93
Если балкон спальни остеклён негерметично, то смело ставить клапан, и можно будет не открывать окна всю зиму. Клапан будет запускать вентиляционный воздух, необходимый для дыхания. Больше половины тепла батарей уходит на обогрев вентиляционного воздуха. Если старые, некачественно заклееные, окна пропускали слишком много наружного холодного воздуха, то новые без клапанов его совсем пропускать не будут. После замены окон температура в комнате зимой должна быть 20-22оС в режиме вентилирования. Это не про Вас. Это - про людей живущих рядом с шумными магистралями. Резиновые уплотнители большую часть мешающего Вам шума уберут. Новое окно меньше старого, иначе его не вставить в проём. И для удержания тяжёлого стеклопакета нужен более массивный переплёт. Потеря света от 10 до 30% в зависимости от конструкции старого и нового окна.
Вы не хотите поработать в экспертизе оконных блоков? В качестве дегустатора? С Вашей сенсорикой неплохой заработок может получиться. Если согласны, я похлопочу.
А можно эскизик с приблизительными размерами. Никак не могу понять, как можно снаружи подсунуть палец под ПСУЛ, и где у Вас установлена пароизоляция.
Подвох в том, что Вы выбираете профиль, а не окно. Окно управляет микроклиматом квартиры: освещённостью, вентиляцией, тепло и шумозащитой. Без обследования и проекта, не разбираясь в качестве сборки, а, тем более, монтажа, Вы ставите окно по принципу красивого названия профиля. Вся настройка помещения сбивается. Дай Бог, чтобы всё работало. На всякий случай, почитайте вот это:______________.doc И не забудьте заказать на спальни вентиляционные клапаны, чтобы не просыпаться каждое утро либо в духоте, либо в холоде.
На ножницах снизу должна быть регулировка прижима в виде эксцентрика под имбусовый ключ 4 мм. Регулировать, выведя створку в двойное открывание. НО: уменьшенный прижим в верхней части створки может дать всего лишь до 10% потребного вентиляционного воздуха, то есть, не опасен. В Вашем случае, когда лист бумаги держится уплотнителем, усиление прижима совершенно не нужно. Не забудьте врезать вентиляционные клапаны в спальни.
Я-то говорю пр расчёт, а Вы - про глаз. Спорить бесполезно.
А теперь посчитайте, сколько света добавил этот профиль и сколько убавил подставочный.
Требования к антимоскитной сетке
тему ответил в SHOL пользователя Windower в Общие профессиональные вопросы
Может быть. Сетка "антикошка" отличается тем, что по ней безопасно может перемещаться кошка, цепляя когтями и не оставляя следов. Противомоскитную сетку после нескольких таких "восхождений" можно выкидывать и натягивать новую. А так как её почти нигде не продают в розницу, придётся заказывать новую рамку с сеткой . -
если они не оборудованы сетками типа "антикошка". Есть ещё "антиптица" для террас и голубятен... -
Если ПСУЛ по всему периметру рамы перекрывает зазор с внешней четвертью, защищая пену от внешних воздействий и обеспечивая отвод пара из неё, то, похоже, делать больше ничего не надо. Расстояние в 2 см от рамы до внешней четверти вполне соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные..." Если только я Вас правильно понял.
Можно, конечно, профиль с повышенным сопротивлением теплопередаче использовать для повышения освещённости, как микроскоп - для забивания гвоздей. Спорить трудно...
Двухкамерный профиль в России для остекления жилых помещений не используется. Сейчас модно ставить пятикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет. Не забудьте установить приточный вентиляционный клапан на каждую спальню.
Совершенно нормально укорачивали двери. Импост переставлять не надо - он на месте. Пакет на время переделки вынимается. Вот нижние бруски рамы и створки выпиливали новые, и то усилители переставляли со "старых". Вот при широкой двери могут быть проблемы с фурнитурой (основным запором и средним запором снизу). В общем, как всегда философский вопрос: ремонт или замена?... Если производство своё, договориться в цеху - не проблема, а вот для дилеров - .
