Коллективный опыт приносит наилучшие результаты!
Цепляет выше указанное дело , как факт . Ничего менять или стачивать не надо, это крайний вариант=на отстаньте вы от меня.
-смотрим на верхний , дальний от петель угол стеклопакета , смотрим на ближний от петель верхний угол стеклопакета , линия рамки стп должна быть паралельна линии створочного профиля в горизонтальной плоскости , в вашем случае едвали это так .
Допустим всё плохо=всё не паралельно , снимаем вертикальный штапик с непетлевой стороны и потом нижний штапик , смотрим на присутствие "подкладок" , если дверь не широкая , достаём всё , что находиться около нижнего не петлевого угла стп как в горизонтальной плоскости так и в вертикальной. Проверяем наличие нижней подкладки ближней к петлевой стороне и подкладки в вертикальной части ближе к верхнему непетлевому углу стп , должны быть не менее 3-4 мм . Оба штапика возвращаем на место. Снимаем вертикальный петлевой штапик , потом верхний. Проверяем наличие подкладки на 3-4 мм внизу по петлевой стороне соответственно. Выводим регулировки фурнитуры в средние положения по горизонту. Встаём на табурет. Смотрим на верхнюю горизонтальную плоскость над стп. Путём добавления ммилиметровых подкладок "поднимаем" стп-том дверное полотно.
Сэндвич внизу аналогично прозрачной части.
Не помогло , берём рулетку меряем проём под дверь, импост и дверное полотно на предмет наличие или отсутствие "бочек" наружу или внутрь. Если здесь всё чётко, тогда проверяем не слишком ли широкое дверное полотно, это уже будет косяк производителя.
Опять не помогло и всё в норме, но цепляет. Проверяем по наитию правильность установки нижней опорной петли.
Опять всё в норме. Стачиваем ответки.
То, что дверная коробка стоит по строительному уровню и отвесу - это само собой разумеещееся .
Вот как-то так. Ещё я всегда куда-то снаружи ползаю смотреть, не помню зачем, надо.
