Лейка
  1. Лейка
    3 окна в частный дом
    Профиль Veka Proline 70мм. фурнитура Siegenia-Aubi Favorit, стеклопакет 32мм. (6-4-4) с доставкой 31000 руб. Доставка между праздниками 5.6.7.8 мая. Возможен самовывоз из Химок, минус 2000 руб., если что пишите в личку.
  2. Балкон в комнате Балкон в комнате из пластика не потянет, на такой парапет, скорее всего раздвигушка проведалька или от пола пластик, но тогда узко будет... всего 80см. глубина... Парапет у вас шатается, хлипкий или?
  3. смотрите на почте несколько вариантов с раскладкой и без.
  4. Лейка
    пластиковые окна
    Профиль Veka Evroline 58мм фурнитура Sigenia-Aubi (Basic Line) Цена со стеклопакетом 1 300 000 руб.
  5. Требуется остекление 1 комнатной квартиры: Veka Softline 70мм., ф-ра Siegenia-Aubi Favorit, стеклопакет 36мм., уплотнение серое, доставка Москва, монтаж (псул, нл, вм) - 33500 руб. пишите в личку...
  6. "...Что например значат "теплые окна"? Уж простите, я не понимаю, я ведь не профессионал!!! Мне нужно обычное остекление!" Начнем с того, что все пластиковые окна, даже однокамерные (2 стекла) очень герметичны и остеклив свой балкон(лоджию) вы тем самым обрекаете себя на появление конденсата. Частично удалить его можно с помощью проветривания, открывая створки. В каждой отдельной ситуации свой подход, влияет многое: постоянное открытие балконной двери, стирки, готовки, сушка белья, количество людей в квартире, центральное отопление и даже комнатные цветы 8). Получается что герметичная система в данном случае не нужна. А чтобы полностью избавиться от конденсата, по логике нужно делать утепление балкона(лоджии) и отапливать его(её), как и квартиру. Поэтому, чтобы не переплачивать за стеклопакеты и пвх профиль рекомендую обратить внимание на алюминий без терморазрыва, так называемый холодный. Из холодных систем можно порекомендовать алюминий раздвижной или распашной, он больше для вас подходит, если главная цель сушка белья и складирование вещей не боящихся низких температур, но увы в зимнее время частенько его также придется держать приоткрытым, чтобы теплый воздух из квартиры проникающий на балкон и выпадающий в виде конденсата на стекле смог вырваться на свободу...
  7. Лейка
    Остекление балкона
  8. Ну предложите же варианты по моим размерам (проемы замерены ИЗНУТРИ в первом посте). На почте.
  9. Лейка
    Остеклить лоджию
  10. Лейка
    Остеклить лоджию
  11. Лейка
    Клиет готов!
    П.С. Дом такой же как на фото. Смотрите почту.
  12. Смотрите почту.
  13. Лейка
    Тепловое зеркало
    Не заморачивайтесь, просто закажите окна с нормальными многофункциональными (звуко и тепло-изоляция) стеклопакетами, крупного производителя, типа СтиС, и будет Вам счастье.
  14. Лейка
    Тепловое зеркало
    На тибете размещена реклама этого стеклопакета, можно позвонить в представительство и узнать информацию о переработчиках... http://www.tybet.ru/cgi-bin/index.pl?id=10&artid=134 если конечно межгород не смущает
  15. Набрал и попал на интересную статью, с конечной рекомендацией: "Таким образом, у проектировщика есть два способа предохранить остекление от термошока: - простой — использовать в наружном остеклении стекла с коэффициентом поглощения солнечной энергии меньше 50 % или, если поглощение солнечной энергии выбранного стекла превышает эту величину, использовать закаленное стекло; - более точный — производить расчет тепловых нагрузок, возникающих в остеклении под влиянием окружающей среды, оценивать риск возникновения термошока и, соответственно, использовать обычные стекла, стекла с обработанной кромкой или же закаленные стекла." Выводы сделанные для себя... попробую, результатами по истечении некоторого времени поделюсь с Вами на форуме.
  16. Для читающих невнимательно первый пост : "...кто-нибудь сталкивался с применением в двухкамерном стеклопакете 32мм. разных пленок. Формула с улицы (4зерк.тон.-10-4класс защиты А2-10-4i-cтекло). Вопрос, возможен ли "эффект грязного стекла"? ..." Конечно же в разных. Да добавлю, лоджия утепляется, балконный блок выносится, снизу теплый пол, я решил подстраховаться и везде поставить 2к-32 с topN, снизу тоже стеклопакеты, не ставить же снизу без i-стекла. Странно, но СтиС то взялся делать и без всяких "без гарантии"... Меня больше интересует мой первый вопрос о "грязи, муарах".
  17. Это низ лоджии, а заказчик хочет перестраховаться, чтобы ребенок не то что не разбил, а вообще не вывалился... я все прекрасно понимаю, что и обычный двухкамерный стеклопакет трудно разбить, а тем более тонированный пленкой... вот и думаю отговаривать или просто согласиться, тем более его цена наворотов не смущает.
  18. Кроме теории на практике такое происходило? Зависит ли от размера стеклопакетов, в моем случае 0.57м2 ?
