9
Все публикации пользователя НиколаМастер
Про эффективность продаж
тему ответил в Cergei Y пользователя НиколаМастер в Обсуждение эффективных продаж
Недовольство ситуацией в стране растет помалу, пока это разговоры на кухне, поэтому народу нужен леденец, его то и дадут для отвлечения -
Тепловой экран для установки окон зимой
тему ответил в stax пользователя НиколаМастер в Общие профессиональные вопросы
Кстати, на этих распорках подтягиваться можно -
Зимой Египет откроют, зуб мудрости даю Там и отдохнем. -
Какой нафиг завершенный? Все только начинается.
Ошибки в монтаже окна
тему ответил в asya34 пользователя НиколаМастер в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Баллон не рванет ни при каких условиях. Какой город у вас? Может лучше вызвать стороннего мастера и не портить себе нервы... Сначала демонтируются откосы, потом подоконник и потом окно. Пакет двухкамерный? Скорее всего у вас огромная влажность в квартире, отсюда и конденсат, или недотоп. Нахлест створки на раму проверяли? Должен быть 8мм. -
Мой экран двухслойный, снаружи толстая плащевка, она каркас держит, а внутри надувная камера. Она легко меняется, если что. Но проблем не было, он довольно прочный. Я думаю, это самый качественный вариант экрана. Где купить, скажу в личке. -
Важные вещи: * оболочка экрана должна быть достаточно прочной. * распорки брать только усиленные, типа третья рука, но не в коем случае палку от ванной! * должен быть удобный клапан, с разъемом, чтобы удобно присоединять насос, заглушка обязательно. * сшит должен добротно, ровно, иначе поведет и будет продувать по периметру. * лямки стяжные - по 2 шт. на угол и обязательно с карабинами, которые легко подтягивать. * страховочная лямка обязательна. * рекламу печатать так, чтобы читалась и горизонтально, и вертикально. * материал экрана не должен дубеть на морозе. Учитывая все это, хороший экран, который реально работает, не может стоить 3 копейки. Не покупайте одноразовые, потеряете деньги и испортите себе представление об экране. -
Вот сделаешь подробный отчёт - скажут реклама... Хороший девайс. -
Распорки там покрепче, у них 50 кг нагрузка. Распорки от ванной предлагают некоторые, но не мои. -
Вам по видео не понятна суть процесса? На экране не монтажник. -
Видео -
Я один работаю, снимать некому. Насос обычный от надувной кровати или лодок. Есть экраны с одной оболочкой там давление маленькое надо, но и повредить их легче. У меня двойной, снаружи тор из ткани прочной, а внутри надувная оболочка сварная, ему надо большее давление. Я сначала накачиваю электрическим, а потом несколько качков ручным, что бы натянулся. Есть с увеличенным зазором от плоскости дома -
Есть же электрический насос Все просто, устанавливаем распорки в наружную четверть, цепляем экран к стойке и выкидываем его наружу, поворачиваем как надо, горизонтально-вертикально, фиксируем стропы по углам карабинами, все очень быстро. Надуваем экран. Подтягиваем стропы по периметру, всего 8 шт. Цепляем страховку к батарее. Снаружи реклама, внутри тепло и камешки не летят на машины и людей. Да бывает лениво, но в душ после секса тоже лениво, но надо. -
А у меня стояк, видимо карма но, дома дела тоже есть... -
Мне больше нравится в тепловом экране не прирост продаж, а удобство монтажа при минусовой температуре и, конечно, качество выполняемых работ. -
А демпингующие работают... или не? -
"Заклеить" щели - акрил, силикон или?
тему ответил в Sino пользователя НиколаМастер в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Шлегель может помочь в дверной створке, а рамы надо чуть стянуть и нащельником накрыть. -
Фото бы. Перемонтаж может поможет. Рамы стянуть саморезами. Нащельник приклейте к одной раме, а к другой он прижмется. -
Вырывает верхнюю петлю
тему ответил в kofeinik пользователя НиколаМастер в Ремонт и техническое обслуживание окон
Как вариант установить короткие ножницы, бахать не так будет. -
Гребенка железная поможет, а вот как можно вырвать 4 самореза, не повредив ножницы??? Или металла там почти нет или установили неправильно петлю, кто как сверлит отверстия, кто не тем сверлом, кто прямо саморезом с буром и главное надо с трещеткой шириком закручивать, многие пневматикой вертят- срывают резьбу и какое уж тут усилие, саморезы вылетают, особенно 25-е Ужас, такого насмотрелся пока ремонтировал чужие окна... на помойку 50% точно... с завода прямо. -
Добавить или переместить прижим
тему ответил в Exclim пользователя НиколаМастер в Ремонт и техническое обслуживание окон
Прижимов достаточно, а вот правильно ли установлены ответки??? Прикройте створку, прислоните пальцы правой руки к створке в месте одного прижима и закройте окно, должен ощущаться дожим- работа узла, потом проверьте другую ответку, где-то косяк, или что-то с нахлестом створки на раму, должно быть 8мм. В закрытом состоянии очертите створку карандашом, откройте и посмотрите след на раме, какая ширина дорожки? -
Просаживает окно 80x137. 70 профиль REHAU
тему ответил в mityasav55 пользователя НиколаМастер в Ремонт и техническое обслуживание окон
99% что неправильно расклинили пакет. Очень редко это делают как надо. 1. Вернуть все регулировки фурнитуры в среднее положение. 2. Установить вниз рамы транспортное крепление, оно уже стоит. 3. Снять штапики, тупым ножом или шпателем... 4. Посмотреть расположение подкладок, оценить... снять пакет и сделать все по букварю. 5. Забить штапики. 6. И, если необходимо, отрегулировать фурнитуру, но обычно, если у вас качественное окно, при любых размерах створки этого делать не нужно. -
Вы с какого города? Уплотнитель проще вкатать толстый.
Панорамное остекление, как сохранить внешний вид?
тему ответил в Откософф пользователя НиколаМастер в Любые вопросы
Потому что строить надо для людей! изначально хорошо! -
Вопрос о стеклопакете. 3 мм или 4 мм
тему ответил в Ме4таю стать профи) пользователя НиколаМастер в Любые вопросы
Какие размеры пакетов? Чем компенсируете 2 мм?
