KamdiF
262 -
Everything posted by KamdiF
Потянет вполне неплохо даже.
Наконец-то, появился дистрибутив. Теперь можно оценить, что там за "фрукт". Никак не влияет - это 100%. Тем более, что базы поставщиков профиля профстроевцы переписывают во время обучения (это не секрет)
Сегодня увидел Акцию на сайте http://www.profsegment.ru , что Профстрой-3 Лайт с модулями "раздают" в пользование.
Что за программа Prefsuite для расчета окошек?
KamdiF replied to KamdiF's topic in Отраслевое программное обеспечение
Хиловатый ответ какой-то, похож на рекламу - особо писать нечего, но упомянуть, что хороший нужно. Жигули тоже "хорошие", веселые и главный плюс - после полугода можно начать чинить и настраивать активно самому, ..... но стоит ли упоминать? Давайте по существу и по-подрбнее. -
вот тут kamdif.narod.ru есть, могет чем выручит.
дасиш фантастиш. Поставьте Линукс на серверную часть.
Лучше поставить вот это: http://www.kraft-s.ru/items/32344/ Быстрее работать будет с дисками, на мой взгляд, чем через виртуальный диск на базе оперативки.
ну тогда лови пример: Артикул №1 - Створка Артикул № 2 - Рама Описываем продольное соединение Створка-Рама (наложение створки на раму) Параметр соединения: Размер - 44 мм (для примера взял) Спецификация: Уплотнение - Параметр к нему: Рассчитывать с Артикулом №1 - "Да" (это значение параметра) - смысл такой: Длину уплотнителя считаем по длине створки (грубо). ... следующий Уплотнитель со сторны рамы - Параметр к нему: Рассчитывать с Артикулом №2 - "Да" и т.д. по этому смыслу.
Нужно создать артикулы заполнений с соответствующими толщинами -- тогда эти толщины и появятся в списке.
Вот тут, хотя и для Профстроя-3, но таблица именно эта мало претерпела изменений, подробно все описано. http://profsegment.ru/hlp/example_ags.zip
на профсегменте появился файлик по описанию баз данных 3 версии, во второй прнципы такие же, можно по арналогии все сделать так же. Дерзайте.
Ключ пока не ставил обратно. То что, FB 2.0.1 в своей тарелке вертится - это беспорно, к тому же проц AMD стоит 64 разрядный, что видимо так же немаловажно оказалось до кучи, ведь винды со своими 32 разрядами - замедляет все. RAID 1+1 - это зеркало из двух дисков + третий диск для частичного копирования разделов диска - это аппаратная штука на SATA дисках. Стоимость машины около 20 т.р. - не так уж и много - это же как бы в тест все проводилось, а результаты получились даже очень ничего себе.
С разработчиками уже договорено, что после тестов - выйдет уведомление, что можно настраивать и таким образом. Ставите связку Линукс (SQL FB2) - Вин2003 терминал. Все данные вертяться на линуксе (ключ кстати, там же), а картинку уже генерит терминал виндовый. Тоже самое касается и сетевой работы с базой под линуксом.
Все на Линух! GDB (на FB2) и ключик завязать можно, скорость более впечатляет, чем под вин2003сервером.
Для проверки скорости поставил Linux - чудеса просто, на машине в 512 Мб ОЗУ, AMD64 1.7 и RAID 1+1, база "летает" в обьеме 350Мб на 10 пользователях, кстати и HASP там же стоит. Всем рекомендую попробывать, особенно интересна связки LINUX с базой и терминалами уже сессии с Вин2003 цеплять.
давно уже ушли с нее (аминь) на более высокотехнологичный софт.
Klaes или Altwin или другая прога
KamdiF replied to Андрейка's topic in Отраслевое программное обеспечение
У Профсегмента по Элюматик точно есть выгрузка. -
Послушайте "стариков" в области настройки баз - обучайтесь и тогда сами настроите любую базу. что делать, если завтра фурнитуру смените или профиль или на алюминий пойдёте - алюминий - это тупик в покупке готовых баз, намного эффективнее самим вносить коррекции и быстро реагировать на пояление новых узлов, профилей.
Хотелось бы знать. На внедрении, и научат, и базу построят для начальной работы, плюс с документами. Тем более какой-то там ПВХ Проплекс (обрезок КВЕ) и элементарная РОТО НТ - такую написать связку три-четыре дня - не больше, с учетом болтовни и перекуров и тем более во время внедрения.
Цитирую: Локальный протокол совершенно точно не работает под Windows Vista, если соединение идет от приложения к IB/FB как к сервису. Если IB/FB запущен как приложение, то локальный протокол работает, но примерно на 20% медленнее чем под Windows XP. Значит поступай так: сноси FB, как службу и инсталлируй, как приложение.
Вот такой рабочий пример: ~SQL1:установить:SELECT DISTINCT pName,pNumb,zNumb FROM SaveFup,ParList~ ~SQL1:добавить:WHERE (pUnic=:Индекс1.AsInteger:)~ <!-- ИНДЕКС ПРОЕКТА --> ~SQL1:добавить:AND(oNumb=:Изд.AsInteger:)~ <!-- НОМЕР ИЗДЕЛИЯ --> ~SQL1:добавить:AND(nEL=0)~ <!-- ПРИЗНАК что Для Изделия --> ~SQL1:добавить:AND(SaveFup.pNumb=ParList.pNumb)~ ~SQL1:добавить:AND(SaveFup.zNumb=ParList.zNumb)~ ~SQL1:начало~ ~SQL1:pNumb:AsInteger:параметр~ <!-- название параметра--> ~SQL2:установить:SELECT DISTINCT pName FROM ParList WHERE~ ~SQL2:добавить:(pNumb=:параметр.AsInteger:)AND(zNumb=0)~ ~SQL2:начало~ <br>~SQL2:pName:AsString~ = ~SQL1:pName:AsString~ <!-- ИТОГ: НАзвание параметра и его значение--> ~SQL2:конец~ ~SQL1:конец~
Автокад Руссифицированный полностью стоит, то есть команды LISP'а в нем русские принимаются, а при экспорте в Автокад Профстрой передает команды на английском языке. Вот и весь вопрос. Установи английскую версию или версию с руссифицированными менюшками, а не LISP'ом. "Незнакомые команды" - это как раз английские команды LISP'а "пробегают"
Скорее всего у вас XP, а нужно ставить тогда 2003 сервер - на нем firebird на удаленных рабочих столах ведет себя так же, как локально. А вот на ХР SQL служба не распределяется между столами. Хотя можно посмотреть службу firebird из под удаленного стола - запущена или нет в принципе - есть подозрение, что не поможет.
В пути подключения к базе данных IB SQL
