16
Все публикации пользователя Dan-K
Это идеальный вариант, а остальные варианты - тупиковые
Значится вносим в договора с двумя категориями работников: монтажниками стендовиками-стеклопакетчиками ПУНКТ о финансовой ответственности за установку стеклопакетов в окна без проверки наличия водоотводных отверстий... ))) И взимать сразу с обоих категорий... даже выгодно получается...
5-камерный профиль класса Б или 3-камерный класса А?
тему ответил в Sherrlie пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
А у меня была возможность сравнить свои ощущения от монтажа и последующего сервисного обслуживания в течении 10 лет одинаковых окон из одного профиля с замкнутым и незамкнутым армированием на квартире у не совсем адекватного заказчика, требующего идеальной работы фурнитуры и штангельциркулем-глубинометром меряющего провисание соседних створок с составлением графиков провисания на окнах с замкнутым и незамкнутым армированием... так что данное обсуждение - не более чем самооправдание экономии на комплектующих... -
Главный вопрос - это размер окна. Если речь о размере окна 1300*1400, то вообще не парьте себе мозг профилем. Лучше парьте такими вопросами, как замкнутое армирование рамы, толщина армирования створки, хорошая немецкая фурнитура... -
Ну, напутал... Обратную фрезу легко заменить стандартной, перевернув её ....)))
Доказать термическое воздействие
тему ответил в Fevral пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Это еще дедушка легко отделался... от тепловых пушек потолковых дел мастеров стеклопакеты энергосберегающие взрываются... да еще и бывает с разлетом осколков... что касается доказательств, что автор поста не верблюд, то тут дело за готовностью заказчика и исполнителя оплатить экспертизу и однозначно не дешевую. А т.к. заказчик несомненно понимает, что надо долбить не оконщиков, а потолочников, то я по-человечески не рекомендовал бы ему связываться с экспертизой, т.к. доказать, что деформации произошли после монтажа вполне возможно. А К ЭТОМУ ДЕЛУ уже не тупых юристов (изображающих из себя экспертов одновременно и в строительстве и химчистке), а нормальных судебных экспертов МВД нужно привлечь, с оплатой услуг по весьма немаленькому тарифу. Предприниматель такое потянет, а заказчик будет потом оплачивать... Как доказать: пена и клей в местах, подвергавшихся термовоздействию, меняют свою структуру. В присутствии экспертов вскрываете, составляете акт забора образцов, фотографируете, берете образцы пены снизу, сбоку, сверху, из глубины шва... Клей, тоже из разных мест... Для сравнения - можно у соседа 1 уголок снять... -
Подготовка дверей к покраске
тему ответил в Alu_m пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
СОЖ - Вюртовский. Пилю нормальную заводскую покраску - срез идеальный. Пилю самопальную - край вздувается пузыриками. В итоге пришлось пилить вручную, добавляя СОЖ на поверхность профиля и на максимум включив подачу СОЖ в пиле, хотя обычно ограничиваемся 50% хода регулятора... Краска китайская и другой нет, как мне сообщили в фирме, торгующей краской. -
Да без проблем. Обычно вокруг смонтированных конструкций монтируются 2 щитовые конструкции, внутри остается покрасчик-смертник. Он задувает всё порошком и запускает газовую горелку, постепенно прогревая воздух и конструкцию до 200°С. Через 3-4 часа после остывания конструкции, щиты снимаются... В Челябинске всегда так красят... А вообще, абсолютно нормальный способ подготовки это шлифмашинка и даже не с нулевкой. Краска после средней шкурки держится на порядок лучше, чем после любых других обработок... Но качество красок - полное и безоговорочное дерьмо. Буквально на днях пилил покрашенную створку... ГОРИТ КРАСКА. -
тему ответил в edward пользователя Dan-K в Отраслевое программное обеспечение
Если опять к владельцами стола поеду чего-нибудь выпиливать, то спрошу... -