Только бабы и только для откладывания яиц. -
Двойная сетка сильно затемнит комнату. На сетки нормативов нет. Добиться может (по закону) только возврата денег в обмен на сетку. Но, если подкупить судью, можно истребовать моральный вред. Ну, если докажет, что у него дикая аллергия на комариные укусы или, что он не выспался из-за комариного писка и заспанный оступился и упал с лестницы, а то и заснул за рулём Я повторю, рекомендуется эти сетки брызгать ДМФом или каким другим антикомарином. -
Посоветуйте, кто все-таки в реале ставит окна с клапаном?
тему ответил в Kelly пользователя Windower в Любые вопросы
Чтобы поднять температуру до 26о, или просто для красоты?
Интересно, а бывают сетки с более мелкой ячейкой? Последний вариант - обрызгивать сетку диметилфталатом, который прилагать с сетке с инструкцией по пользованию. -
Пусть принесёт справку, что не состоит на учёте в ПНД (психо-неврологическом диспансере). Подозреваю, что он видел не комаров, а зелёных чёртиков. Вообще, подобные ощущения, по словам психиатров, характерны для белой горячки. -
Тогда поставьте спаренное окно БЕЗ СТЕКЛОПАКЕТА и подставочного профиля, и межрамные подъёмные теплоотражающие гофрожалюзи для зимней ночи. С уплотнением и клапаном. Рама уходит в четверти заподлицо. По идее, температуру от 18о должно держать. Может быть, и 20 потянет. Отопление в современных домах рассчитано на теплозащиту 0,54 в режиме безграмотного вентилирования (форточкой). Если поставить окно 0,4 с клапаном и жалюзями, возможно среднесуточную температуру в помещении и удастся удержать в рамках, требуемых СанПиН 2.1.2.1002-00 "допустимая 18-24, оптимальная 20-22". Выигрыш в освещённости до 30%. Поставьте стеновой вариант АЭРЭКО. В глухом окне может сверху не оказаться места для врезки клапана между стеклопакетом и верхней четвертью стены.
Вполне естественно. Продажа кота в мешке. Вы ещё не изучали их договоры и срок работы на рынке. Всё время висит в воздухе ответственность за результат в виде получившегося микроклимата в квартире, а заодно и качество сборки и монтажа.
Если градусов хватает. В принципе, я говорю о том же.
Так это давно известно. Во-первых, старая рама была полностью заделана во внешнюю четверть, а новая выступает оттуда для установки снаружи противомоскитной сетки. Во-вторых, новая рама ставится на подставочный профиль, а у старой подоконник крепился в стык, а не под раму. В тетьих, для удержания массивного стеклопакета (в 2 раза тяжелее старых стёкол) нужна и массивная створка. Светопотеря - от 10 до 30%. Но зато у Вас будут новые, белые, модные энергосберегающие окна, которые повысят температуру зимой на 4-6оС. Вам ведь это нужно, или я ошибаюсь?
Объём воздуха, который засасывает вытяжная вентиляция, распределяется по клапанам. Если на кухне клапан открыт, большая часть воздуха пойдёт через него в вытяжку, тем более, что на кухне вечно повышена влажность и клапан АЭРЭКО там будет открыт больше, чем в спальне. Таким образом, через спальню проходит намного меньше воздуха, чем при закрытом клапане на кухне. Если непонятно, я распишу ещё подробнее. А лохотрон Вы не там ищете. Он - в Вашем техзадании. Сначала Вы подбираете окна не по расчёту, а по индивидуальному ощущению. А потом будете винить производителей в том, что Ваше ощущение не совпадает с предполагаемым. А раз нет расчёта, то и не ясно, чего Вы хотите. Так, на глазок... Будь я производителем, я бы не взялся за этот заказ. Если и это непонятно, я тоже распишу подробнее. -
Не буду читать лекцию по физике, порекомендую зимой на ночь на кухне клапан закрывать. Воздух, прошедший через него, не прошёл через спальню. Не удивляйтесь. Я пишу так, как ДОЛЖНО БЫТЬ, а Вы - так как лично ВАМ НРАВИТСЯ. Одна бабка доказывала мне, что ей лучше дышится вообще без вентиляции...