  19. У самого на балконе стоят Стисовские стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, формулу делал 6-6-3-6-4i (25мм.) для улучшеной тепло и звукоизоляции, предыдущие обычные загубили болгаркой при обшивке лоджии, пришлось раскошелиться. Проблему решил просто, при установке новых стеклопакетов посмотрел где стекло 6мм. там и улица , но вот под штапик Welplasta при толщине старого стеклопакета 24мм. запакетить удалось не сразу, а при помощи силиконовой смазки... Встречный вопрос, что за лампа и где её купить для неверующих, как понимаю что-то типа лампы встроенной в детектор валют?
  20. Кто-нибудь сталкивался с применением в двухкамерном стеклопакете 32мм. разных пленок. Формула с улицы (4зерк.тон.-10-4класс защиты А2-10-4i-cтекло). Вопрос, возможен ли "эффект грязного стекла"?
  21. Лейка
    Тамбур из ПВХ
    Здравствуйте! "Собираемся остеклить вход в бар-ресторан..." См. в личке.
  22. В данном случае приведенном на фотографии балкон-лоджия 8,5м2, а не 8 х 2м. , а съело всего 6см. вместе с чистовой вагонкой (стены и потолок), а пол на ваше усмотрение (на этом балконе чистовой пол приподнят на 12см. вровень с балконной дверью, высота балкона без обшивки 280см.). Считаем вместе 3см. - пенопласт, 2см.- установочная рейка (крепилась на пенопласт),1см. - пенофол (вставлялся между рейкой), 1см. - вагонка - итого: 3+2+1 По-моему из выше опубликованных фотографий можно понять, что если правильно не утеплять балкон, который собираются отапливать в осенне-зимний период это приведет к "плачевным" и "плесневым" результатам. А без отопления в любом случае конденсат на стеклопакетах будет присутствовать, поэтому не надо заморачиваться, достаточно поставить однокамерный стеклопакет, а стены обшить пластиковой вагонкой, чтобы не гнила. На П-образных балконах где не будет отопления, есть смысл делать рамы от пола до потолка с заполнением снизу сендвичем, плюс - не надо обшивать, да и грибок не проявиться как на цементе, и экономия места налицо - рама 6см., а пеноблок + обшивка - чуть больше.
  23. Много умного и правильного вышесказанно, хочу от себя добавить что такие вопросы не решаются "дешево и сердито". Коротко о программе утепления и превращения лоджии-балкона в жилую площадь (исходя из фотографий) и многолетнего опыта в этой сфере. Однозначно, -делать кладку из пеноблоков (с последующим её утеплением); -раму ставить повторяя внутренний контур (как посоветовали повторяя импостом арку парапета с заполнением выше теплым сендвичем); -доборы П-образно на конструкции расширителем для возможности утепления; -установка перед монтажем рамы пластиковых уголков по вертикале для образования "четверти" и лучшей герметизации шва; -если есть зазор между верхней плитой и потолком (щель к соседям) установка козырька отводящего осадки в сторону улицы; -установка водоотлива с применением гидроизоляционной ленты НЛ, БЛ (закрываем толщину парапета с выносом около 3-4см.) -проклейка всех монтажных швов (+можно стыков стен дома чтоб меньше дуло)со стороны помещения пароизоляционной лентой и гидроизоляционной лентой со стороны улицы; -запенка и заделка всех проблемных мест (щели к соседям и.т.п.) можно паклей с цементом; -утепление внутреннего пространства лоджии-балкона пенопластом повышенной плотности от 3 до 5см. (уличную стену из пеноблоков можно двойным слоем)с помощью пластиковых пистонов с большой шляпкой (стены, потолок, пол), тем самым образуем теплый кунг, который в процессе аккумуляции тепла будет долго остывать, попросту термос; -дальше пристреливаем на него пенофол с односторонней фольгой толщиной около 8-10мм. для лучшего отражения тепла; -да перед утеплением решаем что делать с полом, если его нужно поднять кладем лаги, делаем каркас пола, в пустоты между чистым полом и пенопластом можно засыпать гранулированный влагопоглотитель (в народе "лосиная какашка"), а можно просто оставить воздушные камеры; -набиваем рейку поверх пенопласта и пенофола (можно насквозь через него), проводим электропроводку в гофре к точкам и свету на потолке или стене; -обшиваем стены вагонкой или панелями (либо ваши варианты)... -ОТОПЛЕНИЕ НА УЛИЧНОЙ СТЕНЕ ПОД РАМОЙ ВЕШАЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ТИПА NOBO с терморегулятором (лучше узкий и длинный на 1,5кВТ) как показал 3-х летний опыт эксплуатации его вполне хватает при московских морозах на площади 8м2, при условии открытой балконной двери; Все испытано на практике, возможны какие-либо улучшения технологии с вашей стороны, в плане использования материалов с улучшенными "тепловыми свойствами". Да, раму до пола при условии превращения лоджии-балкона в часть жилой площади делать не советую, одним из минусов идущих в перевес будет очень плохая звукоизоляция (пример подойдите к балконному блоку из ПВХ (где в наличии снизу сендвич) и почувствуйте разницу звука рядом с ним и стеклопакетом... и потом все-таки по тепло потерям утепленная стена из пеноблоков будет намного лучше. Вариациями на тему ОТОПЛЕНИЯ может служить и теплый пол с терморегулятором (опыта увы нет). Насчет переноса центрального отопления соглашусь с форумчанами лучше не связывайтесь, поверьте будете спать спокойнее. Да, стеклопакет можно поставить с низкоэмиссионным стеклом, опять же сэкономите на электричестве.