Я конечно с данной программой не работал, НО... эти 2 раскроя получаются при помощи двух абсолютно разных алгоритмов... и если первый алгоритм могут прописать обычные студенты, то за качественный алгоритм второго вида - дают премии типа нобелевки, а уж докторов наук присваивают как нефиг делать... Просто нужно знать может ли данная программа производить оптимизацию сложных геометрических фигур... или создатели решили не заморачиваться и все оптимизируют прямоугольниками. Видел немецкий стол лазерного раскроя металла, так производители к нему дали программу для оптимизации раскроя такую, что она 100-угольные звездочки оптимизирует, накладывая их друг на друга... -
Оплата за москитные сетки
тему ответил в Magnum1407 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Это когда это у нас в Челябинской области сезон был, чтобы рабочий был в состоянии и накопить денег... на 9 месяцев НЕСЕЗОНА? -
Окна без водосливных отверстий
1. Если нет дренажек, что в раме, что в створках, что в рамах- то основной риск - это накопление воды под стеклопакетом и разгерметизация стеклопакета при воздействии расширяющегося льда. Особенно подобная проблема актуальна для частного сектора. 2. Идеальный диаметр круглого отверстия 7-8 мм - связано с поверхностным натяжением воды, но 6 мм - не проблема. Тоже нормально. Если есть желание - просверлите 2 отверстия рядом и превратите его в эллипс высотой 10-12 мм, используя сверло в качестве фрезы. Сверлиться только во внешнюю камеру. 3. Обязательно поищите дренажные отверстия в створке - если нет, то расстекляйте створки и делайте отверстия. К сожалению, не могу на этом компе рисунки сделать ( 4. Забудьте о проверке уплотнителя с помощью листа бумаги. Проверите просто- начнется зима и если на внутреннем створочном уплотнителе будет намерзать иней - вот там и есть нештатное продувание... Я все остальные продувания - есть ШТАТНЫЕ!!! Окно не является герметичной конструкцией и норма для окна - это проникновение сквозь закрытое окно не менее 1 кубометра воздуха в час на 1 кв. м конструкции. Это необходимо для вентиляции внутренних полостей профиля и межфальцевых полостей. Летом - для осушения. Зимой - для удаления льда и инея из-под пакетов и из дренажек. -
Сергей, я свое негодование не к Вам обращал! Сами платим работникам именно по вашему принципу, но при перегрузе свыше определенного уровня доплачивать действительно необходимо... Хоть символически, но это просто психология... Надо отношения с работниками выстраивать так, что минимум платится всегда- это как бы зарплата за то, что есть специалист. А за превышение оговоренного ЗАРАНЕЕ объема - надо платить сдельщину. СПЕЦИАЛИСТ - должен понимать, что часть суммы ему платится за знания, часть за минимальный объем работ, часть за переработку.... -
Мы когда профиль пилим с оптимизацией по 2 хлыста и раскладкой по ячейкам - получается реально быстрее, т.к. не приходится думать, как экономить... При распиле более 10 м/с остатки становятся смешными. -
Ну да, конечно. А еще глухарь 1500*1500 и окно с 3 створками и тремя москитками 1500*1500- однозначно должно оплачиваться рабочим одинаково! Нечего этих скотов жалеть. А потом удивляемся, что же это такие дерьмовые окна челябинск делает? Встаньте на москитки и закатайте штук 50, а потом даже на кнопочки на клавиатуре нажимать не сможете пару дней... Так что ваше отношение к рабочим наводит на подозрение что прадедушка ваш явно был либо кулаком либо фабрикантом, что несомненно будет учтено, когда те самые рабочие придут брать власть на вашей фабрике... как раз к 100-летию Великой Октябрьской революции ))) -
Делал для неуемных безумных клиентов... без гарантии... потом задрали своим плачем и стонами... Не подходит стандартная европейская фурнитура для подобных конструкций. Кроме 2 мм армирования и толстостенного профиля - на высокие штульповые двери необходима фурнитура с меньшим "межцапфовым" расстоянием, а кто же её делать будет микроскопическими тиражами? Хотя вариант конечно есть - разместить через каждые 500-600 мм ручку с форточной поворотной передачей на 2 цапфы. Причем цапфы надо противовзломные )))
Как проверить геометрию створки?
