у них разница линейных размеров 0,45 мм, какой тогда будет прогиб? Но без учёта жёсткости стеклопакета. По-моему, тут сложнее. Раму выгибает внутрь, у створки начинает дуть из-под углов. И однажды я видел партию оконных блоков, где откровенно сэкономили на саморезах, скрепляющих профиль с усилителем. Деформации гарантированы. Но через них должно продувать намного больше, поэтому неясно, что мы обсуждаем. Единственное место, где нельзя обойтись рулеткой - стык импоста с рамой (створкой). До сих пор валяется неповеренный щелемер. А зазор под уплотнителем измерять не требуется: его просто не должно быть по ГОСТу. https://winpro.ru/files/Winpro_39_42_1438_333.pdf
Я уже рассказывал, как целый дом пришлось перепакечивать. -
Не вяжется. Потребтеррористы вступили в преступный сговор с экспертами, устроили конденсат и ... выплатили из кармана издержки по проигранному делу, из которых 3% досталось экспертам.