тему ответил в berk773 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
58 мм профиля страдают тем, что рабочему, который "фурнитурит" створку, приходится прилагать весьма серьезные усилия, чтобы запихнуть так называемые "угловые передачи (привода)". Дело в том, что геометрические параметры тонкостенных профилей весьма нестабильны и в результате, угол (сваренный из заготовок, полученных из достаточно далеко отстоящих друг от друга частей хлыста) имеет сдвиг фурнитурного паза... иногда доходит до 1 мм. НЕ люблю тонкостенные клоны!!! -
Брусок пенопласта в монтажном шве
тему ответил в d_v пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
И пенопласт - цветной! Не из шариков! -
Как оконный доктор... чуть уникальное окно не убил
тему ответил в Dan-K пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Борис Иванович, я как раз все отлично понимаю. Во-первых, заглушить необычный клапан - настойчивое пожелание заказчицы в связи с тем, что ее муж-инвалид уже второй год буквально "приклеен к данному подоконнику и простужается от постоянного ветра, буквально падающего на его голову. Во-вторых, подобного рода псевдоклапана считаю АБСОЛЮТНЫМ ЗЛОМ! Буквально вчера в цеху с ребятами обшивали пирамиду на Газели и распустили вдоль старую оконную раму Артек 60 мм, простоявшую в виде окна 10 лет... В нижней части рамы, напротив водосливных отверстий, внутри - грязевой слой толщиной миллиметра 3. По идее водосливные отверстия в любом окне не менее 1 раза в год надо промывать антисептиком и затем продувать... а то и паром обрабатывать... Очень жалко, что не сфотографировал этот болезнетворный концентрат, через который сквозь закрытое наглухо окно - тем не менее постоянно просачивается не менее 1 кубометра воздуха в час на каждый квадратный метр конструкции... Обязательно поищу обрезочки и выложу фото... Заодно все любители интеллектуальных окон Экспроф – полюбуются. -
Окна легкосбрасываемые в многоквартирных зданиях
тему ответил в Владимир-21 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Только пиропатронами. -
Можно конечно охаивать идею уменьшить воздухообмен... но подумайте вот о чем! Автовладельцы тратят немалые деньги для очистки системы подачи воздуха и все для того, чтобы не дышать гадостью, которая копится на лепестках радиаторов кондиционера и отопителя, на внутренних поверхностях воздуховодов... Чем только не чистят! И специальной пеной, и парогенераторами... А чем подобная система подачи воздуха сквозь полости оконного профиля отличается? Там же в каналах за 15-20 лет такое накопится!!! Так что не боюсь я Бориса Ивановича))) -
Ослабление конструкции деревянного дома при отказе от трапецевидных окон
Я такие трапецевидные балконные раньше только в форме единого блока ставил (типа французкого балкона) и сегодня до меня внезапно дошло!!! Нельзя делать "уступчатые конструкции" в дереве!!! Попытаюсь объяснить на рисунках: ++++++ На рисунках - предполагается, что низ обсады жестко закреплен в самое нижнее бревно. Если не крепить, то возможны любые заморочки, вплоть до скручивания оконной конструкции с последующими лопнувшими стеклопакетами и т.п. Кстати, на форум-хаусе все истинные плотники))) весьма скептически относятся, к примеру, вот к этой конструкции и предрекают ей кучу заморочек при эксплуатации, причем не столько для пластиковой конструкции, сколько для самой обсады (говорят о гарантированном продувании). А какие там обсады показаны!!! +++ А какие схемы ))) +++ Вот еще бы наши строители эти схемы смотрели бы... -
Вот еще фотки. Думается мне, а не тонковата ли обсада? 40 мм доска? И не разбить ли проем балконного блока на 3 отдельные конструкции? -
Возникла идея. Превратить проемы из трапециевидных в прямоугольные. Но тут же возникло подозрение, что удаление (выделенного желтым) участка бревен - ослабит конструкцию дома... Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? +++ И еще вопрос - нижняя часть "обсады" разве не должна быть заглублена в бревно как минимум на четверть, чтобы стоять на плоскости?
Просто поехал на замер, решил развернуться и увидел вот такую мини тепличку. Обратите внимание, какой конструктив внутри.
